  2. Tesisat her araçta olmayabiliyor, kontrol etmek lazım. Kontrol panelini ısıtmalı koltuk butonu olanla değiştirdikten sonra forscan ile aktifleştirerek kullanabilirsiniz.
  3. Dün
  4. Adem Kazıl bir konu gönderdi. Kategori: Satılıklar
    2024 model 2025 trafiğe kayıtlı 1.5 ecoblue dizel otomatik titanium x Gsr2 paket fordpass ile uzaktan erişim, kazasız boyasız, 15-30 bin bakımları yetkili servisde yapıldı, aracın ilk plakası Muğla Ford Helvacıoğlu çıkışlı, lastikler 17 bin km de garantiden değişti cpc7 ile, camlarda extra film var, güncel km 29400 değişiklik gösterebilir, fiyat 1890.000 tl 05379447557
  5. Geçen hafta
  6. Arkadaşlar merhaba 3.5 kasa Focus dizel aracıma koltuk ısıtma yapmak istiyorum araştırmalar dahilinde titanyumlarda tesisatı hazır koltuk içlerine pedler döşendikten sonra gösterge panelinde ve yazılım atılarak aktifleştirililiyor muş bu konu hakkında bilginiz var mıdır
  7. uzun yolda artar diye düşünüyorum. özellikle tırmanışlarda, düşük hız yüksek devire düşerse.. ben f3 de 1.0 motorda 115 dereceyi gördüm anlık. geçmişte bununla ilgili mesajım vardı.. hadi dizel de 105 görsün.. fethiyeden torosları yukarı tırmanırken
  8. Arkadaşlar kolay gelsin Focus üç 1.6 dizel motoru için bu gizli menüdeki dijital motor sıcaklığı ekranında ben en fazla 81°’ye görüyorum bu normal mi normalde daha mı fazla olması lazım
  9. Şirket Vitosu..
  10. Daha öncesi
  11. Adem Kazıl, Semih O.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
  12. YasinÖnal, YasinÖnal'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
  13. Mehmet Demir, YasinÖnal'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
    mesafe kısa ise dizellerde motor tam anlamıyla ısınmamışsa bunlar normal.. yani sıcaklık 60-70 lere geldiğinde kaloriferi açınca ısı düşer sonra siz yol aldıkça yavaş yavaş yükselir.
  14. YasinÖnal bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
  15. Kerem Çetin Kuzu profil fotoğrafını değiştirdi
  16. kontağı aç motoru çalıştırmadan, fren ve gaz pedalına sonuna kadar bas ve basılı tut bir kaç saniye, ekranda yazı çıkacak resetleniyor diye. succesfuly yada tamamlandı yazınca bırak tamamdır.
  17. Sorun yok Sefa, youtube nasıl resetleneceğinin videoları var, basit bir işlem.
  18. Merhaba 2024 focus dizel Eco blue 22.500 de yağ bakım değişim yapıldı 27 binde yağ değişimi yakın zamanda değiştiriniz uyarısı veriyor oysa 37.500 de değişim yazıyor tüm bakimlar serviste yapılıyor sorun bu modellerde böylemi yoksa başka sorun mu var
  19. Belki ihtiyacı olan olur servise multimedya ekran kasma sorunu için gittim güncelleme yaptılar şuan ki sürüm
  20. Havalar bir miktar soğudu ideal sıcaklığa daha geç ulaşıyor olabilir ve kısa mesafe kullanılıyorsa fark oluşması muhtemel
  21. Güncelleme: Iphone'lara gelen iOS 27 güncellemesi sonrası konum şaşması tamamen düzeldi. 1 aydır hiç yaşanmadı. Hiç mantıklı gelmese de sorun düzeldiği için mutluyum.
  22. Ahmet Dursun profil fotoğrafını değiştirdi
  23. Olcay Sert, Kerem B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
  24. Arkadaşlar Semih hocamın verdiği ipma asbuilt kodları ile 2015 titanyum-tekno paket aracımda trafik isaretleri okumayı etkinleştirdim.yapmak isteyenler için rehber olması adına ilk arabanızda ipma kamerası olması lazim bu kamere aynı zamanda serit takip sistemi kameraı oluyor.lisansli forscan sahip olmanız gerekli bunu nasil lisanslı yapacağınız internette bolca mevcut.araca bağlanıp bcmii(main) modulune giriş yapmanız lazim bende girmiyor hata veriyordu internetten otomatik dosyalarimı çekemiyordu bende https://www.motorcraftservice.com sitesinden arabamın bcmii yazılımını indirdim burda önemli kısım ülke Amerika dili İngilizce seçmeniz.bcmii girip yukarıdan engineer modunda trafic sign recognition bulmanız gerekiyor bende 2 olan aktifti onu en alttaki speed sign recognition yapıyoruz Write diyoruz bu kadar fotosunu ekliyorum.daha sonra ipc modulunden yine trafik sign ile ilgili hepsini active ediyoruz bende bunlar aktifti.en önemli kısım kameranin artık bilgiyi vermesi gereken kodlardaydi ipma asbuilt kodlari eğer mevcut kodlarla yapmaya çalışınca araç gostergesinden ne kadar tik koysanız da geri otomatik kaldırıyordu araç.benim yukarıdaki ipma asbuilt kodların yedeğini alarak semih hocamın verdiği 1.fotograftaki kodlari yazdım ve hersey olması gerektiği gibi çalıştı yine bunlarla ilgili fotoğraflar ekliyorum.insallah yapmak isteyene yardımcı olur Fotolar .
  25. Cevap için teşekkür ederim semih hocam benim ipma asbuilt kodları bu şekilde.yazma tamamlandıktan sonra ipma yada abs ye reboot atmaya gerek var mı acaba?
  26. Çok zaman oldu nokta atışı söyleyemem ama elimde şöyle bir IPMA konfigürasyonu varmış. Kendinizinkinin yedeğini alıp bir deneyin. Bir de bu varmış.
  27. Merhaba arkadaşlar 2024 dizel 1.5 Eco blue titanyum x şehir içi ortalama yakıt oranı 6.5/6.9 civarında idi şimdi 7.7 gösteriyor bu neden yükseldi sebebi nedir
  28. Arkadaşlar merhaba 2015 model focus titanyum tekno araca sahibim serit takip kamerası olduğu için ipma nın trafik işaretlerini tanımasını istiyorum.bunun icin ipc de mevcutta tsr ile ilgili kısımların açık olduğu gördüm.bcmii main sekmesi bende hata veriyordu onuda motorcraft servisinden kalibrasyon dosyalarını indirerek çözdüm.bcmii main sekmesinde benim araçta mevcut olan less traffik recognition vardı ben bunu traffik sign recognition with li bir kısım vardı onu yaptim.yapcinca sürücü destek bölümüne trafi işaretleri tanıma sekmesi geldi ordan aktif edip +10 km gecince uyar yapıyorum tekrar tik kalkıyor.ipma sekmesi benim araçta bulunmuyor ipma as built deki hangi değeri değiştireceğimi bilmiyorum, Ipc asbuilt de yapmamız gereken değerler var mı? başka hangi ayarı yapacağımı bu konuda fikri olan yada focus 3.5 da bu özellik açık olan arkadaşlar ipma asbuilt değerlerini yazabilir mi?
