kod:U0401-ECM/PCM'dan alınan Veriler geçersiz
Semih O., Furkan Çınar'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Park sensörleri çalışıyorsa bir şey yapmaya gerek yok. Anlık olarak iletişim sorunu olmuştur. Silince gitmiyorsa başka diğer modüllerde park modülünü ilgilendiren bir konfigurasyon hatası olabilir. -
Furkan Çınar, kod:U0401-ECM/PCM'dan alınan Veriler geçersiz 'u takip ediyor
Furkan Çınar bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
üretilmesinin bize bir faydası olmaz zararı olur. her petrol gaz bulduğumuzda zam geliyordu.
Otomatik kilitleme nasıl olur
Şerit takip sisteminin kamerasını kullanıyor bildiğim kadarıyla, kamera varsa açılma ihtimali yüksek.- 8 yanıt
Uzun kısa farı kendi açıp kapıyor -
Uzun kısa özelliği nedir onu bilmiyorum -
kugada açılabiliyormu emin değilim- 8 yanıt
Akaryakıt Fiyatları
Rusya satacakmış oraya (mış) gibi bir şey duydum du. 🙂 2026 da ilk elektrik üretilecekmiş. -
Akaryakıt Fiyatları
Dünkü zam haberi yalan oldu. Eşel mobil sistemine dönecekmişiz, gelen zammın %25'i pompa fiyatına yansıyacakmış. İşit de inanma... Elektrik deyince aklıma düştü, sahi Akkuyu ne oldu? -
Mete Turfan, Sefa Durgutlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Aslında bunu bende istiyorum ama nasıl yapsak ki. Kime gidelim.- 8 yanıt
Akaryakıt Fiyatları
Mete Turfan, Aydın Baran'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Genel Otomotiv Haberleri
Acıtacaklar galiba -
izmir Yıllık Bakım için Tavsiye Servis
Halil C., Mehmet Yavuz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Servis & Usta Önerisi (Sorun Yazma Yeri Değil)
Merhaba yusuf bey aracın yağ bakımı ve zincir bakımıni 3 hafta kadar once izmirde 6. Sanayide diamond car serviste celil ustaya yaptırdım.10 bin bakimi+ Triger,devirdaim ,eksantrik zinciri 7mm 8mm çevrildi. Şanzıman yağını henüz değiştirmedim. Yapilan bakimlardan suan için memnunum aracimda herhangi bir sıkıntı olmadı bakimdan sonra. -
Akaryakıt Fiyatları
Hardcore -
Akaryakıt Fiyatları
Kısa bir iyilik hali yaşıyoruz, ama elektriğe zam herkese kötü yansıyor. Brent Petrol 60usd'den 85 doğru gitti. 1,5 ay sonra körfez geçişi ve üretimi kademe kademe açılır, fiyatlar geri oturur diye bakılıyor. Üretim %15'e düşmüş. 1,5 aya %70'e döner, sonra toparlar deniyor. Avrupa gazı maliyette ikiye katlandı bu arada. -
Akaryakıt Fiyatları
Filler tepişiyor, biz eziliyoruz, bu geceden itibaren benzine %5, mazota %20 zam var. Domino etkisi de kaçınılmaz. İstasyonlarda kuyruklar var. Elektrikliler şimdilik iyisiniz... -
sizin araçta durum nedir bilmiyorum benim araç 2024 tit x güvenlik paketli uzun kısa far özelliği kapalıydı açtırdım çok kullanışlıymış bence bu özelliğiniz kapalıysa bunu açtırın derim, bunun yanında tek tuşla aracı kitleyince camlarım kapanması, alarm, hız limit uyarısının sesini kapattırdım ayar ediyordu beni, hıza duyarlı kilitleme,şerit takip hassasiyet arttırma, en kullanışlısı otomatik uzun kısa far özelliği- 8 yanıt
Halen tüm modellere gelmedi. Mercedeste yok, pejo da var 🙂- 8 yanıt
Gürkan Çakıroğlu, Sefa Durgutlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Focusta yok.- 8 yanıt
2024 focus titanyum x araçtan uzaklastigimizda otomatik kilitleme varmı varsa nasıl aktif ediyoruz malum yeni araclarda bu sistem var belli mesafe uzaklaşınca otomatik kilitleniyor -
70kw bataryanın altı için 500+ km hayal zaten.
Yusuf Katırcı, izmir Yıllık Bakım için Tavsiye Servis 'u takip ediyor
Yusuf Katırcı, Mehmet Yavuz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Servis & Usta Önerisi (Sorun Yazma Yeri Değil)
Merhaba, aracın bakımı için nereyi tercih ettiniz? - Daha öncesi
Fransızlar gerçekten 500km'yi aşabilen 24 model belirlemiş. Listede üst sıralarda ford explorer da var, ama long range modeli ile. ID7 de tüketim şampiyonu olmuş. https://www.largus.fr/actualite-automobile/quelles-voitures-electriques-depassent-vraiment-les-500-km-d-autonomie-30031531.html
Akşam Anahtardan Kapıları Açınca Ön Farların Yanmaması
Berke M., Berke M.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Evet hocam terk edince yanıyor ama dediğiniz gibi kilidi açınca farlar yanmıyor keşke öyle bi özellik olsaydı. Teşekkürler- 2 yanıt
