Stop Ettikten Sonra Benzin Pompası Çalışmaya Devam Eder Mi?
Arkadaşlar Merhaba.
2011 model style plus bir aracım var. Araçta akü bitme sorunu var 2 kere akü değiştirdim Ankara'da gitmediğim özel ve yetkili servis neredeyse kalmadı. Gittiğim her usta arabada elektrik kaçağını olmadığını araçtaki sistemin aracı kapattıktan yaklaşık 30 dk sonra sistemi tamamen kapattığını söylediler. Geçtiğimiz bayramın ilk günü aracım yine akü bittiği için çalışmadı ve komşumun arabasında takviye yapıp çalıştırdık aracı. Aynı gün akşam komşum sabah bayram namazına giderken senin arabadan zzzzzzz şeklinde arka taraftan ses geliyordu dedi. Zzzzz şeklindeki sesi benzin pompası sesi olarak yorumladım. Stop Ettikten Sonra Benzin Pompası Çalışmaya Devam Eder Mi?
Başına bu şekilde bir olay gelen yada konuyla ilgili olarak yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım talep ediyorum. Herkese şimdiden teşekkürler.
Serkan Yüksel tarafından düzenlendi
tabiki etmez. cihaza bağlayıp takip etmek lazım, normal olmayan bir tüketim varsa, tek tek sigorta sökerek tespit edilebilir.
aslında araç kendisi tespit edip ona göre arıza verebiliyor ancak serviste görmediklerine göre arıza daha farklı bir yerde demekki.
abi forumda  yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşımızın başına gelmişti bu torpido gözü var ya ahan da onun ampülü açık kalıyormuş onun gibi birşey olabilir bi bak süre olarak ne kadar da bittiğini yazmadığından dolayı aklıma bu geldi
taner eviş tarafından düzenlendi
Aracı makinaya bağlayıp daha sonra sigortarı teker söküp kontrol edildi ama herhangi bir sonuç alamadık hatta torpido lambasının açık kaldığı hakkındaki konuyu okuyup torpidonun lambasının açık kalıp kalmadığını anlamak için cep telefonunun kamerasını açıp torpidoya koydum lamba sönüyordu.
O zzz sesini stop ettikten sonra ben de duyuyorum. Merak ettim şimdi bu ses ne sesi ?
Torpido gözündeki lambadan kaynaklı değil onu hem sigortasını sökerek hemde cep telefonunun kamerasını açıp torpidoya koyarak kontrol ettik. Akünün belli bir bitme süresi yok bazen 1 hafta sonra bazen 1 ay sonra bitebiliyor.
şarj dinamosundan çıkan soket kontrol edilsin kablo bağlantıları  filan bi ara onu da duymuştum Ozan söyleyince aklıma geldi
Şarjda sıkıntı olabilir. Mutlaka kontrol edilmiştir ancak oda bazen şarjı kesiyor olabilir.
Hafta sonu şarj dinamosu ve arkadan gelen zzzzz sesini bir kontrol ettireyim bakalım ne sonuç çıkacak.
Aracı bugün kontrole götürdüm ve benzin pompasının çalıştığını zzzzz sesinin benzin pompasından geldiğini onayladık ve hatanın gem modülünün arızalı olduğundan kaynaklandığı söylendi.
Çözüm için hareket edilmedi sanırım yani sonuca varmadınız henüz?
Sonuç olarak söylenen aracın benzin pompası rolesi arızalıymış benzin pompası roleside gem modülünün içine konmuş bu kasalarda yani kısacası gem modülünün değişmesi gerekiyor akü bitme sorununun çözümü için. Gem modülüne 1500 tl fiyat verdiler.
Peki bunu yetkili servis mi söyledi?
Şayet dikkatli dinlenirse her F3 den aynı sesin geldiği anlaşılır. Üç tane F3 üm oldu üçündede vardı aynı ses.
Yaklaşık 4-5 sn devam edip kesilen bir sesten bahsediyorsak eğer.
Evet servis otokoç söyledi. Benim araçta 4-5 sn değil aküyü bitirene kadar çalışmaya devam ediyor.
Anladım. Peki devamlı çalışıyorsa bu meret yakıt nereye gidiyor? :D
