4 saat önce, Teoman Saraç yazdı:
88-02
Teşekkür ederim.
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Auto-Light-Sensor-Automatic-Headlight-Sensor-Control-For-New-F-rd-ocus-2012-Kuga-2013/32259618889.html?spm=2114.13010608.0.0.jghN8l
Şöyle bir ürün almıştım arada sapıtıyordu bakalım ELM den yapınca ayarlama düzelecek mi?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Win 10 u denemeyin genelde hata veriyor. XP ya da vista vin7 gibi işletim sistemleri deneyin. Yahya'ın verdiğin siteden driverları yükleyin ama önce eğer yüklediyseniz hepsini kaldırın temiz kurulum yapın. Sonra sırayla 8 den  8,6 yqa kadar focccus u deneyin.
Şimdi, Teoman Saraç yazdı:
Deneyeyim Teoman bey, win10 can sıkmaya devam ediyor hala
Şimdi, Alaattin C. yazdı:
Teşekkür ederim.
Siz donanımı hallettinizmi?
Donanım derken ?
Yan iotomatik far sensörünü direk elm den aktif etseniz çalışmaz. Sensör gerek bir ihtimal far anahtarı gerek. Ha bu çindeki cihazla çaışırmı bilemem.
Anladım valla bende bu cihazla dene yanılma yapacağım. Olmadı sensör arayışına gireceğim. Siz yağmur ve far sensörü ve birde kararan aynayı yapmıştınız. Nasıl temin ettiniz, uğraşa değer mi ve bir de maliyet? :):):)
İhtiyaçlarınıza ve isteğinize göre değişir görecelidir. Burda asıl önemli olan camdaki aparatlar onları bulmak zor. Ben bazı  parçalar hediye geldiği için tam bir maliyet çıkaramadım.
Kısaca: bi arkadaş karartmalı ayna, kapak ve demirini 200 tlye satıyordu. Sensör de yağmur sensörü uygun maksimum 100 tl. Çekilen kablo Diafon kablosu DT8 oda 5 tl civarı.
Teoman Saraç tarafından düzenlendi
Şu aparatı deneyeyim bir olmadı orjinale çalışırım. :):)
Bir saat önce, Yahya Akman yazdı:
Google elm 327 driver yazin. Totalcardiagnos.... diye bir sitede driverler var adım adım yükleyin driverleri. Birde oyle deneyin.
Bir saat önce, Teoman Saraç yazdı:
Sorunu çözdüm sanırım;
Kullandığım dizüstü win10 pro  64 bit. (son aldığım ELM win10 da çalışmayınca win 7 de denedim onla da çalışmadı.)
ilk denediğim klon ELM damla tip entegreli, arabaya bağlamadan forscan ve focccus açılıyor ancak arabaya bağlayınca clone elm ya da can't init ELM hatası veriyor. Damla entegre olduğu için kalite vasatın altında gibi.
İkinci deneme FTDI USB çipli pic18f2480 mikroişlemcili kaliteli diye düşündüğüm ELM. Zira damla tip entegreli ELM nin bordunda çok az devre elemanı varken bunda bord baya dolu. Araca bağlanmadan hiçbir şekilde forscan ve focccus görmüyor.
Sebebi şu; devrede PCnin usb portundan gelen besleme sadece FTDI çipi besliyor, pic in beslemesi OBD portundan gelen 12volt ve 7805 regülatörden geçiyor. Haliyle arabaya bağlanmadan pic beslenmediği için Can't init ELM, yada ELM'ye bağlanılamadı hatası veriyor.
Birazdan modifiye edeceğim inşallah hafta sonu denediğimde çalıştığını göreceğim.
Spoiler
HTB1RrAFGVXXXXaKXpXXq6xXFXXX5.jpg?size=1
Hüseyin Do. tarafından düzenlendi
@Hüseyin Do.bey Ankara gibi yerde bu işi yapan sayısız forum üyesi var.Birinden yardım isteseniz bu kadar çile çekmezdiniz.Hiç kimseye sormamışsınız herhalde
17.03.2017 - 02:27 tarihinde, Hüseyin Do. yazdı:
  Gizli içerikleri göster
Bugün test etme şansım oldu sıkıntısız çalışıyor.
17.03.2017 - 01:01 tarihinde, Teoman Saraç yazdı:
Teoman bey bu parçaların kodları var mı elinizde acaba?
21.03.2017 - 11:03 tarihinde, Alaattin C. yazdı:
Siz tekrar kontrol ettirin.
Dikiz ayna kodu:
*BU5A-17E678-VA
*AU5A-17E678-AC
*AU5A-17E678-AB
(Ayna konusunda size bir tiyo :D Ayna hiç farketmez sadece kararan olması yeter. MK 2,5, C-max, Focus hepsi oluyor....
Asıl önemli olan bu ayna ve sensörün camda olan kısmı. Ufak aparatlar..
Sensör:
*BV6T-17H761-AA
(Bunda da Focus, Transit hepsi olur. Hangisi ucuzsa onu alın)
*DT8-Diafon kablosu 8 li
Bukadar. Bi arkadaş ayna ve demirini satıyor. Uygun fiyatta olduğunu düşünüyorum. Bence camdaki demiri olduğu için ve niyetiniz varsa düşünün derim.
Bunların bağlantı şemasıda bizde var. Sağolsun müendis beğğğğ @Murat Kavuk abi çıkardı :D
Kararan ayna düşünürseniz elimde var, Ankara da montaj konusunda yardımcı olurum.
