Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl comment_421144 İyi günler; Aracım 2012 model ford focus 3 benzinli-lpgli powershift yaklaşık 20 gündür marşa bir basıyorum çalışıyor bir basıyorum çalışmıyor. Kontak anahtarını çevirdiğimde hiç bir ses çıkmıyor. Akünün ve marş motorunun sağlam olduğu kesin, sanayide ustalara götürdüm, servise gittim TCM ( şanzıman beyni) arızası olduğunu belirttiler. Yalnız bir durum keşfettim aracın akü kutup başını söküp taktığımda araç çalışıyor. TCM bayağı maliyetli bir parça, yani bu TCM arızası olsa araba çalıştığında ve hareket ettiğinde de arıza olmaz mı, aracımı çalıştırabildiğim Zaman yolda gayet iyi gidiyor, hiç bir sorun çıkarmıyor. Sadece ilk çalışırken sorun çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Tşk Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl comment_421164 akü sağlam demişsiniz ancak ölçüm yaptırdınız mı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl comment_421169 Tcm in ilk çalıştırmayı kontrol eden kısmında olabilir arıza. Atıyorum bir direncin değeri değişmiştir sapıtıyordur. Yada fren vites kolu pozisyonu sensörlerinde sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Mesela oluyorsa, P yerine N de çalıştırmayı dendiniz mi? Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl Yazar comment_421176 akü sağlam demişsiniz ancak ölçüm yaptırdınız mı? Kaan Bey ölçüm yaptırdım sağlam. Tcm in ilk çalıştırmayı kontrol eden kısmında olabilir arıza. Atıyorum bir direncin değeri değişmiştir sapıtıyordur. Yada fren vites kolu pozisyonu sensörlerinde sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Mesela oluyorsa, P yerine N de çalıştırmayı dendiniz mi? Ozan Bey araba çalışmadığı zaman hiç bir vitese geçiş sağlamıyor yani ekran vites göstergeleri hareket etmiyor. Yani tcm tamamen arızalı olsa arada bir aracın çalışması veya akü kutup başını söküp taktıktan sonra tekrar çalışması anormal bir durum degil mi? Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl comment_421184 53 dakika önce, Ersan Özyıldırım yazdı: Kaan Bey ölçüm yaptırdım sağlam. Ozan Bey araba çalışmadığı zaman hiç bir vitese geçiş sağlamıyor yani ekran vites göstergeleri hareket etmiyor. Yani tcm tamamen arızalı olsa arada bir aracın çalışması veya akü kutup başını söküp taktıktan sonra tekrar çalışması anormal bir durum degil mi? tamamen arızalı olmasından bahsetmiyorum, modülün belirli bir bölümü de arızalanabilir ancak bunu tespit tamir edebilecek usta azdır. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl comment_421189 Tcm ile çalışmama ilişkisi hiç mantıklı gelmedi. Tcm şanzıman beyni sonuçta Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 21, 20179 yıl Yazar comment_421191 Tcm ile çalışmama ilişkisi hiç mantıklı gelmedi. Tcm şanzıman beyni sonuçta Erhan Bey ustaların belirttiğine göre marş motoru tcm den geçiyormuş, ilk çalışmada marşa o yüzden basmıyormuş. Ama ufacık bir arıza yüzünden komple beyin değiştirmek istemiyorum. Ama hangi ustaya götürsem direk pc ye bağlayıp arıza tcm diyorlar, yani ne biliyim belki ufak bir arızası vardır, soket çıkmıştır, kablo gevsemistir. Sonuçta tcm nin servisteki fiyati 7.000-TL. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 22, 20179 yıl comment_421231 Ah şu tcm 4,5 du 6 oldu şimdi de 7 bin mi olmuş. Aynı parçayı bende değiştirdim ama vites geçiş sıkıntı sebebiyle. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 22, 20179 yıl comment_421256 15 hours ago, Ersan Özyıldırım said: Erhan Bey ustaların belirttiğine göre marş motoru tcm den geçiyormuş, ilk çalışmada marşa o yüzden basmıyormuş. Ama ufacık bir arıza yüzünden komple beyin değiştirmek istemiyorum. Ama hangi ustaya götürsem direk pc ye bağlayıp arıza tcm diyorlar, yani ne biliyim belki ufak bir arızası vardır, soket çıkmıştır, kablo gevsemistir. Sonuçta tcm nin servisteki fiyati 7.000-TL. Boyle seyleri duyunca sifir araba alip parca parca satmak geliyor insanin icinden. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 24, 20179 yıl comment_426898 21.05.2017 - 10:40 tarihinde, Ersan Özyıldırım yazdı: İyi günler; Aracım 2012 model ford focus 3 benzinli-lpgli powershift yaklaşık 20 gündür marşa bir basıyorum çalışıyor bir basıyorum çalışmıyor. Kontak anahtarını çevirdiğimde hiç bir ses çıkmıyor. Akünün ve marş motorunun sağlam olduğu kesin, sanayide ustalara götürdüm, servise gittim TCM ( şanzıman beyni) arızası olduğunu belirttiler. Yalnız bir durum keşfettim aracın akü kutup başını söküp taktığımda araç çalışıyor. TCM bayağı maliyetli bir parça, yani bu TCM arızası olsa araba çalıştığında ve hareket ettiğinde de arıza olmaz mı, aracımı çalıştırabildiğim Zaman yolda gayet iyi gidiyor, hiç bir sorun çıkarmıyor. Sadece ilk çalışırken sorun çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Tşk Ersan Bey hemen hemen aynı problem bende de var. Ben starta basınca gösterge ışıkları, farlar vs. çalışıyor. Servise götürdüm araç bilgisayara bağlayınca hiç hata vermiyor dediler. Kısacası sorunu bulamadılar, bayramdan sonra getirin tekrar bakalım dediler. Sizin araçta son durum ne acaba? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 5, 20188 yıl comment_475199 21.05.2017 - 10:40 tarihinde, Ersan Özyıldırım yazdı: İyi günler; Aracım 2012 model ford focus 3 benzinli-lpgli powershift yaklaşık 20 gündür marşa bir basıyorum çalışıyor bir basıyorum çalışmıyor. Kontak anahtarını çevirdiğimde hiç bir ses çıkmıyor. Akünün ve marş motorunun sağlam olduğu kesin, sanayide ustalara götürdüm, servise gittim TCM ( şanzıman beyni) arızası olduğunu belirttiler. Yalnız bir durum keşfettim aracın akü kutup başını söküp taktığımda araç çalışıyor. TCM bayağı maliyetli bir parça, yani bu TCM arızası olsa araba çalıştığında ve hareket ettiğinde de arıza olmaz mı, aracımı çalıştırabildiğim Zaman yolda gayet iyi gidiyor, hiç bir sorun çıkarmıyor. Sadece ilk çalışırken sorun çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Tşk --13 dakika sonra eklendi-- Ersan bey meraba.Şuan anlattığınız problemin aynısını yaşıyorum.Aracım 2012 focus trend x otomatik powertshift.Problemle karşılaştığım ilk anda bi elektrikçi çağırdım 1 saat boyunca aracı kurcaladı ama bi netice elde edemedi ertesi gün sanayide bi usta baktı ama ondan da bi sonuç çıkmadı Daha sonra servisi aradım.Sorunun şanzumanın beyninden kaynaklandığını söylediler ve 9000 lira masrafı olur dediler.Hal böyle olunca Ankaradan sanayi ustası araştırmaya başladım tanıdıklar vasıtasıyla bi ustaya götürdüm onlarda araca güya format attılar ve 1300 lira fatura çıkardılar.ilk etapta araç bi kaç gün sıkıntısız çalıştı ama şuan yine aynı sıkıntı nüksetti.arac bazen çalışıyo bazen çalışmıyor yani güven vermiyor.Siz bu probleme nasıl bi çözüm buldunuz Bulduysanız nerde kime yaptırdınız bi tavsiye Veya Öneriniz varmı.Bana konuda yardımcı olabilir misiniz? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 20188 yıl comment_475634 05.07.2018 - 17:55 tarihinde, Yunus Emre ALAZCIOĞLU yazdı: --13 dakika sonra eklendi-- Ersan bey meraba.Şuan anlattığınız problemin aynısını yaşıyorum.Aracım 2012 focus trend x otomatik powertshift.Problemle karşılaştığım ilk anda bi elektrikçi çağırdım 1 saat boyunca aracı kurcaladı ama bi netice elde edemedi ertesi gün sanayide bi usta baktı ama ondan da bi sonuç çıkmadı Daha sonra servisi aradım.Sorunun şanzumanın beyninden kaynaklandığını söylediler ve 9000 lira masrafı olur dediler.Hal böyle olunca Ankaradan sanayi ustası araştırmaya başladım tanıdıklar vasıtasıyla bi ustaya götürdüm onlarda araca güya format attılar ve 1300 lira fatura çıkardılar.ilk etapta araç bi kaç gün sıkıntısız çalıştı ama şuan yine aynı sıkıntı nüksetti.arac bazen çalışıyo bazen çalışmıyor yani güven vermiyor.Siz bu probleme nasıl bi çözüm buldunuz Bulduysanız nerde kime yaptırdınız bi tavsiye Veya Öneriniz varmı.Bana konuda yardımcı olabilir misiniz? Merhabalar bende de aynı sorun çıktı, sıfır aldığım araç ilk gün bir kaç km gittikten sonra çalışmadı. Serviste yazılım güncelledik dediler gönderdiler. 3 gündür sorun çıkmadı ama sonra çıkar mı bilmem. Sorunumun linki aşağıda. https://www.focusclubtr.com/topic/16872-ford-sıfır-2018-model-focus-araç-ilk-gün-yolda-kaldı/ Raporla
