View in the app
Focus Geniş Ekran Problemi
Ama çok yavaşsın 22 km/h... nedirki??
--4 dakika sonra eklendi--İşinize yarar kodları vereyim. İstediğiniz şekilde 4 lü ekranı değiştirebilirsiniz. Ama yapmak isteyen diğer arkadaşlar için en önemli şey 2 yol bilgisayarı olan göstergelerde YB2 yi değiştirebilirsiniz. Önemli nokta bu.
Buda sayılar ve karşılığı
--13 dakika sonra eklendi--Telden resim aramıyorum.
Bana niy e söylemedinnnn ki abii?
  • Yanıt 59
  • Görüntüleme 9,2k
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Eveetttt --0 dakika sonra eklendi-- Bende var sırrı ?
  • Ama çok yavaşsın 22 km/h... nedirki?? --4 dakika sonra eklendi-- İşinize yarar kodları vereyim. İstediğiniz şekilde 4 lü ekranı değiştirebilirsiniz. Ama yapmak isteyen diğer arkadaşlar için en öneml
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Aynısı başımıza geldi, lcd ekran çalışmadı yeni bir lcd ekran alarak değiştirdik ve çalıştı...
  • 3 hafta sonra...
Evet arkadaşlar bu gün aldığım dijital ekran geldi hemen bir heyecanla işe koyulup taktım ama çalışmadı bi fikri olan var mı, yazılım falan işlerinden anlamam anlayanı da malum bulunduğum ilden dolayı bulmam imkansız.Yardımcı olacak arkadaşım varmıdır acaba.
Arkadaşlar bu yazılımı nasıl kontrol edeceğim bilemiyorum elimde modifiyeli elm cihazı var bununla yapabilir miyim .Bir yol yordam gösterecek arkadaşa ihtiyacım var.
10/3/2017 - 09:17 tarihinde, Fatih S. yazdı:
genel olarak kasada su rutubet benzeri izler varmı? yada pas izi falan. komple çerçeveyi ekranı vs hepsini söküp bakabilirmisin?
benimde başıma gelmişti
açınca su almış olduğunu gördüm
sadece ekran değişimi ile kullanmaya başladım
benimde başıma gelmiştiaçınca su almış olduğunu gördümsadece ekran değişimi ile kullanmaya başladım
olcay bey baktım ama hiçbir şey yok şimdi biraz araştırma yaptım sanırım bu ekranın iki çeşidi var birincisi 2011-2014 arası kullanılan mavi model ikincisi 2014-2017 arası kullanilan daha kaliteli olan model sizin degistirdiginiz model hangisi.
28 dakika önce, Fatih S. yazdı:
LQ042T5DZ11 ile değiştirdim. ekran kasasız olarak geldi. orjinal ekranın kasasını buna monteledim. herhangi bi sorunla karşılaşmadım.
sizdeki gösterge hangisi 2011-2014 arasindaki model mi yoksa 2014-2017 arasindaki model mi.
20 dakika önce, Fatih S. yazdı:
14-17 arası
3 saat önce, Olcay Sert yazdı:
14-17 arası
aynı ekran alala neden çalışmadı acaba nette bir ilan gördüm focus 3 gösterge paneli tamiri diye onunla görüştüm fotoğraf istedi dönüş yapacak bakalım artık.
2 saat önce, Fatih S. yazdı:
bakmaya üşendim. ibreler çalışıyor mu? Çalışıyorsa yazılımdan olması zor. Çalışmıyorsa ben olsam önce yazılımı denerdim, biraz araştırıp okuyarak yapılmayacak bir iş değil.
ozan hocam ibreler, işaretler felan hepsi çalışıyor ortadaki lcd ekran sadece çalışmıyor.
32 dakika önce, Fatih S. yazdı:
eğer birisi elm ile güncellemeye çalışıp ilk dosyayı (ibreler vs) sorunsuz yükleyip, ikinci dosyayı (ekran yazılımı) yüklerken sorun yaşadıysa bu şekilde oluyor. O yüzden yazılımsal sorun ihtimali bence düşük. Eğer sorun yazılımsa bu konumdaki göstergeye serviste yazılım atabilir (üst sürüm olması lazım).
ne yapmamı tavsiye edersiniz servis işi olmaz ama antalya da ekran tamiri yapan birisi var tamda bizim yaşadığımız sorundan bahsetmiş fotoğrafları istedi yolladım dönüş yapmadı.
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-ford-focus-iii-gosterge-paneli-tamiri-2-yil-garanti-463717914/detay
