1.0 Ecoobost İlk Bakım
Sonunda ilk bakım zamanımız geldi.:) 1 sene boyunca beni hiç üzmedi. Pazartesi için randevu aldım manisa özkanlar ford plazadan 340 tl indirim yapıcaklarını söylediler.
Daha önce 1,0lt motor kullanan arkadaşlardan bakıma girenler varsa yapılması gerekenler veya tavsiyeleriniz
Birde bu yağ konusu vardı geçenlerde 5w-20 yerine 5w-30 konulan arkadaşlar vardı.Bu arkadaşların yakıt artmıştı biraz galiba hala aynımı yoksa zmanala bakımdan sonra azalıyormu.
Biraz uzattım galiba :) kısacası bakımda dikkat etmem gerekenler neler...
Bakımdan sonraki 7.5 - 7.6lt'yi bulan aşırı tüketim biraz daha azaldı ama henüz eskisi gibi değil. Şu an agresif olmayan kullanımla 7.2 - 7.3lt civarlarında tüketiyor araç.
Bir süre sonra eski haline dönecekmiş gibi geliyor bana. Takipteyim :)
- Ben serviste sağ aks keçesini kontrol etmelerini söylemiştim. Sorun yokmuş.
- 1.vitesten 2.vitese geçişlerde araç silkeliyorsa onu söyleyebilirsiniz. Forumda kendi kendimize çözüm bulmaya çalışıyoruz ama belki servisin farklı bir önerisi / çözümü vardır.
Yağın dışında 1.0 için özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum yok sanırım.
Teşekkürler.yağ konusunu özellikle tanıdık ustama sordum fabrikadaki gibi 20 lık kondugunu söyledi.
Fİyat almak için denizli forda telefon ettim yağ konusunu sordum fabrika neyse onu koyuyoruz dedi.5w-20 koyuyosunuz o zaman dedim 20lık yağmı konur o motora dedi :)
Aks aklımda.
silkelenmede 1   2 kez başıma geldi artık yakıt tanmı bilmiyorum bu aralar yok ama onuda söylicem.
Birde bir arkadaş bakımda karter yağ boşaltma tapasının değişmesi hakkında birşey demişti onun değişmesi gerekiyomu.
Muhammed Keser tarafından düzenlendi
Aks aklımda.
Tapa bizde değiştirilmişti. 5 TL gibi bir ücreti var yanlış hatırlamıyorsam.
Bu arada anladığım kadarıyla silkeleme sizde pek olmuyor. 1-2 vites geçişini nasıl yapıyorsunuz, hangi devirlerde? Mehmet Demir hocam 1.viteste 2000 devire ulaşmadan 2'ye atmak gerektiğini söylemişti, siz de öyle mi kullanıyorsunuz, yoksa devirli kullanıldığında da mı silkeleme olmuyor?
2300-2500 gibi 2. vitese geçiyorum ben öyle alıştırdım kendimi debriyajıda yavaş bırakıyorum.Ama geçende 1. vites devir 1400 gibi sabit bir şekilde giderkende silkeleme yaptı çok nadir rastladım bu şekilde.
Gerçi ben aracı çok fazla trafik olan bir şehirde kullanmıyorum.Manisanın ilçesinde oldugum için aracım en yoğun gördüğü trafik izmir :) belki ondna çok nadir silkelemeye rastladım.
Test sürüşünde silkelemeyi göstericem ustaya düşük devirde viteş degiştirip bakalım belki bi çözüm bulurlar.
geçen servisteyken 5-20 konusu açıldı. 5-30 koyuyoruz dediler. bende kılavuzda 1.6 eb için bile 5-20 deniyor ama 5-30 opsiyonu var ama 1.0 için kesinlikle 5-20 yazıyor dedim. bana 5-20 yağ yok dediler.
normalde düşünürsek türkiye şartlarında 5-30 normal ama 5-20 daha özel bir yağ ise konmalı. benim çok daha önce okuduğum dökümanlarda 5-20 yağın diğer yağlara göre %0.2 az tüketim sağlıyormuş yazıyordu. amaç sadece 0.2 tüketimi azaltmaksa varsın 5-30 koysunlar.
1 den 2 ye atarken 2000-2300 bulabiliyor ama 2 den sonrakilerde 2000 de atıyorum vitesi. 1500-1600 sürüş.. az önce yine baktım 3 tane 5 yonca da dolu. ecomode full yani. tüketim 5.9 şu anda. -düzeltilmiş kalibrasyonla- düzeltmesem 5.7 gösterirdi.
Daha önce de yazdım 5W-20 yağ kullanımında temel kaygının tüketim ve emisyonu düşük tutmak olduğu görüşündeyim ve 5W-30 yağın kesinlikle motora zarar vermeyeceğini düşünenlerdenim.
Ancak yine de kullanım kılavuzundaki kesin ifadeler nedeniyle yetkili servisten 5W-30 yağ koyulduğunu hatta buna bağlı oluşabilecek arızalarda sorumluluğu üstlendiklerini belirten resmi bir belgenin -sırf onları rahatsız etmek için bile olsa- alınması gerektiğini düşünüyorum.
Bana yapmamam gerektiğini söylediklerini kendileri yapıyorlar!
Bende 2 ay önce girdim bakıma. 5W-30 yağ konuldu.
Tüketim ilk başlarda 0,5-1lt arası fazlaydı ancak uzun yol yaptıktan sonra normale indi.
Şu an ş.içi 6.0lt ortalamam var 650km de....
Performans olarak bir fark hissetmedim.
Birde bakımdayken bir ara tüm elemanlar araç lifte kaldırılınca altında toplandılar.
Bekleme salonundan izliyordum onları hepsi hararetli hararetli konuşuyorlardı.
Dayanamadım yanlarına gittim "bir sorun mu var" dedim.
Ustanın cevabı:
"Yok abi bu motoru çok duyduk eğitim vs gördük ama 2 senedir ilk kez servise geliyor bakım için.
Daha önce hiç görmedik meraktan toplandık...."  :kıhkıh:
Bu bekleme salonundan içeri girmek yasak değil dimi biraz çok meraklıyım ustayla beraber bende kontrol etmem lağzım :)
Gerçi ustayla önceden arkadaş olduk bi şekilde yanına girerim :)
Bugün ilk bakımımızı yaptık.Araç 10bin km de. Yağa önem vermiştim 5w-20 koydular.Diğer hava filtresi,yağ filtresi vb şeyler zaten standart,yalnız aklıma takılam yazılım güncellenmedi.
Servis elemanının dediğine göre ford artık iş emri istiyormuş yazılım yüklemek için gerçi benimde her hangi bir şikayetin olmadığı için pek üstelemedim.
Birde Avrupadaki bakımlar 20 bin olduğu için bu yağ değiştirme uyarısını resetliyorduk servis elemanı denedi olmadı nasıl yapılıyordu acaba o iş başa düştü :)
Aks keçesinde her hangi bir sorun yok sanırım belli bir seriden sonra düzeltilmiş.
İşte bir kaç resim.
Az önce Van Akköprülü Ford Servisini aradım. 1.0 Ecoboost için hangi yağı kullandıklarını sordum. Sisteme gireriz ne çıkarsa onu koyarız dedi. 1.0 için ne kullanıyosunuz diye ısrarla sorunca yedek parça bölümüyle görüştükten sonra 5w-30 konulduğunu söyledi. Halen bazı servislere bu yağ gelmemiş demek ki.
Evet çoğu servislerde yok sanırım bakımdan önce bir kaç servisle konuştum bende,onlarda 5w-30 koyduklarını söylediler.
Bakımdan sonra yaklaşık 1000 km yaptım yakıt artışı fln olmadı eskisiyle aynı düzeyde diyebilirim.
