Motorda Uğultu Sesi
Demek ki bu motor uğultusu benzinli dizel fak etmiyor; aracım 15 bini geçti uğultu sesi aynen devam ediyor. Yanlız sizden farklı olrak benimki hareket halindeyken geliyor, resmen bir metal sürtmesi ve buna bağlı uğultu sesi var. Sanki rulmanlardan biri gitmiş gibi.Bu hafta servise bırakıcam 15 bin bakımına bakalım ne yapacaklar.
aydın bey aracınızdaki ses, motor soğukken yapmayıp sıcakken yapıyorsa, yolda viteste giderken ses gelip debriyaja bastığınızda ya da vitesi boşa attığınızda kesiliyorsa bunun sebebi devirdaim'dir bilginiz olsun.
Muzaffer Bey; soğuk sıcak bakmaksızın yapıyor bu sesi.
Birde ben tüp taktıracağım araçla ayda 5.000 kilometreye yakın yol yapıyorum nerdeyse o yüzden araba benzinli tüp taktırmayı düşünüyorum. Ford bayiside tüp takılırsa garantiden çıkar diyor o yüzden sese çözüm bulmaya çalışıyorum. Kararsız kaldım.
13 nolu mesajda çağlar bey de aracının 19 binde olduğunu ve 10.000 e göre daha sessiz olduğunu yazmış.(gerçi onunki dizel ama km ler geçtikçe benzer etki hissedilir)
bana gelince; aynısı benim eski aracımda bariz oldu. arabayı 1 ağustos 2007 de almıştım. 15 gün sonra uzun yola çıktım, Karabük e. Gerede civarı bayağı inişli çıkışlıdır, keza ankara gerede arasında da vardır otobanda. ben sürüş dinamiklerinden fazla taviz vermem, araba yakarsa yakar. 3. vites 4500 devirle, sanırım 90-100 km arası hız oluyordu, tırmanırdım. ilk iki yaz uğultudan içerde oturulmazdı, kulaklarımız aşırı rahatsız olurdu. 3.yaz ki bu 20.000 leri bulduğu an oluyor. uğultu ciddi oranda azalmıştı. buna eski motorlardaki uzun vadeli rodaj süresi denebilir(klasik 1500-3000 km lik rodajın haricinde, denirya 10 bini geçince yakıt bir miktar azalır diye).. sanırım pistonların yatağa tam alışması ilk rodaj süresi olan 1500 lerden sonra 10-15 bin i geçince gerçekleşiyor. (işte yataktaki bollaşma 250 binlerden sonra artınca rektefe istemiş oluyor)
ikinci mesele ise. arkadaş motordan uğultu geliyor dedi. bir motorda o kadar uğultu gelmesi için 4000 devirleri geçmek lazım diye düşündüm. herhalde araç boşta iken gaza dokunuyor ve birden 4-5 bin devirlere çıkan uğultudan şikayetçi ise bunun normal olduğunu izah etmeye çalıştım.  araç boşta iken 5000 devire çıkarsanız vın vın diye ses çıkarır, viteste yükte iken bu vın lama sesi çıkmaz daha makul olan kendi sesini çıkarır, çünkü boşta salınım olmayınca-normal çalışma düzeninde- yukarı hareket eden piston alttan da aşağıya çekilmiş gibidir, piston(motor) daha sessiz çalışır. (bunu şuna benzetebiliriz, diyebilirsiniz ki piston sabit kollu zincir serbest malzeme; arabada ses çıkaran sadece motor değil kayış sesleride etkendir herhalde ki bazı araçlarda triger zincirden.. bisikleti düşünün pedal grubunun dişlisini en küçüğe, arkayı en büyüğe alın, tırmanırken zincir gergin tırmanış için ideal durum, aynı şekilde düz yolda veya hafif aşağı iniş gerçekleştirin ve hızlı sürmek isteyin, pedalı çevirmeye bacak hızınız yetmez, zincirde boşluklar olur ve malum hafif sesi duyulur.)
illaki abi dediğiniz gibi yol gürültüsünün etkisi vardır ama içerden alınan ses arasında bariz ton farkı vardır. sesin karakteri değişir. aynı ses değildir.
bizim 1.0 motora ise hastayım, tırmanırken 4000 devirde vites attığım anlar oldu, olağan 2000 devire göre 4000 devirdeki ses makul artış eski aracıma göre süper sessiz. ama sürekli 4000 devirde sürersem bir ses farkı oluşur mu, sonuçta vites atarken 2. viteste 4000 devire çıkıp hemen 3. vites 3000 lere inmek anlık olay.
15 gün sonra bunuda test edebilirim, ama 4000 devirde yapacağı hıza çıkamam malum, önceki aracımda olduğu gibi ancak yine tırmanışlarda olabilir.
3. 4. vites 4000 devirde tırmanınca herhalde bayağı araç bu adam nasıl gidiyor bu yokuşta diyecektir. :) 100-110 u geçer sanırım. bu yokuşlar herhalde 40-50 dereceden aşağı değildir.
(eski aracım Hyundai Accent era 1.4 benzinli, yeni blue ların motoru aynı şekilde mi bilgim yok daha binmek nasip olmadı)
arabada seyir halindeyken motordan nerdeyse hiç ses gelmiyor
bu olay araba olduğu yerde dururken gerçekleşiyor.
bu durumda normaldir gibime geliyor, yataklar alışınca 2000 devirde değilde belki 3-4000 de  gelmeye başlar.
motor sesi deyince yolda ki durum daha çok önemlidir. cam ları açıp sürün birde bakalım.. yine sürerken ses yok gibi derseniz(cam ı açınca uğultu değil normal motor sesi duyulacaktır) bence araçta sorun yok. bu motor böyledir ki diğer sıfır araçlarda da aynı ses var demiştiniz.
evet. aynı ses var normal diye umuyorum tüp taktıktan sonra bir sorun çıkarsa garantiye girmiyor bide tüpü söktürcez geri iş üstüne iş aşmayalım :)
Sessiz bir sokakta özellikle gece sessizliğinde
*gazlayıp bıraktıktan sonra ^ devir düşerken veya kendini toparlarken! ve sonrasında kesik kesik çalan keman sesine benzer bir ses , uğultu , inilti ,sürtünme sesi vs. bir ses duyuyorsan motorun triger kayış - bilye düzeneğinde bir hata vardır. Her benzinli araçta değilde genelde vardır. Benim araçta da mevcut Bunu triger devirdaim falan değiştirerek çözüyorlar. Değişim için ısrarcı olmadım. Seste artma ve azalma yok.
iPhone 4⃣S 6.1.2 JB. Tapatalk 2 ile gönderildi.
Dün aracımı 15 bin bakımı için servise bıraktım; şikayetlerim arasına motordaki sürtme-uğultu sesinin de ekledim. Aynı şikayet daha önce gelmiş, aracın trigeri değişmiş.Benim aracım hala serviste dün teslim edilemedi, testler sürüyor dediler, bakalım ne çıkacak sonuç olarak.
ses 70km civarında başlıyor 120'den sonra kesiliyorsa (rüzgar sesinden duyulmaz zaten)  , vites boştayken de aynı ses devam ediyorsa aks bilyası , aman dikkat ... bende 15 000 km civarı uğultu sesi dolayısıyla çözmüştüm olayı ...
Sonuc: kuru tip direksiyon kutusu oldugu icin boyle ve boyle kullanilmaya devam edilecek. Degisse de ayni olacak :(
Pardon sorunlari karistirmisim, ugultu sesi duyulmadi sonuc.
Camdaki sensör kutusundan gelen ses giderilmiş; zaten bu ses ile ilgili çok şikayet geliyormuş, deneyimliler yani servisler bu konuda.
Alttakımdan gelen sesler ile iligli olarak direksiyon kutusu değişmedi ama sanırım biyerlerini falan sıktılar mı ne yaptılarsa ses ciddi anlamda azalmış.
Yazılım en son versiyon olduğu için ellenmemiş.
Motordaki uğultu için V kayışı sıkılmış, uğultu gelmiyor gerçekten.
Servis hizmetlerinden genel olarak memnun kaldım, aracım tertemiz iç-dış yıkanmış olarak teslim edildi. Teslim alırken şikayetlerim için ve teslim ederken de test sürüşü teklif edildi.
  • 3 hafta sonra...
aynen sizn dediğiniz gibi oluyor mehmet bey bilyeden dediler 0 arabanın motoruna ilk gündne bişey yapılmasınıda istemdim açıkcası şimdilik devam ediyoruz bakalım sorun yok .
