Son Saat
Kadir Kocatürk, Alınık 'u takip ediyor
Alınık
Alıp ta kullanılmayan eski aracınızdan kalan balkonda garajda yer işgal eden hanımların sürekli gözüne batan 215/50 R17 95v xl kış lastiği olan varsa kullanılabilir gibi benim ak oğlan talip
- 3.5 kasa koltuk ısıtma
Bugün
Dün
Kazasız boyasız
2024 model 2025 trafiğe kayıtlı 1.5 ecoblue dizel otomatik titanium x Gsr2 paket fordpass ile uzaktan erişim, kazasız boyasız, 15-30 bin bakımları yetkili servisde yapıldı, aracın ilk plakası Muğla Ford Helvacıoğlu çıkışlı, lastikler 17 bin km de garantiden değişti cpc7 ile, camlarda extra film var, güncel km 29400 değişiklik gösterebilir, fiyat 1890.000 tl 05379447557
Geçen hafta
Anil Gök, 3.5 kasa koltuk ısıtma 'u takip ediyor
Motor sıcaklığı
uzun yolda artar diye düşünüyorum. özellikle tırmanışlarda, düşük hız yüksek devire düşerse.. ben f3 de 1.0 motorda 115 dereceyi gördüm anlık. geçmişte bununla ilgili mesajım vardı.. hadi dizel de 105 görsün.. fethiyeden torosları yukarı tırmanırken
- Motor sıcaklığı
Arkadaşlar kolay gelsin Focus üç 1.6 dizel motoru için bu gizli menüdeki dijital motor sıcaklığı ekranında ben en fazla 81°’ye görüyorum bu normal mi normalde daha mı fazla olması lazım- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
Daha öncesi
- Motosiklet Piyasası
- Termostat sorunu
Merhaba 2024 focus dizel Eco blue 22.500 de yağ bakım değişim yapıldı 27 binde yağ değişimi yakın zamanda değiştiriniz uyarısı veriyor oysa 37.500 de değişim yazıyor tüm bakimlar serviste yapılıyor sorun bu modellerde böylemi yoksa başka sorun mu var- Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
Güncelleme: Iphone'lara gelen iOS 27 güncellemesi sonrası konum şaşması tamamen düzeldi. 1 aydır hiç yaşanmadı. Hiç mantıklı gelmese de sorun düzeldiği için mutluyum.Ahmet Dursun profil fotoğrafını değiştirdi- Karavan Hakkında Her Şey
Gecikmiş bir yazı ama olsun, 19 Temmuzda Akçansa liman ile taşkapı arasında kalan eyvah eyvah filminde çınar ağacının altındaki çekilen sahnenin olduğu yerde haftasonu kaçamağı yaptık, haftaiçi kalma imkanı olunca çok daha sakin oluyor, yakında bir kaç tiny house var, sonra her yer sizin- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Arkadaşlar Semih hocamın verdiği ipma asbuilt kodları ile 2015 titanyum-tekno paket aracımda trafik isaretleri okumayı etkinleştirdim.yapmak isteyenler için rehber olması adına ilk arabanızda ipma kamerası olması lazim bu kamere aynı zamanda serit takip sistemi kameraı oluyor.lisansli forscan sahip olmanız gerekli bunu nasil lisanslı yapacağınız internette bolca mevcut.araca bağlanıp bcmii(main) modulune giriş yapmanız lazim bende girmiyor hata veriyordu internetten otomatik dosyalarimı çekemiyordu bende https://www.motorcraftservice.com sitesinden arabamın bcmii yazılımını indirdim burda önemli kısım ülke Amerika dili İngilizce seçmeniz.bcmii girip yukarıdan engineer modunda trafic sign recognition bulmanız gerekiyor bende 2 olan aktifti onu en alttaki speed sign recognition yapıyoruz Write diyoruz bu kadar fotosunu ekliyorum.daha sonra ipc modulunden yine trafik sign ile ilgili hepsini active ediyoruz bende bunlar aktifti.en önemli kısım kameranin artık bilgiyi vermesi gereken kodlardaydi ipma asbuilt kodlari eğer mevcut kodlarla yapmaya çalışınca araç gostergesinden ne kadar tik koysanız da geri otomatik kaldırıyordu araç.benim yukarıdaki ipma asbuilt kodların yedeğini alarak semih hocamın verdiği 1.fotograftaki kodlari yazdım ve hersey olması gerektiği gibi çalıştı yine bunlarla ilgili fotoğraflar ekliyorum.insallah yapmak isteyene yardımcı olur Fotolar .- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Gerek olmaması lazım.- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Cevap için teşekkür ederim semih hocam benim ipma asbuilt kodları bu şekilde.yazma tamamlandıktan sonra ipma yada abs ye reboot atmaya gerek var mı acaba? - Motor sıcaklığı
- Adjust your preference.
- Select Site settings.
Safari (iOS 16.4+)
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
Firefox (Android)
- Tap Notifications.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
