Focus 3 Gunduz Fari Tercihi
Kırmızı yı mı yoksa mavi kabloyu mu diyorsun...[emoji4]
Sarıyı abi :D
Bugün canım sıkıldı hem egzoz ucunu değiştirmek hemde ön yan camlar için film fiyatı almak amacıyla sanayinin yolunu tuttum. Gelmişken şu drl leri birde özel servislere gösteriyim dedim.
3 servistende aldığım cevap aynı "Bu arabanın orjinalinde bu parça yok,takamayız taksakta yanmaz,yansada parklar yanınca kısılmaz"
Orjinal olmadığını bildiğimi lakin bu ve benzeri pek çok drl nin bu şekilde bağlanabildiğini hatta bunun önceki sahibinde de bu şekilde çalıştığını anlatmama rağmen "size yalan söylemişler,başka şeylerdir onlar" gibi lakayıt cevaplar aldım. Bu yüzden yarın bir gün aracın garantisi bittiğinde Eskişehir'deki hiç bir özel Ford servisiyim diye geçinen dükkana uğramamaya and içtim...
Neyse konuya dönecek olursak drl modülünde bir tane şaseye bir tane sigortaya bağlı şekilde 2 kablo var,ancak bir diğer kablo boşta ve modülün üstünde bu kablonun rengi için(sarı) "headlight/headlamp" gibi bir terim kullanılmış. Yabancı forumlardan bulduğum kadarıyla bu kablo fara bağlanan kablo yığınına(teknik ismini bilmiyorum siz anladınız zaten :) ) bağlanıyor yada ekleniyor ama neresine ve nasıl?
  • Yanıt 122
  • Görüntüleme 25,6k
  • Doğan Kurban
    Doğan Kurban
    Bumu lasım şema
  • Ben aldım ve taktım. Bi sorun yaşamadım. 15 gün içindede geldi kargo Aracıma yaptığım ve yapmayı düşündüğüm ufak modifikasyonlar konusunda daha detaylı fotoları var orayada bakabilirsin
  • Sinyalde renk değişimi felan olmuyo. Aldığım urün tesisatıyla birlikte geliyor. Kontağı açtığınızda otamatik olarak çalışıyor. Bi düğme felan yok yani. Parklar acılıncada ışıkta biraz azalma oluyo. M
Bizim siteyi incelediniz mi beyfendi [emoji3]
Şurada ki pdf'e bak bakalım.
http://www.focusclubtr.com/topic/2385-focus-3-day-running-light-dlr-bağlantı-şeması-kurulumu-echomaster/
ohoo sayın adminim calışmayan o linke bakmadığımı sanmadınız umarım :)
Arayıp tarayıp sanırım aynı linki bir ingiliz formunda buldum ama kablo renkleri farklı orada ve kablo kesmekten bahsediyor,tırstım :D
Çalışmıyorsa demeyen insana ne demeli! 20 dk önce çalışır hale geldi bile :) Bizim çözemeyeceğimiz iş yok evelallah :D
Çalışmıyorsa demeyen insana ne demeli! 20 dk önce çalışır hale geldi bile [emoji4] Bizim çözemeyeceğimiz iş yok evelallah [emoji3]
Her şeyi biz söyleyeceksek ohoo :D
Şaka bir yana eline sağlık dediğin gibi çalışır olmuş,işin çözümünü aramaya o kadar odaklanmışım ki atlamışım ben onu.
Sarıyı abi :D
işte o kabloyu farın park kablosuna bağladığın zaman parklar açılınca kısılacak :)
işte o kabloyu farın park kablosuna bağladığın zaman parklar açılınca kısılacak [emoji4]
Hangisi parkın kablosu biliyor musun ? Netten baktım bulabildiğim kaynaklara ama hepside bizim kablolardan farklı renk veya düzendeydi (hemen hemen hepsi yurtdışı olduğu için olabilir diye düşündüm)
12 nolu pin yanlış hatırlamıyosam. xenon montaj başlığında liste var.
Semih bugün senin arabayı gördüm Umud Ford'un orada led'in bir tanesi parlak bir tanesi kısık yanıyordu :)
götürdüğüm elektrikçi farı söktükten sonra soketteki bikaç kabloyu denedi. sinyal, uzun, kısa vs. deneyerek 3 kablo buldu . 3ünüde soketteki kabloya bağladı. sigorta kutusuna hiç ellemedi. ona rağmen şuan sıkıntısız çalışıyor. parklar yanınca yarıya iniyor drl'ler.
Anıl Polat tarafından düzenlendi
Semih bugün senin arabayı gördüm Umud Ford'un orada led'in bir tanesi parlak bir tanesi kısık yanıyordu [emoji4]
İçerdeki beyaz mondi seninki miydi abi yoksa,bende diyorum jantları gözüm bir yerden ısırıyor ama :D
Deme abi öyle 1 haftadır uğraşıyorum drl siyle ustasıyla,senin gördüğün açıdandır öyle gözükmesi yani öyle olmalı :D
Aynen 12 gözüküyor,teşekkürler Ozan
http://www.focusclubtr.com/uploads/monthly_2015_08/WP_20150714_22_18_29_Pro.jpg.7a60b8b88a080309a3de0b44a6fabdb3.jpg
Ustalara güvenim baya azaldı,hepsini denettirmek istemem gider sinyale dalan bağlarlar,beklerim yani. Nokta atışı yapmak niyetindeyim ama yinede teşekkürler buda bir alternatif tabi olmazsa aklımızın bir köşesinde durur.
Bumu lasım şema
bnm de öyleydi. arkadaş bilgili çıktı. hatta yakın zmnda drl'li bi-xenonlu farda bağladığını söyledi. işinin erbabı çıktı Aydın'da şaşırtıcı derecede. güvenim sonsuz kendisine.
  • 4 ay sonra...
Şincik biz bu drl leri taktırdık lakin usta farlar açılınca nasıl kısılacağını çözemedi :s19:Nedir bu işin aslı,yolu yordamı ? Daha önceden takan,taktıranlardan yardım istesem 1zz4c4x.jpg
4 aydan fazla olmuş bu iletiyi yazalı ama hala çözüm bulamadım,sanayidekilere güvenim yoktu zaten ha bugün ha yarın servise bakıma gidicem derken bugün geldim ve aldığım cevap;
"öyle bir şey yapamayız biz" ee iyide kim yapacak bu işi sizde yapamazsanız? Şeytan diyor sök drl yi ama meret yakışıyorda kıyamıyorum..
Kendi modulu yoksa yada modul olmazsa kısma işi olmaz ama röle ile söndürme yapmak kolay.
