Karavan Çekme ve çeki demiri
Kerem Bozdoğan, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Güle güle kullanın. -
2024 Yılında Sıfır Araçta MTV Ödenme Durumu
Ali Gök, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
fiyatlar nihai ve kesin nitelikte olmayıp yazan ifadeden yola çıkarak ödemiyorlar o zaman. her işte bir kaçış yolu bırakıyorlar -
Atilla Yıldıztepe, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Bugün çeki demirini taktırdım. Autohak marka ve 7 pinli. Modül takmadım. Benim karavanın stopları leddi. Çeki demirini takan Kenan usta arıza lambası yakmaz led ise dedi. Denedim yakmadı şimdilik. Bakalım, ilk focusum ilk karavanım. Deneyimleyip göreceğiz gerisini. -
Yakup Ç. A., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Son zamanlarda dikkatimi çeken bazı konulardan, şikayetlerden dolayı paylaşma gereği duydum. Ford focus (2018-... mk4 ve mk4,5) 1.5l ti-vct dragon ve 1.0l ecoboost benzinli motorlarda sae 5w-20 , wss-m2c948-b şartnamesini sağlayan yağlar kullanılması elzemdir. Aksi takdirde yağ içerisinde bulunan triger kayışında bakım zamanından önce, daha erken yıpranmalar görülmesi ve kopması muhtemeldir. bu hususta şikayetleri incelediğimizde; ortak özelliklerinin yetkili servis dışında bakım yaptırmaları ve yağ şartnamesine (muhtemelen) dikkat etmedikleri olduğunu görüyoruz. (teknik şartnamelere, hususlara dikkat etmek koşuluyla istediğiniz yerde bakım yaptırabilirsiniz.) 1.5l ti-vct dragon ve 1.0l ecoboost motor kontrol ünitelerinde firmware (yazılım) güncellemeleride mevcut bunları servislerde yaptırmanız menfaatinizedir, aracınız daha iyi çalışır, farklılaştığını hissedersiniz ve size hizmet eder. değişiklikler sizi memnun edecektir. https://www.ford.com.tr/tanitma-ve-kullanim-kilavuzlari adresinden uygun kullanma kılavuzuna ulaşıp +teknik özellikler kısmını genişletip aracınızın motorunu seçip aracınızda kullanılan sıvıların miktarlarına ve şartnamelerine ulaşabilirsiniz.
Karavan Hakkında Her Şey
Olcay Sert, Kerem Bozdoğan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Haftasonu Kilyos doğada yaşam okulunda V. Karavan festivalindeydik dolu dolu geçen eğlenceli 2 gün oldu, - Dün
Mehmet Demir, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
ilk 6 ayı ödediler.. 2. yi ben ödedim. hatta ek mtv ninde 2. sini ödedim yıl bitmeden.- 16 yanıt
Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Ankara'da ikamet ediyorum hocam. Yoksa çok iyi olurdu. Karavanlarımızı bacanakla birlikte aldık. Daha doğrusu o alıyordu, bana da al bir tane dedim. Afyon'dan alındı ve çekici ile geldi karavanlar. Evet yerli üretim. Ve ayrıca aslında karavana sinyalizasyon dışında elektrik sağlamaya gerek de yok, ben de istemem. Yolda giderken buzdolabı çalışmayıversin. Diyeceğim zaten güneş panelleri ile şarj olan aküler sağlıyor elektriği. Zaten buzdolabı da 12 v değil, 220 v. İnverter ile dönüştürülüyor. Dediğim gibi sadece sinyalizasyon bağlantısı sorunsuz olsun yeterli benim için. Tavsiyeleriniz ve naif yanıtlarınız için tekrar teşekkürler. Yarın AutoHak marka çeki demirini taktıracağım sanırım. Modül işini de gidince yönlendirmekleriniz cihetinde orada konuşacağız artık. Teşekkürler tekrar, minnettarım. -
Oem set için fordaksesuar.com sitesini kontrol edebilirsiniz. Ford Türkiye’nin kendi sitesidir. Fiyatları da sitede mevcut. Siparişinizi yakınınızdaki ford yetkili servisinden verebilirsiniz. Müşteri sadakat indirimi olarak sitede görünen fiyatlardan %20-25 civarı indirim yapılıyordu hatırladığım kadarıyla. Dışarıdan taktırılan çeki demirine modülü sonradan ekleyebilirsiniz ihtiyaç halinde. Orijinal için de bu mümkün ama orjinalin bir esprisi arabanın sağını solunu kablolarını keameden soketleri birbirine takıp işin bitmesi. Modülsüz montaj yapıp kabloları kestikten sonra orijinal modül almaya gerek yok. İhtiyaç halinde universal modüller de işinizi görür. Montaj çok zor değil ama eli yatkın birinin yapması daha sağlıklı. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ve orijinale yönelecekseniz montaj için tavsiye edebileceğim Anadolu yakasında yer var. Ben bir kaza sebeyle arabam pert olduğu için bugüne kadar toplam 2 defa orijinal set alıp montaj yaptırdım. İkisinde de montajı aynı yerde yaptırdım ve hiç sıkıntı yaşamadım. -
Anladım hocam, çok teşekkürler. Peki OEM seti nereden satın almalıyım? Ford'dan mı yoksa piyasada bulunur mu? Bulunursa -özellikle internette- tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Bir diğer sorum ise diyelim ben yarın gidip çeki demirini taktırdım. Sonradan modülü ekleme şansım var mı, zor bir işlem mı? Hatta kendim yapabilir miyim sizce? Sabrınız için teşekkürler @Kerem Bozdoğan -
Merhaba, arabanız ve karavanınız hayırlı olsun. Güle güle, güzel kamplarınız olsun. Gürkan hocamın da yazdığı üzere normal şartlarda modül takmanız gerekiyor. Fakat soket tipinden anladığım kadarıyla yerli karavan aldınız. Eğer karavandaki tüm aydınlatmalar led ise modülsüz de kullanabilirsiniz. Modül ile montajın avantajı karavandaki aydınlatma led olsa da olmasa da sorun yaşamamanız olur. Aslında bu çeki demir ve modül konusu biraz çetrefilli. Bütçeye, ihtiyaca ve malzemeye erişim durumuna göre farklı alternatifler var. 1. oem set: çeki demiri, tesisat ve modül orijinal olur. Neredeyse herşey tak çalıştır mantığındadır ve elektrikten yana riskleriniz olmaz. Aydınlatma tipi ne olursa olsun sıkıntı yaşanmaz. Beklenmedik şekilde akünüz bitmez, kablo kesitleri yeterli olduğu için yangın vb risk oluşmaz. 13 pin soket tipi seçersiniz, dönüştürücü adaptör ile 7 pin kullanırsınız. Olur da 13 pinli karavana geçerseniz tekrar uğtaşmanız gerekmez. En pahalı seçenek budur. (Benim yaptığım uygulama bu) 2. Modülsüz/universal modüllü set: çeki demir uygulaması yapan yerlerde kullanılan set budur. 7 pin ya da 13 pin seçebilirsiniz. Karavan aydınlatmanız led ise modüle ihtiyaç olmaz. 13 pin seçtiğiniz zaman araba aküsünden arkadaki çeki elektrik soketine kadar kablo çekilir. (Karavana 12V enerji aktarmak için) bana riskli gelen bir uygulama bu. Bir gün aldığım araba için oem set bulamazsam karavana 12v vermeden, aküden kablo çekmeden uygulatırım bu setleri sadece. ben karavandaki buzdolabına seyahat halindeyken 12v enerji vermesem de olur, karavan aydınlatmalarım led, 13 pin karavana da geçeceğimi zannetmiyorum diyorsanız 7 pinli, modülsüz çeki demir taktırmak işinizi görür. -
Çok teşekkür ederim ilginiz için @Gürkan Çakıroğluhocam -
Gürkan Çakıroğlu, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Her üçü de hayırlı olsun. Modüle ihtiyacınız var evet, @Kerem Bozdoğanın arabaya yapıldı aynı işlemler. Birazdan gelir detayları verir... -
Atilla Yıldıztepe, Karavan Çekme ve çeki demiri 'u takip ediyor
Arkadaşlar merhaba. Emekli oldum ve kendime bir iyilik yapıp bir 2016 1.6 tdci focus Titanium sedan ve bir adet de karavan satın aldım. Her ikisi ile ilgili de deneyimim yok. Kullanabilmek için bı ikisini birleştirmek ve de çeki demiri taktırmam gerekiyor. Karavanımım soketi 7 pinli. Size sorum ve sizden ricam bilgisi olan var ise; 2016 focusa çeki demiri montajı sırasında canbus modül ihtiyacı olup olmadığı. Şimdiden yanıtlayan arkadaşlarıma da okuduğu için maruz kalan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Muhsinmirzai profil fotoğrafını değiştirdi
Gürkan Çakıroğlu, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Ödeyeceklerini sanmam ama aramak lazım, saçma bir uygulama. Sıfır araç için geçerli değil bu durum. -
hocam pazartesi arayacağım. şansımı deneyeyim. normalde satış yapılmaması lazım. ikinci elde borcu vardır diye yapmıyorlar. borçsuzken satış yapılıyor -
Kapı Cam Çerçevesinden Gelen Trim Sesi
Ahmet Görkem Durum, Ahmet Görkem Durum'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yok hayır. İki kapısı da aynı bu şekilde tam yerinde değil gibi duruyor. İlanlara baktığımda bu kasanın hepsinde var gibi bu tam karşılamama durumu sanırım tasarımı bu şekilde -
Anadolu Yakasında Lastikçi Tavsiyesi
Yakup Ç. A., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Boş bir lastikçi buldum, böyle böyle lastik var çizmeden değişir misin dedim. Değişirim dedi, hiç araba gelmedi benden sonra sakin sakin muhabbet ederek değiştik. Sakin yer bulunca yavaş yavaş yaptı, yoksa paldır küldür girişiyorlar.- 17 yanıt
Engin Uzunoğlu, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Bildiğin üç kağıt, bayiler iyice leş oldu. Son iki senede üç kuruşluk ahlakları da açıktan para alma vs vs derken yok oldu. Bende sormaya çekiniyorum, tansiyonum çıkmasın diye açıp sorasım gelmiyor valla. -
H. Cenk, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Şahsuvaroğlunun Maltepedeki yerinin karşısında Remzi Kılıç vardı hani lastikçi. O arkadaş sahile inerken Premium diye dükkan açtı. Premium olduğuna göre çizmezler herhalde 😂 Şaka maka ben gene Gülsuyu köprüsündeki yerlerine gidiyorum hala.. OtoPratik oldu adı ama esasen lastikçi remzi hala. Bana yakın tabii. -
Ee ben şimdi nerede lastikleri değiştireceğim 😄 Birçok insan çizilmesinden şikayetçi. -
H. Cenk, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Bu son yıllarda olan bir durum. Bazi firmalar ödemiyor . Bazıları ödüyor. BUradan araba alacakların kulağına küpe olsun. Alırken en temel şeyleri bile konuşmak sözleşmeye yazdırmak lazım. Eskiden anahtar teslim diye bir kavram vardı (Dingiliz OTR =on the road diyor hani) . Bu yasal olarak trafiğe çıkabilecek araba demektir. Yani arabada bulunması gereken trafik seti , yangın tüpü, zorunlu sigorta, MTV , ruhsat plaka her şey dahildi. Fakat pek sayın hükümetimiz önce büyük Sigorta şirketlerinin lehine (vatandaşın aleyhine ) zorunlu sigortayı serbest bırakınca ; anahtar teslim kavramı kafadan kadük oldu. Çünkü firmalar kime ne kadar zorunlu sigorta çıkacağını bilmediğinden fiyat teklifinde bu yer almıyor. Oradan girince trafik setini yangın tüpünü MTV yi herşeyi çıkardılar. Artık firmalar arabaları on the road yani anahtar teslimi vermiyor. Dolayısıyla bunları ödeyemeyebiliyor.
