Kuga gitti 320i geldi
Erdem Ay, Erdem Ay'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bizim Test ve Yorumlarımız
Teşekkür ediyorum Ozan -
Ozan Kar, Erdem Ay'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bizim Test ve Yorumlarımız
gule gule kullanin 🙂- 4 yanıt
Teşekkürler. Daha iyileri sizlerin olsun🙏 -
Semih G., Erdem Ay'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bizim Test ve Yorumlarımız
Hayırlı olsun, iyi günlerde kazasız belasız cezasız kullanılsın "Ahh G20 üzümlü kekim "- 4 yanıt
Erdem Ay, Kuga gitti 320i geldi 'u takip ediyor
Herkese selamlar. Araç değişim hızında @Mertol Kip abimiz kadar hızlı olamasakta kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz😁 hayalimizi gerçekleştirdik ve 320i Sportline donanım sıfır aracı aldık. İlk izlenimler; başka bir dünya bu araç ama Ford sürüş olarak bu arabaya en yakın olanlardan.. Sorunuz olursa elimden geldiğince yardımcı olurum.
Uğur Karabelli profil fotoğrafını değiştirdi
Hamza S. profil fotoğrafını değiştirdi
Abdullah Gündoğar profil fotoğrafını değiştirdi
İsmet G. profil fotoğrafını değiştirdi
Ön Görüş Kamerası
Merhaba arkadaşlar, 2025 model Ford Kuga Active X (225/55 R19) kullanıyorum. Aracın üzerinde tam boy yedek lastik bulunmuyor. Lastik tamir kiti var ama uzun yola çıktığım için bagaja tam boy veya en azından ince stepne koymayı düşünüyorum. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan birkaç konuda bilgi rica ediyorum: Aracın stepne yuvasına tam boy 225/55 R19 lastik sığıyor mu? Sığmıyorsa hangi ölçüde stepne kullanıyorsunuz? 18 inç stepne kullanan varsa lastik ölçüsü nedir? Kriko, bijon anahtarı ve stepne sabitleme aparatı sonradan temin edildiyse parça numaralarını veya nereden aldığınızı paylaşabilir misiniz? Uzun yolda sorunsuz kullandığınız bir çözüm varsa tavsiyelerinizi de öğrenmek isterim. Şimdiden bilgi paylaşan herkese teşekkür ederim. - Daha öncesi
Ön Görüş Kamerası
Yok hocam maalesef 🙂- 5 yanıt
Bana lens geniş açılı gibi geldi
