Cruise Control ile Yokuş Aşağı Araç Hızlanır Mı?
Merhaba;
Cruise control aktifken yokuş iniş sırasında araç hızlanıyor. Bu normal midir?
Solved by Ozan Kar
  • Yakup Ç. A., başlığı Cruise Control ile Yokuş Aşağı Araç Hızlanır Mı? olarak değiştirdi
Hız limitlemede de yokuş aşağı hızlanıyor.
Bana göre, rampa aşağı inerken frene basarak inilmemeli. Aracın çok fazla hızlanmasını önlemek için hız sabitleyiciden çıkıp daha düşük vitesler seçerek inmek daha doğru olur. Yüksek vites seçip ayağımız frende inmek doğru bir kullanım şekli olamaz. Bu durum iki türlü sakınca yaratır. Birincisi yolcuların konforudur. Sürücü etkilenmese de yolcuların midesi alt üst olur. İkincisi ise balataların aşırı erimesi, aşırı ısınması ve fren hidroliğinin kaynama noktasına kadar ısınmasıdır. Tabi ki, düşük vitese rağmen güvenlik açısından fren yapmak gereken durumları hariç tutarak yazıyorum.
2011 focusumda yokuş aşağı inerken frenleme yapıyordu kendisi, hatta ilk hissettiğimde korkmuştum. Fren yapabilmesi için adaptive cruse yada aktif şehir içi güvenlik sistemi gerekiyor. Diğer durumlarda %15 hız sapması olduğunda zaten kendiliğinden devre dışı oluyor.
3 dakika önce, Cem Dilmen yazdı:
Yakup haklı bir yanılsama olmuş. Yokuş aşağı frenleme yok! Ne sabitleyici de ne sınırlandırıcı da...
Aktif şehir içi güvenlik zaten önünüzde bir engel var ve hız 30 km/h altında ise gerçekleşecek bir durum.
--2 dakika sonra eklendi--
10 saat önce, Bedirhan Doğan yazdı:
İkisinden de biraz. Yeni nesil motorlarda sürtünme çok düşük, bu nedenle motor yokuş aşağı frenleyicilik özelliğini pek göstermiyor. Devir 3000-4000 bandında kalacak şekilde arada kısa süreli yumuşak frenlemelerle hızı ayarlamak lazım.
Toroslarda yaz sıcağında yokuş aşağı agresif kullanımda dahi frenlerde şişme gözlemedim hiç. Yani tabii sürekli frenle inmek sakıncalı, ama frenlerin güvenlik marjı oldukça yüksek, korkmaya da gerek yok.
Otomatik arçla C.C daha uyumlu bir sistem.Yokuş aşağı inerken mesela ayarladığınız hızda kalmak için vitesi kendisi düşürüyor,yani sürekli C.C'dan gir-çık olmuyor(BÖYLEYDİ DİYE HATIRLIYORUM,YANILIYORSAM DÜZELTİN)
16 saat önce, Turhan Atasoy yazdı:
araca göre değişiyor benim kullandıklarımın çoğu fren amaçlı vites düşürmüyordu.
Benimki düşürüyordu diye kalmış aklımda(emin olmamakla kalmış aklımda)Aracı alalı çok kısa bir zaman geçti,C.C deneme çok fazla şansım olmadı zira.Otomatikçileri yoruma alalım?.Bende ilk fırsatta deniycem
Aslında CC ler de de farklı özellikleri olanlar var, fren fonksiyonlu CC diye geçiyor sadece yokuş aşağı ayarlanan km de kalmakla kalmıyor virajlarda belli bir açıya geldiğinde hali hazırdaki km nin de altına akabiliyor güvenli sürüş için
23 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Sistem fren yapmıyor, aktif şehiriçi güvenlik sistemi ile ilgisi yok hocam :) Size öyle gelmiştir.
22 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Valla haklı olabilirsiniz bişey diyemedim şimdi. Aracı da sattığım için deneme imkanım yok. Aynı dönemde Mondeo vardı adaptif Cruse olan. O direkt yapıyordu önünde araç olsa da olmasa da frene basıyordu hızı korumak için. Focusta da çoğu kez hızlanma durumunda aracın yavaşladığını hissettim ama belki bana öyle gelmiştir dediğiniz gibi. :)
Yolun inişi ve sabitlediğiniz hız ve devir ile ile orantılıdır. Kompressör kurtarırsa hızınız artmaz.
Genede cc ile en düzgün çalışan marka Ford. Opel’de hiç randumanlı değil
C.C. Yokuş aşağı inerken aktif edilse yine aynı sonuç mu alınır sizce
