Bugün
Kafayı Yediren Trim Sesleri
Bende son bir şansımı daha deniyorum tekrar ederse aynısını yapacağım :) ‘Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var o da yakalanmamak’ millet açmış gözünü izlerken sn bakan böyle demişti ya :)) biraz buna benzedi :))
bence en kolay cozumu pes etmek... ben oyle yaptim umursamiyorum artik.
Dün
yok abi bizim durumun motorla alakası yok ama hava soğuduğu için daha çok ortaya çıktı tabi.
ben de ise 2 yı sorun yoktu ama son 2 kıştır var.. ciddi birşey değil aslında motor soğukken devrini alana kadar ilk 30-50 metre göğüs içinden ön camın hemen altından falan plastik titremesi gibi ses geliyor. vuruyorum, itiyorum 🙃 vb etkisi olmuyor
Bu tarz sesleri gidermek için trim aralarına bant uygulaması yapıyorlar, bir süre sonra sıcak soğuk bant kendini bırakıyor eski haline dönüyor, aynı ses şikayeti için ben de 2-3 kere servise götürdüm sonuç pek değişmiyor maalesef. Ama yinede ustasını bulmak fark yaratabilir.
Abi servis daha çok çıldırtıyor çözdük diyor alıyorum deminden şimdiye gelmiş araba :/ kendim elimden geldiğince yapayım diyorum ama özellikle orta ekran çerçevedeki çatlak korkutuyor
- Kafayı Yediren Trim Sesleri
Çok can sıkıcı sesler onlar Yaşar. İstanbulda olsaydın Savaş usta çözerdi onları…- Kafayı Yediren Trim Sesleri
Merhaba 2023 model active x henüz 41.000 km de ama müzik açmazsam çat çıt çut pıt küt heryerden bir ses geliyor. Direksiyon ile gösterge arasındaki ucu deri olan parça için 3 kez servise bıraktım yapamadılar. Orta ekrandan da inanılamaz ses geliyor dış çerçevesinde çatlak var ondan diyorlar biraz bakınca bana öyle gelmiyor çünkü arka dibi de çat çut ses yapıyor. Var mı başına gelip çözmüş olan arabadan soğutacak bu sesler ya.- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
Geçen hafta
- Kaloriferin geç ısıtması ve elektrikli ek ısıtıcı (PTC)
Savaş ustada var sizin orj ptc ve 10 bin fiyat diyor.- Kaloriferin geç ısıtması ve elektrikli ek ısıtıcı (PTC)
Valla iyi olur sorarsanız- Kaloriferin geç ısıtması ve elektrikli ek ısıtıcı (PTC)
Bir arkadaşta olabilir, sorar yazarım.- Kaloriferin geç ısıtması ve elektrikli ek ısıtıcı (PTC)
Arkadaşlar merhaba araştırma yaparken bu başlığı gördüm aracım 2017 titanyum x 1.5 dci Otomatik dijital klima ptc takmayı düşünüyorum ama ptc yi nerden temin edecem ve bizim araçlara hangi kodu oluyor bilmiyorum yardımcı olurmusunuz ?- Ptc ısıtıcı
- Ptc ısıtıcı
Dizel olduğu için biraz geç ısınıyor o yüzden yapan varmı merak ettim- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
- Ptc ısıtıcı
Uygulayan vardı ama o araçlarını kullanan kaldı mı bilmiyorum. Malum devir değişti.Daha öncesi
- Ptc ısıtıcı
Arkadaşlar ptc ısıtıcı kullanan varmı aracında- Ford Focus 3.5 TI-VCT Cold Start İnleme Sesi
Bu arada havalar 18 dereceye yükselinde ses birden bire tamamen yok oldu. Acaba problem sıcaklık ile ilişki içerisinde mi :)- Sync 3 Naviyi Göstergede Aktif Etmek
Keşke buraya nasıl yapıldığını yazsaydınız da bizde ekleseydik- Ford Focus 3.5 TI-VCT Cold Start İnleme Sesi
Bugün yağ seviyesi konusuna biraz daha detaylı baktım, sanki dediğiniz gibi. Yağ seviyesinde abartılacak bir değişiklik gözlemleyemedim. Focus'lardaki metal çubuk üzerinden yağ seviyesini görmek için uygun ışık ortamının olması gerekiyor, aydınlık havada anca anlaşılabiliyor. Ben iyisi mi bir bilene danışayım, sonuçları da gelip sizlerle paylaşayım burada.- Ford Focus 3.5 TI-VCT Cold Start İnleme Sesi
Bu zamana kadar filtreden böyle bir ses ne duydum ne işittim. Daha çok mekanik/hareketli bir parça gibi. Yağlama ile alakalı bir sorun problem olsa daha farklı sonuçlar doğururdu kanaatindeyim. Dediklerinize paralel olarak sorun ilk marş kısmında yoğunlaşıyor.- Ford Focus 3.5 TI-VCT Cold Start İnleme Sesi
Üstadım acaba yağ filtresinden olabilir mi? Bakım zamanı geldi bildiğim kadarıyla. Özellikle 1 gün bekleyince bu problemin ortaya çıkması beni sanki yağın aşağı çökmesi ile alakalı bir ihtimale itiyor. İlginç bir tespitin var, karter yağ seviyesi - araç yatınca normalden sanki yüksek çıkıyor. Hatırlıyorum, 4 litre koyunca 2 çizginin arasında oluyordu yağ çizgisi. Geçen dikkat ettim üst seviyenin de üzerinde çıktı, 3-4 saat yatınca araba. Acaba yağ filtresi bir şekilde yağ mı kaçırıyor, arabanın karterine yağın inmesine sebpe olyor olabilri mi? Çünkü motorun hissiyatı - sağlığı anlamında bir problem hissetmiyorum, basınca gidiyor - ritmik çalışıyor - çok sessiz ve sorunsuz. Lakin bu ilk marşta birkaç saniye ses yapmasını çözemedim. Yakında yağ ve yağ filtresini değiştireceğim her ihtimale karşı. Ama sizlerin de yorumları benim için altında değerinde.- FOCUS 3 1.6 BENZIN HARARET SORUNU
Efendim tam olarak şurası olur : 2 adet hortum bağlantısından bahsediyoruz. 1 tanesi motorun arkasına gidiyor, bir tanesi motorun önüne dolanıyor sağ yandan, akünün yanından geçiyor. Araç hararet uyarısı verir pozisyondayken, su ekleme yaparaktan dahi olsa umarım çok fazla zorlamamışsındır ( kullanma anlamında ). Bu suyun, kaçabileceği bazı belirli yerler vardır. Sayılıdır. Suyun nereden kaçtığını tespit etmeden işlem yaptırtma derim. Bu arada 2015 model yani 10. yılı doldurmuş 2-3 araçta daha tam olarak buradan antifiriz kaçırdığına tanık oldum. Kronik gibi bir şey sanırım bu. Ben nasıl tespit ettim? Benim araç aşağıya şıp şıp damla akıtıyordu. Aracı park ettiğim yerde sağa yakın bir yerde kısmü göl oluşuyordu. Hatta bir arkadaşım beni bu konuda uyarmıştı. Yürü git, ben arabama canım gibi bakıyorum arıza veremez demiştim. Tak, yolda kaldım belamı buldmu. Çekici ile çektirdim aracı. "Silindir kapat contasındadır" gibi tahmin odaklı cümleler ile aracımın üst kapağını asla açtırtmazdım yerinde olsam. 4 oda için kompresyon testleri gerçekleştirilebiliyor. Kaçak varsa zaten görürsün. Şayet usta çok emin ise kendinden, gerekli kontrolleri yaparak bilinçli şekilde bu yorumu yaptı ise size ciddiye almalısın konuyu çünkü sıvılar sıkıştırılamaz malum, yolunu bulursa sıvı kanalına baskı yapar, bulamazsa motora dahi zarar verme riski var diye biliyorum. Lakin genelde bu tip konular basit su kaçaklarından öte çıkmıyor. O kadar da problemli motor değil bu. Problemi net tespit edemeyen ustadan koşarak kaç. - Kafayı Yediren Trim Sesleri
- Adjust your preference.
- Select Site settings.
Safari (iOS 16.4+)
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
Firefox (Android)
- Tap Notifications.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
