Focus 1.5 tdci PS - Start-Stop Sırasında Fren Pedalına Basılması
31 dakika önce, Mert Yürüyen said:
bilmiyorum valla yenileri, işaret start stop için değil ortadaki A yok ancak çok benziyor...
kafa bulma :) bir değişmediğimiz marş butonumuz kalmıştı, bari o stock kalsın :)
İşte A olunca Automatic Start Stop oluyor. Bu da manuel olanı :) Acaba ford, otomatik yoksa, buradan manuel yapabilirsin mi demek istedi?
Vites otomatik, motor otomatik; ama el freni manuel. Kullanıcıya tuhaf gelmesi normal ..
  • Yanıt 40
  • Görüntüleme 8,4k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bu başlığı izlerken ister istemez iyi ki otomatik vites kullanmıyorum diyorum.
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    ne güzel anlattın Cenk ... valla gözümde canlandı. (bkn.belgesel tadında)
  • Hakan Saraylı
    Hakan Saraylı
    Dur kalk sırasında üç pedal üzerinde dans koreografisi icra etmekten iyidir be abi
Bir saat önce, Yaman Sertdemir said:
Hocam çok açıklayıcı olmuş, teşekkür ederim :)
Burada illa el freni şart mı? Düz yolda çekmesek de olur gibime geliyor? Ya da başka bir opsiyon olarak, N veya P'ye almadan direk el frenini çeksek nasıl oluyor? Hiç denediniz mi?
ayağınız frende değilse D de iken araç hareket etmiyor olsa bile stop start devreye girmez. Yani motor çalışmaya devam eder. Yani ancak frene sonuna kadar basıyorsanız motor durur (kitapçıkta frene güç uygulanması gerektiği yazıyor öyle ayak ucu ile dokunmak yetersiz - en azından kavramayı ayırmıyordur- beni en çok o basılı tutmak yoruyor)
D de dururken stop start devreye girdiğinde ayağınızı frenden çekerseniz motor çalışıyor , elfreni çekmek bu durumda zarar . D de iken elfreni çekmeyin N ve P de çekin.
Bir saat önce, H. Cenk said:
araç durdu, stop start devreye girdi  motor da durdu diyelim ayak frende iken N ye alıyorum. Elfrenini çekiyorum ondan sonra ayağımı  frenden çekiyorum.
Yeşile 3-4 saniye kala ayağımı frene basıyorum , elfrenini indiriyorum . 1 saniye kala vites çubuğunu D ye çekiyorum. Ayağımı frenden çekiyorum hareket ediyorum
Uf okurken yoruldum, iyi ki otomatik ha, vallahi hayat sana zor Cenk
2 saat önce, Mert Yürüyen said:
benim eşşekmosferik motor aracımda zaten start stop yok, ama neden benim düğmemde kocaman START/STOP yazıyor ve ss'inn simgesi yer alıyor.
Sende manüel start-stop var, akü bitmeye yakın ben de öyle kullanıyorum.
manuel start stop nedir yahu? :)
ışıklarda beklerken, tuşa bas kapat, tuşa bas çalıştır şeklinde mi :) hiç güleceğim yoktu :kıhkıh:
@Cem Boneval hocam, takılıyorsunuz dimi? :)
şuan çok ciddiyim... gerçekten böyle bir şey mi var yahu...?
7 dakika önce, Cem Boneval said:
Sence???
o zaman dağılıyoruz yine sanırım :)
aracı kapattığımızda ki "P'ye al!" uyarısı varken nasıl olsun ki zaten... neyse atmosferik 9 lt yakan adam için bir ümit sadece... yine de cenk abiler gibi otomatik aracı mındar etmediğim için gururlu ve mutluyum :smiley2k:
Ya daha arabayı almadan biraz ayrıntıya giriyorum ama aklıma takıldı. :)
Şimdi uzun süre duracaksak; frene basıyoruz, motor stop oluyor, vitesi N'ye alıyoruz, fren pedalını çekiyoruz. Bu şekilde motor tekrar çalışmıyor öyle değil mi? Tekrar çalışıtırırken, frene basıyoruz, vitesi D'ye alıyoruz ve freni bırakıp gaza basıyoruz. Böyle değil mi?
Freni bıraktığınız an araç çalışır. Ardından ne olduğu önemsiz
Manuel vitesin gözünü sevem. 10km hız dan düştüğü anda devreye giriyo. Ne fren pedalını dövüyos tekmeliyos ne de p n felan filan. Allah yardımcınız olsun efenim.
D'ye aldığı an çalışıyor galiba. En son kadjar test ettim, o şekilde çalışıyordu :)
Start-stopu boşver, baksana aküleri bitip duruyor ..
Işığa geldik, frene basıp durduk, ayak frende , araba hala D de , şimdi N ye alıyoruz, el fren ini çekiyoruz, ayağı şimdi frenden çekiyoruz. O zaman araba çalışmaz.  Yeşile yakın frene basıyoruz elfreni indiriyoruz. Araba çalışmıyor . Şimdi D ye alıyoruz o zaman çalışır ayağı fren den çekince hareket eder...
Sizin söylediğinizde vitesi N ye alıp elfreni çekmeden ayağı fren den cekersek araba milim kaysa tekrar çalışır.
Bir ekleme yapayım. Otomatik vites bir aracı calismiyorken hareket ettirme riskini almamak lazım. O yüzden elfrensiz N kullanmamali bence.
Ben bir sıkıntı söyleyeyim. S e almışım şimdi D ye döneceğim ya vites biraz kemikli ileri iterken harş diye D yi geçip N de duruyor o hızda giderken. Ben panik hemen D ye çekmeye çalışıyorum :)
S'den D'ye geçerken mandala basmana gerek yok abi... sadece arkadan ufak bir tokat ile D'ye oturtabilirsin. Mandala basmadığın için de N'ye kadar gitmesi söz konusu olmaz... :)
Hımmm.. Bu işin de trick i var haa... 50 yaşında otomatik araba kullanmaya başlarsan böyle olur :D   S den D ye mandalsız geç komutunu beynimin araba kullanma bölümünün en alt satırına ekledim :D:D:D:D
Sağolsun @H. Cenk abi hepimizi soğuttu otomatikten...
uzay mekiği kullanırmış gibi bir hava yaratıyor olsalar da aslında olay "D'ye tak, gaza bas, frene bas P'ye al arabadan çık" kadar basit olabiliyor :)
