Focus 3 1.6 Ecoboost Chip Tuning Ve Sprintbooster
Tonay bey lütfen profil bilgilerinizi kurallar gereği doldurunuz aksi takdir de üyeliğiniz durdurulacaktır..
Face entegrasyon dışı bu şekilde üyelik yasak zaten o yüzden sonradan uyarıyoruz.
teşekkürler paylaşım için
  • 1 ay sonra...
  • Yanıt 218
  • Görüntüleme 55,1k
  • bu konuda bir test daha yaptım, plasebo çift kör bir çalışma,    çarpıcı sonuçlarım var, bilginize ve ilginize, yorumsuz olarak veriyorum,   bizim focus u genelde eşim kullanıyor, masus, taktığım
  • EB kullananları yakında chipleme derdinden ve yüksek masrafından kurtarabilirim İngiliz mühendisliği ve Türk zekası karışık ortaya birşeyler çıkıyor bilginize.
  • Kısaca diyor ki remap yani chip ateşleme zamanı, hava/yakıt karışımı ve turbolorda boost basıncını değiştirerek yapar.Ayrıca üretici tarafından konan limitleri kaldırır. Superchips 207 bhplik golf GTi
merhabalar
sprintbooster'un farklı bir modu wind booster diye birşey gördüm internette.
aynı işleve sahip gibi. fiyatı da çin sitelerinde 150-200 dolar.gibi.
almak mantıklı mı?
Bahadır al sen bi test edelim senin araçta beğenirsem ben de alırım :kıhkıh:
  • 3 hafta sonra...
Bu konuda çok yazıldı, ama özetle Racechip ve benzeri araya takılan modüller grubu motor işletim sistemini yeniden programlamıyor, fakat gelen sinyalleri manipüle ederek bir tür aldatma yapıyor.
Bu sağlıklı bir durum değil. Uzun vadede ne sorun çıkar derseniz, artan ısı nedeniyle aşınma özellikle turboda çok belirgin olur, yüksek turbo basınçları silindir kapağına yükü arttırır, tüm hareketli sistemler aşırı yük ve ısı altında çalışır, bu özellikle limitlerde kullanıldığında sorun yaratabilir, yakıt püskürtme süresinin uzaması kurum oluşumunu arttırır, öngörülen tork değerlerine ulaşırsa şanzıman dahi etkilenebilir.
1.6 EB zaten normal kullanım için oldukça performanslı ayarlanmış, bunu bu tür bir aldatıcı ünite ile daha fazla zorlamayı akıllıca bulmuyorum.
En çok da tüketim değerlerinin azalmasına gülüyorum, ne kadar? 1,01 litreye kadar, biri anladık da 01'i ne oluyor onu çözemedim.
Ayrıca bu sistemler motor kontrol ünitesini aldattığı gibi yol bilgisayarını da aldatıyor ve gerçek tüketimin altında değerler vermesine neden oluyor.
İlle istek varsa adam gibi bir programla remap derim, Superchips kötü bir seçenek değil, sadece daha çok paraya daha az güç verir, ama göreceli sağlıklı olur.
Tabi, bu söyledikleriniz yüksek devirde , devamlı hızlı kullanım sonucu ortaya çıkar heralde ? Yani bu modül varken normal kullanımlardada söylediğiniz zararlar meydana çıkarmı ? Arada bir gaz açarken 235 hp ve 346 nm tork hissetmek fena olmaz , onun dışında normal kullanımda bir sakıncası yoksa ben almayı düşünebilirim ... Alayımmı :)
Litre başına 146bg güç almak demek bu. Motorun ömrü pek fazla olmaz gibi geliyor :)
Sadece turbosu zarar görebilir bence , Superchips te taksan turboya yükleniyor zaten , Yani bu kaka Süperchips iyi diye birşey yok ; bence ikiside aynı şeyin lacivertleri ... :)
Yeni kasa ST ile hemen hemen aynı gücü yakalıyor sanırım :) tabi nekadar doğru orasıda muamma ...
Peki o turbo o fazla yükü üst kapağa ve pistonlara piston kollarına v.s yansıtmayacak mı ?
Artan tork başta baskı balata olmak üzere şanzımana ve akslara ekstra bir iş gücü bindirmeyecek mi ?
bindirecek tabi , ama benim örenmek istediğim , aracı zorlamadan insan gibi kullanıp , arada gaz açmaklada araba dağılırmı , dağalmaz mı ?
