Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153143 Merhaba Arkadaşlar Style Plus Dizel Aracıma Motor ve Yol Sesine Karsı Yalıtım Yaptırmak Istiyorum Nerede Yaptırabilirim ve maliyeti ne olur acaba bide etkili olurmu cevaplarinizi bekliyorum simdiden tesekkurler Mart 5, 201313 yıl Ümit Vaysaloğlu tarafından düzenlendi Kelimelerin tamamını büyük harf ile yazmak yasak. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153153 (-)5 db elde etme şansınız var fakat maaliyetinden çok meşakati biraz sıkıntılı bir süreç bu bahsettiğim 5 desibellik düşüşü sağlamanız için kendiniz el ile yapacağınız yalıtımlardan ibarettir ve dilerseniz bunu yapan kurumlarda mevcut fakat kendi yapacağınız kadar etkili bir yalıtım olduğunu söylemiyor yapan yorumcular ilk yöntem tabiiki bir trim ustası sizin torpido ve döşemelerinizi tamamen sökmeli ve işe koyulmalısınız 1- REZONANS/TİTREŞİM yalıtımı Aracınızın tüm metal aksamı aslında titreşim ve rezonans üreten dev bir anfi durumunda. Öncelikle bunun engellenmesi/azaltılması gerekiyor... Kısaca aracın tüm iç kaplamaları, halılar, koltuklar, direklerdeki parçaları söküyorsunuz...(Taban, Tavan, kapı ve bagaj) İçerde hiçbir şey kalmayacak şekilde soyulan aracın tüm metal aksamı karşınızda ! Şimdi linkte verilen malzemeyi sırasıyla, tavan, kapılar, taban ve bagaj olmak üzere "mutlaka" ısı tabancası (pürmüz, fön makinasının sanayi tipi..) kullanarak yapıştırıyorsunuz. BTM tarafından üretilen BituSelf adlı SU izolasyonunda kullanılan kendinden yapışkanlı, Polimer Bitümlü (butil PE>PolyEthylene), aluminyum folyolu bu bant fazlası ile işinizi görecektir. http://www.btmpolpan.com/ Uygulama sırasındaki en önemli noktalar ise: 1- Mutlaka pürmüz (ısı tabancası) kullanılmalı (Söylenenlerin aksine ısı tabancası çok daha iyi tutunma sağlıyor, kullanın bişey kaybetmezsiniz..) 2- Montaj sırasında oluşabilecek hava kabarcıklarına izin verilmemeli (Hava kabarcıklarının oluştuğu bölümler sivri uçlu bir bıçak yardımı ile patlatılarak, rulo veya elle bastırılmak suretiyle tekrar yapıştırılır) 3- Montaj bütün girinti ve çıkıntıları tamamen örtecek şekilde yapılmalı (Üzerinde çalıştığınız zeminin kalıbını çıkarır gibi komple döşenmeli, BitüSelf bütün yüzeye temas etmeli.. Düz geçemeye kalkmayın aksi takdirde bir işe yaramaz..) 4- Montaj sırasında vida ve benzeri montaj deliklerini kapatmamaya özen gösterin. (Zemin halısı, kapı döşemeleri ve özellikle tavandaki kalınlık farklarından doğabilecek problemlere çok dikkat edin, sonra başınız ağrımasın..) BitüSelf'in PE tabanlı alt kısmı aracınızın tüm metal aksamına temas ederek seyir sırasında oluşan motor/yol/lastik/rüzgar ve salınımların yarattığı titreşim/rezonas enerjisini emerek çok düşük ölçüdeki ısı enerjisi haline getirecektir. (Şu anda yapılan işlem ancak rezonans engelleyici/azaltıcı işlemdir. Akustik bir işlem değildir.) İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 640x480 VE 93KB.Şimdi gelelim gözenek meselesine... Yalıtım malzemelerinde; ISI yalıtımı için kullanılan kauçuk, PE bazlı tam kapalı hücreli malzemeler/plakalar dokunun içindeki elastik hüzrelerde hapsolan hava ile yalıtım yaparlar, ISI'yı yansıtırlar. ISI yalıtımları yüksek, SES yalıtımları düşüktür. SES yalıtım malzemelerinde ise açık hücreli PE doku kullanılır. Açık hücreli, gözenekli doku kendine çarpan SES dalgalarını kısmen emerek, daha az titreşir ve SES'in şiddetini düşürüler... Şimdi bizim uyguladığımız BitüSelf yukarıda anlatılanlardan daha çok 1. maddeye uyuyor, yani ISI yalıtımına... Ancak esas olarak bu malzemenin araç içindeki kullanım amacı, SU/ISI yalıtımından çok titreşim ve rezonans giderici özelliği olması. Hemen bir deney yapalım, metal bir plaka veya konserve kutusunu düşünün. BitüSelf uygulanmadan yere atılan bu plaka/konserve kutusu bolca gürültü çıkaracak ve uzun süre çınlayacaktır. Ancak, iç yüzeyi BituSelf ile kaplanmış plaka/kutuyu yere attığınızda çıkan ses hem daha az ve tok olacak hemde daha kısa süre yankılanacaktır. İşte titreşim/rezonans'ın yarattığı etkiyi önlediniz/azalttınız... Aracınız da da aynı sonucu alacaksınız. İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 640x480 VE 69KB. ISI yalıtımı Montajını tamamladığınız rezonans/titreşim önleyici katman aynı zamanda size düşük bir ısı yalıtımıda sağlıyor. Ancak genellikle bu ISI yalıtımı yetersizdir. Özellikle: Motor duvarı, şanzıman organları ve egzosun borularının geçtiği orta kısım ve kapılar ISI yalıtımına ihtiyaç duyan hasas bölgelerdir. Bu bölümlerde diğer arkadaşların belirttiği PE bazlı kapalı hücreli/dokulu ISI yalıtım malzemelerinden kullanabilirsiniz. 5-6mm. kalınlık taban ve tavan için yeterli olacaktır. Kapılar ve motor duvarı için ise ölçmeniz gerekecek... Ancak bence azami 10mm kalınlık yeterli olacaktır. Unutmayın, PE tabanlı ISI malzemeleri kalınlaştıkça esnekliklerini kaybadeceklerdirki, bu montaj sırasında sıkıntı yaratabilir. Mutlaka marjınızı iyi belirleyin. ISI yalıtımını aracınızın tamamına yapmanız gerekmiyor ancak tabiki seçim sizin. Piyasada izolasyon malzemesi satan yerlerden veya direkt olarak üreticilerden gayet ucuza temin edebilirsiniz. http://www.thermaflex.com.tr/ http://www.ode.com.tr/ Kendinden yapışkanlı ISI yalıtım levhaları diğerlerinden biraz daha pahalı ama bunu dert etmeyin, pattex, 3M veya benzeri bally tarzı yapıştırıcılar ile bunları mükemmel bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken; 1- Vida ve benzeri montaj bölümlerine dikkat ederek halı ve kaplamaların yaratacağı şişmeyi önleyin. Yani, fazla kalın levhalar kulanmayın... Daha Akustik yalıyımı yapacaksınız... 2- Aynen bir önceki montaj sırasında uyguladığınız tün zemine komple yapıştırma olayına özen gösterin, hava boşlukları yaratmayın... (Malzemeniz bu işlem için esnek ve ince olmalı, 5-6mm'lik bir PE levha bence fazlası ile uygun..) 3- AKUSTİK Yalıtım Geldik en önemli bölüme... Akustik yalıtım aslında başlı başına bir uzmanlık ve deneyim konusu ancak araç içinde dbmetre olmadan da akustik iyileştirmeler yapabiliriz. Şu ana kadar yaklaşık 6-7mm.lik 2 katman (BitüSelf 1.5mm + ThermaFlex ISI 5mm.) halinde uyguladığımız yalıtım bize 8-10db'lik bir gürültü (SES değil!) yalıtımı sağlıyor ki, bu gerçekten çok ama çok yüksek bir rakam. Aracınız 2 katman uygulanmış yalıtımı ile bir çok üst sınıftaki araçtan daha sessiz... Çok daha az yol/lastik/motor/rüzgar ve çevre sesi duyacak ve çok daha huzurlu bir yolculuk yapacağınıza emin olun... Azalan gürültü (8-10db) sayesinde daha az yorulacak, dikkatiniz dağılmadan çok daha uzun süre araç kullanabileceksiniz. Lafı uzatmadan akustik yalıtıma dönelim... Akustik yalıtım aracınızda bulunmayan bir katman. Daha önceki uygulamalara aracınızda kısmen rastlasanızda bu yalıtım katını kesinlikle bulamayacağınızı garanti ederim. Üst segment araçlar hariç (Mercedes, BMW'nin top-class modelleri ile Jaguar, AstonMartin vb.) Akustik katman için daha önce belirttiğim açık hücreli/gözenekli sünger benzeri (kesinlikle sünger değil) PE tabanlı malzemeler kullanacağız. Bunlarıda piyasada bir çok yerli markadan bulmak mümkün. ThermaFlex: Firex, Echobon... Ode: Nfaf... M2'si yaklaşık 5-8 YTL arasında değişen bu sünger benzeri özel malzemeler tamamen SES yalıtımı için üretiliyor ve kullanılıyor. Akustik yalıtım için benim tavsiyem ise yine yerine göre farklı malzemeler kullanmak... Motor duvarının tamamı, A,B,C sütunları ve kapıların belli bölümlerinde (kalınlık marjlarına dikkat edin) ThermaFlex EchoBon (7-10mm. Yeterlidir, yerine göre kalınlığı arttırabilirsiniz.) kullanılabilir. EchoBon, PE tabanlı kırpık süngerden imal edilen yüksek yoğunlukta, özel bir sıkıştırma ve kimyasal işlemden geçmiş bir SES yalıtım plakası... Esnekliği düşük olduğundan düzgün yüzeylerde kullanmaya dikkat edin. Tavan, taban ve bagajda ise yine kalınlık majlarına dikkat ederek ThermaFlex ( EchoMod(Firex) veya Ode (Nfaf) kullanılabilir ( 5-7mm. yeterlidir. Yerine göre kalınlığı arttırabilirsiniz..) EchoMod (Firex), PE tabanlı EchoBon'a göre daha düşük yoğunlukta, daha esnek bir SES yalıtım malzemesi... Girintili, çıkıntılı yüzeylere omntajı daha kolay olduğundan özellikle kapılar, hafifliği sebebi ile tavanda kullanılabilir. Akustik yalıtım sırasında dikkat edilmesi gerekenler ise, 1- Kapı içleri, orta konsol, motor duvarı ve benzeri iç plastik parçaların içinin de mümkün olduğunca SES yalıtım süngerleri ile doldurulması. Önemli olan malzemenin esnekliğini,yoğunluğunu bozmadan (fazla sıkıştırmadan!) kaplanması. 2- 3.yalıtım katı olarak araç tabanı, bagaj, kapılar ve tavana uygulanacak SES yalıtımı (akustik katman) aracınızda müzik dinlerken seste oluşan yansıma, kırılma ve yankı ve uğultuları önlemeye yöneliktir. Dolayısıyla malzemenin çok kalın seçilmesi hem montajını zorlaştırcak, hemde gereğinden fazla SES emişi sağlayacağından dinlediğiniz müzik ve bulunduğunuz mekan algınızda olumsuz sonuçlar yaratabilecektir. Özetle; Araç içi yalıtım malzemeleri ülkemizden rahatlıkla temin edilebilir, bunu için bir servet harcamaya gerek yok... Asfalt bazlı ürünler fiyat avantajları olmasının yanısıra, ısı farklarından etkilenmekte soyulma ve dökülme kaçınılmaz olmaktadır. Sıcak havalarda yapacağı asfalt kokusu ise kaçınılmazdır. Montaj sırasında mutlaka ısı tabancası kullanılmalıdır, ısıtılmış malzemeye uygulanan basınç daha kalıcı bir yapışma sağlamaktadır. SES ve akustik yalıtımda standart, özelliksiz sünger kullanılmamalı, fiyat avantajının yanısıra nem ve su tutma özelliği ile zamanla araç içi koku yapacağı unutulmamalıdır. Tüm ölçüler tahmini olarak verilmiştir, doğru kalınlık ancak aracınız soyulduktan sonra montaj sırasında belirlenebilir. Not: Yazıda kullanılan tüm marka ve resimler rehberlik etmesi amacıyla belirtilmiştir. Ticari bir nitelik taşımamaktadır alıntıdır bir diğer yöntem ise http://www.ziebart.com.tr/ic647/ses-yalitim-sistemi.htm hatta bu yöntemlerin ikisi ile motor sesi ve sineklerin kanat seslerini seyir halinde duyabilirsiniz Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153154 Erteks, sonax, gibi firmalar yapıyor diye biliyorum. Maliyetleri hakkında bir fikrim yok ancak Sonax ın sitesinde buna ilişkin işlemlerin ücretleri yazıyordu galiba. Bende yol sesi için yalıtım yaptırmayı düşünüyorum ileride. Kendinizi burada tanıtıp, aracınızı da burada da bizimle paylaşabilirsiniz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153155 Ben hafta sonu bagaj kısmına yaptım sadece oradan yol sesi geliyordu (bagajda yalıtım yok) Bauhaus tan akustik sünger alıp güzelce bagaja yerleştirdim Maliyet 40 TL işe yaradımı bence yaradı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153156 Ben hafta sonu bagaj kısmına yaptım sadece oradan yol sesi geliyordu (bagajda yalıtım yok) Bauhaus tan akustik sünger alıp güzelce bagaja yerleştirdim Maliyet 40 TL işe yaradımı bence yaradı. abi yaptığın yöntem sesi izole eder rezonstan kaynaklanan gürültü devam eder rezonsu yaratan sarsıntı ve rüzgardır zannımca %10-15 gibi bir kazanım sağladınız Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153157 Sizin arabalarda cd çalar yok mu yalıtıma gerek yok bu arabalarda . Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153158 Bence tam bir macera, arabanın içi yatak odası mı ki bu kadar sessiz olması gerekiyor, paraya da emeğe de yazık. Kaldı ki yeni Focus çok gürültülü de sayılmaz. Tabii hepsi "bence"... Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153159 bende sesli bulmuyorum cem abi ama çamurluklardan gelen ses olan güveni bazen zedeliyor en azından oradan oluşan asfalt rezonsu engellenebilir mk 2.5 için ben mk 3 için yalıtımı gerekli bulmuyorum fordun kronik bir sorunudur rezons fakat mk 3 lerde rezons için test çalışmaları mevcut olduğu için makul seviyede mudahale edildiğini düşünüyorum Mart 5, 201313 yıl emir hacımustafaoğlu tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153161 bende sesli bulmuyorum cem abi ama çamurluklardan gelen ses olan güveni bazen zedeliyor en azından oradan oluşan asfalt rezonsu engellenebilir mk 2.5 için ben mk 3 için yalıtımı gerekli bulmuyorum fordun kronik bir sorunudur rezons fakat mk 3 lerde rezons için test çalışmaları mevcut olduğu için mudahale edildiğini düşünüyorum Çalışma olmadığını nerden biliyoruz ki Ford yeni mi öğrendi eksik dersin anlarız da Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153165 Her sabah Volvo S40'a biniyorum ve Yeni Focus çok sessiz diye düşünüyorum Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153166 Çalışma olmadığını nerden biliyoruz ki Ford yeni mi öğrendi eksik dersin anlarız da ford otosandan biliyorum kardeşim orda mühendis hani mekatronik mühendisi bütün test arşivi ve test programını görebiliyorum o anlatmıştı bana çalışma yapılmadığını tamam materyal kullanılıyor motor ısı yalıtımı ve ses yalıtımları araçlara entegre ediliyordu fakat test edilip geliştirilmiyordu Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153167 abi yaptığın yöntem sesi izole eder rezonstan kaynaklanan gürültü devam eder rezonsu yaratan sarsıntı ve rüzgardır zannımca %10-15 gibi bir kazanım sağladınız Aynen dediğiniz gibi. Mart 5, 201313 yıl Alparslan Kaplan tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153169 Çalışma olmadığını nerden biliyoruz ki Ford yeni mi öğrendi eksik dersin anlarız da ford otosandan biliyorum kardeşim orda mühendis hani mekatronik mühendisi bütün test arşivi ve test programını görebiliyorum o anlatmıştı bana çalışma yapılmadığını tamam materyal kullanılıyor motor ısı yalıtımı ve ses yalıtımları araçlara entegre ediliyordu fakat test edilip geliştirilmiyordu Bineklerde yalıtım konusunda otosanın ilgisi yok ama. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153170 bütün test arşivi ve test programını görebiliyorum ah be baba Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 5, 201313 yıl comment_153173 bütün test arşivi ve test programını görebiliyorum ah be baba Neyse canım ben daha fazla konuşmuyim bu konu uzar çünkü herşey herkese anlatılmıyor. Zaten bilmek zorunda değil olduğundan Bu konu dışında diyorum yapılmıyor!!!! Olabilir senin dediğin çünkü dediğin yerlerde mühendis olmak zor değil ben istesem 6-7 ay sonra o dediğin yerde kolaylıkla olabilirim. Raporla
