Bagaj Açma
Arkadaşlar benim bagaj kapısı sadece kumandanın bagaj açma düğmesiyle çalışıyor bu normal mi yoksa kapı açma düğmesine bastığımda bagajı da açması gerekiyor mu ?
Araç 2005 ghia sedan
  • Yanıt 37
  • Görüntüleme 46,7k
  • Burak Gültepe
    Burak Gültepe
    aynı sorun bir hafta önce benim aracımdada oldu. sorun bagaj kapağına giden kablolarda kablolar zamanla deformasyon olarak birbirine değiyor. Serviste veya iyi bir elektrikçide tamir ettirdikten sonr
  • Yakup Ç. A.
    2010'a kadar bir kumanda bir manuel (chip hepsinde var ) sonra ikiside kumandalı ama bunlar titanium için. Diğerlerini bilmiyorum hele sonradan gelen trend-x'ler tam bilmece.
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Kerem bu FI için; FII de; En üstteki tüm kapıları ve bagajın klidini açar.(bu düğmeye basıp açtıktan sonra bagajın kaldırma kısmındaki kilit mekanizmasına basarak bagajı yukarı doğru kaldırabilirs
Kumandada 3 adet düğme vardır sağ üstteki 4 kapı açma , sol ortadaki 4 kapı kilitleme, sağ alttaki bagaj açma.
Ayriyetten'de arabanın içinde bagaj açma düğmesi mevcuttur.
Kerem bu FI için;
FII de;
En üstteki tüm kapıları ve bagajın klidini açar.(bu düğmeye basıp açtıktan sonra bagajın kaldırma kısmındaki kilit mekanizmasına basarak bagajı yukarı doğru kaldırabilirsiniz)
Ortadaki kilitleme; aracınız Ghia olduğu için bu düğme ilk seferde kilitleme 2 seferde çift kilit yapar, bunu yaparsanız kapılar ne içeriden ne de dışarıdan açılamaz.Alarm devreye girer.
En alttaki bagaj açma düğmesi; bu düğmeye 3 saniye içinde 2 kez basarsanız bagaj kapağı bir miktar yukarı kalkar; bagajı başka bir yere basmaksızın herhangi bir yerinden tutup kaldırabilirsiniz.
FII de araç içinde bagaj açma düğmesi yoktur.
tetik düğmesinin yani bagajdaki düğmenin swichi çıkmış olabilir yada su alıp oksitlenmede yapmış olabilir arabanda bilindik bir bagajla oynama veya darbe almışlığı varmı servis takarken tetiğin kilit mekanizmasıyla arasındaki swich i takmamış olabilirler
konuya bir soru da ben eklemek istiyorum müsadenizle...araç içinde bagaj düğmesi nerede acaba...genelde direksiyon sol altta debriyaj pedalı yakınında olurdu ama benim aracımda araç içi bagaj açma düğmesini bulamadım :)
2008 ghia hb
2008 ghia hb
kardeş boşa arama maalesef yok
2008 ghia hb
Kerem bu FI için;
FII de;
2008 ghia hb
Konularda sadece sorular okunuyor sanırım?
aynı sorun bir hafta önce benim aracımdada oldu. sorun bagaj kapağına giden kablolarda kablolar zamanla deformasyon olarak birbirine değiyor. Serviste veya iyi bir elektrikçide tamir ettirdikten sonra hem kumandadan hemde bagaj üzerindeki düğmeden rahatça açabilirsiniz..
bagajı açtığımızda yanılmıyorsam sol tarafta akordion şeklindeki kablo kılıfını çıkardığınızda kablolarınızın deforme olduğunu zaten göreceksiniz.
Arkadaşlar konu ile ilgili başlık bulamadım.fazlada vaktim yoktu. Buraya yazayım dedim.Aracımı Birmot İzmir'den aldım.2 aydır yedek anahtarı İstanbul'dan gelecek diye bekliyordum.Gele gele manuel anahtar geldi.Chipsiz sıradan bir anahtar.Şok oldum normal midir? Normalde otomatik olması gerekmiyor mu? Arkadaşım sıfır almıştı arabayı ona otomatik verdiler. Nasıl bir iş bu ???
Benimde 2. anahtar chipsiz abicim :)
Focuslar ile ilgili bilgim olmamakla birlikte :) , Fiesteda kapılar içeriden kitlendiğinde bagaj araç içindeki düğmeden açılmıyor.
Anahtardan her türlü açılıyor. Bence, madem birinde açmıyorsun ötekinde de açma ama neyse :)
Ola ki fayda sağlar düşüncesi ile paylaştım gitti....
Ogün kardeşim seninkide chipsiz demek...yaw ilk arabam renault clio 3 bile iki anahtar chipliydi.Yapma bunu ford :) Şöyle bir şey oldu acaba diye düşündüm ...Yedek anahtarı elime geçmesi uzun sürdü. İlk başta bulamadık dediler.Sonra da göderdiler..Acaba chipliyi kaybedip ,yeniden chipsiz yapıp mı gönderdiler? 2011 focus 2,5 aracı olan arkadaşlarda nasıl durum?Fabrikadan 1 chipli 1 chipsiz anahtar mı geliyor?
