Dün
3.5 kasa koltuk ısıtma
Arkadaşlar merhaba 3.5 kasa Focus dizel aracıma koltuk ısıtma yapmak istiyorum araştırmalar dahilinde titanyumlarda tesisatı hazır koltuk içlerine pedler döşendikten sonra gösterge panelinde ve yazılım atılarak aktifleştirililiyor muş bu konu hakkında bilginiz var mıdır
Anil Gök, 3.5 kasa koltuk ısıtma 'u takip ediyor
Geçen hafta
Motor sıcaklığı
uzun yolda artar diye düşünüyorum. özellikle tırmanışlarda, düşük hız yüksek devire düşerse.. ben f3 de 1.0 motorda 115 dereceyi gördüm anlık. geçmişte bununla ilgili mesajım vardı.. hadi dizel de 105 görsün.. fethiyeden torosları yukarı tırmanırken
- Motor sıcaklığı
Arkadaşlar kolay gelsin Focus üç 1.6 dizel motoru için bu gizli menüdeki dijital motor sıcaklığı ekranında ben en fazla 81°’ye görüyorum bu normal mi normalde daha mı fazla olması lazım- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
- Motosiklet Piyasası
Daha öncesi
- Termostat sorunu
Merhaba 2024 focus dizel Eco blue 22.500 de yağ bakım değişim yapıldı 27 binde yağ değişimi yakın zamanda değiştiriniz uyarısı veriyor oysa 37.500 de değişim yazıyor tüm bakimlar serviste yapılıyor sorun bu modellerde böylemi yoksa başka sorun mu var- Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
Güncelleme: Iphone'lara gelen iOS 27 güncellemesi sonrası konum şaşması tamamen düzeldi. 1 aydır hiç yaşanmadı. Hiç mantıklı gelmese de sorun düzeldiği için mutluyum.Ahmet Dursun profil fotoğrafını değiştirdi- Karavan Hakkında Her Şey
Gecikmiş bir yazı ama olsun, 19 Temmuzda Akçansa liman ile taşkapı arasında kalan eyvah eyvah filminde çınar ağacının altındaki çekilen sahnenin olduğu yerde haftasonu kaçamağı yaptık, haftaiçi kalma imkanı olunca çok daha sakin oluyor, yakında bir kaç tiny house var, sonra her yer sizin- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Arkadaşlar Semih hocamın verdiği ipma asbuilt kodları ile 2015 titanyum-tekno paket aracımda trafik isaretleri okumayı etkinleştirdim.yapmak isteyenler için rehber olması adına ilk arabanızda ipma kamerası olması lazim bu kamere aynı zamanda serit takip sistemi kameraı oluyor.lisansli forscan sahip olmanız gerekli bunu nasil lisanslı yapacağınız internette bolca mevcut.araca bağlanıp bcmii(main) modulune giriş yapmanız lazim bende girmiyor hata veriyordu internetten otomatik dosyalarimı çekemiyordu bende https://www.motorcraftservice.com sitesinden arabamın bcmii yazılımını indirdim burda önemli kısım ülke Amerika dili İngilizce seçmeniz.bcmii girip yukarıdan engineer modunda trafic sign recognition bulmanız gerekiyor bende 2 olan aktifti onu en alttaki speed sign recognition yapıyoruz Write diyoruz bu kadar fotosunu ekliyorum.daha sonra ipc modulunden yine trafik sign ile ilgili hepsini active ediyoruz bende bunlar aktifti.en önemli kısım kameranin artık bilgiyi vermesi gereken kodlardaydi ipma asbuilt kodlari eğer mevcut kodlarla yapmaya çalışınca araç gostergesinden ne kadar tik koysanız da geri otomatik kaldırıyordu araç.benim yukarıdaki ipma asbuilt kodların yedeğini alarak semih hocamın verdiği 1.fotograftaki kodlari yazdım ve hersey olması gerektiği gibi çalıştı yine bunlarla ilgili fotoğraflar ekliyorum.insallah yapmak isteyene yardımcı olur Fotolar .- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Gerek olmaması lazım.- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Cevap için teşekkür ederim semih hocam benim ipma asbuilt kodları bu şekilde.yazma tamamlandıktan sonra ipma yada abs ye reboot atmaya gerek var mı acaba?- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Çok zaman oldu nokta atışı söyleyemem ama elimde şöyle bir IPMA konfigürasyonu varmış. Kendinizinkinin yedeğini alıp bir deneyin. Bir de bu varmış.- Yakıt yakma oranı yukselmesi
Merhaba arkadaşlar 2024 dizel 1.5 Eco blue titanyum x şehir içi ortalama yakıt oranı 6.5/6.9 civarında idi şimdi 7.7 gösteriyor bu neden yükseldi sebebi nedir- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Arkadaşlar merhaba 2015 model focus titanyum tekno araca sahibim serit takip kamerası olduğu için ipma nın trafik işaretlerini tanımasını istiyorum.bunun icin ipc de mevcutta tsr ile ilgili kısımların açık olduğu gördüm.bcmii main sekmesi bende hata veriyordu onuda motorcraft servisinden kalibrasyon dosyalarını indirerek çözdüm.bcmii main sekmesinde benim araçta mevcut olan less traffik recognition vardı ben bunu traffik sign recognition with li bir kısım vardı onu yaptim.yapcinca sürücü destek bölümüne trafi işaretleri tanıma sekmesi geldi ordan aktif edip +10 km gecince uyar yapıyorum tekrar tik kalkıyor.ipma sekmesi benim araçta bulunmuyor ipma as built deki hangi değeri değiştireceğimi bilmiyorum, Ipc asbuilt de yapmamız gereken değerler var mı? başka hangi ayarı yapacağımı bu konuda fikri olan yada focus 3.5 da bu özellik açık olan arkadaşlar ipma asbuilt değerlerini yazabilir mi?Tuğrul yağız, Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu 'u takip ediyor- Park Halinde Kaza
Çok sağol hocam anlaşmalı trafik tutanağı tuttuk hem ona hem a4 e kaçtığını kabul eden açıklama yazıp imza attı herhalde sorun olmaz. :/- Park Halinde Kaza
Yaşar çok geçmiş olsun, can sıkıcı bir durum ama en azından adamı bulmuşsun. Sıkıntısız halletmen dileğiyle... - Motor sıcaklığı
- Adjust your preference.
- Select Site settings.
Safari (iOS 16.4+)
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
Firefox (Android)
- Tap Notifications.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
