Focus 3'te Garantiden Hangi Parçaları Değiştirdiniz?
Motor kulaklarını değiştirdim bende .rolantide çok titreşim yapıyordu :)
  • Yanıt 281
  • Görüntüleme 60,9k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    ...kimi zaman bildiğin eş************ek kıvamına bile varıyorlar. geçen gün...   - Abi? - Hıı? (ben) - Bana ECU lazım - Bana neler neler lazım, ama her istediğimiz olmuyor ki. Mesela belime kada
  • çağlar çetinkaya
    çağlar çetinkaya
    ben komiklik olsun diye demedim Kubilay Bey focuslarda bayağı bir sorun vermiş aks keçesi onu belirtmek için söyledim yoksa alay olsun diye söylemedim..Sonuçta benimde arabam focus aynı şey benimde ba
  • Serdar yaman
    Serdar yaman
    Sağ far led gündüz yanıp farla yanmadığı için değişti...
Motor kulaklarını değiştirdim bende .rolantide çok titreşim yapıyordu [emoji4]
Bu yollarda 6 ayda bir değişiriz biz [emoji3]
  • 4 hafta sonra...
Vites bölümünün etrafını saran çerçeve değişti.Soyulmalar olmuştu...
Garantiler bitmek üzere
motor kulaklarını ve aküyü değiştirdiler..
  • 2 ay sonra...
On 06.04.2013 at 23:05, Mertcan Çelik said:
Merhabalar,
5 gün sonra benim aracın da garantisi bitiyor,(17Nisan2016) arabayı 20 gün kadar önce ilk sahibinden aldım. 2012 model hb style.
Garanti uzatmak için yetkili servis 1 sene 440 tl kdv dahil para istiyor. Onarım ücreti %80 firma %20 kullanıcı ödeyecek şekilde imiş.
Direksiyon da sanırım güneşden dolayı defarmasyon var. çok rahatsız etmiyor ama ilerki dönemde sorun olacak gibi,
Onun dışında yağmur sensörünü bir türlü devreye alamadım. sanırım onda sorun var. daha önceden ön cam değişikliği olmuş. belki onunla alakalı bir sorundur.
Ayrıca ilk kalkış sırasında, 1.vites ve geri vites te, debriyajdan ayağı çekerken gaza az bastığımda çok gıcık bir şekilde ses geliyor, uğultu gibi demir demire sürter gibi bir ses, sesi duyduğumda kalkış işlemine tekrar başlıyorum ve gazı biraz fazla verdiğimde ses gelmiyor. volant olabilir dedi sesi duyan arkadaşlarım. garantiye giren birşey midir fiyatı baya yüksekmiş.
Böyle bir durumda ek garanti yapmalımıyım?
Kararsız kaldım. Değerli bilgilerinize ihtiyacım var.
Herkeze iyi günler.
14 dakika önce, Fatih Özgütürk said:
Merhabalar,
Herkeze iyi günler.
Direksiyonda krom kısımlarda kalkma mı bahsettiğiniz. O garantiden değiştiriliyor. Ben olsam 440 tl ye acımazdım şahsen. Tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre karar verin. Garanti bitmeden bir gidip kontrol ettirin aracınızı. Saydığınız durumlarda sıkıntı varsa garanti uzatmak daha çok faydalı olur.
27 dakika önce, Fatih Özgütürk said:
Merhabalar,
Herkeze iyi günler.
ben olsam kesinlikle uzatırdım :) kendi aracımınkinide uzatmıştım aldığım zaman :)
Krom kısmında değil direksiyon simidinin kendinde (tekerlek düz açı da iken simidin cama bakan tarafı, diğer kısımlarında bir aşınma yok) şimdi bu konuyu baştan sona kadar okudum, el freni derisinde de deformasyon olduğundan değişim yaptıranlar olmuş. benim ki de o şekilde. 3 senelik araç da bu kadar deformasyon olması da ilginç. araba daha 60binde.
bence de 440 tl çok cüzi bir rakam olmasa da, çok can yakacak bir para değil. sanırım uzatıcam ek  garantisini.
Akşam yetkili servise görürdüm aracı, direksiyon simidi ve el frenindeki deformasyonu için değişim yapılacağını soylediler. Fotoğrafını çekti otokoçdan geldiğinde arıcaklarmış.
Yağmur sensorunu test ettiler sorun çıkmadı. Su döktüler ve otomatik çalıştı ama ben yağmur yağdığında da bir türlü çalıştiramamıştim. Eliyle sensorun oraya dokundugunda gene çalıştı.
Kalkışlarda yaşadığım ses sorununu anlattım, sorunun genel olduğunu otokoča bildirdiklerini ve geliştirme beklediklerini söyledi bişey yapamiyorlarmiş şuan da.
Gitmişken 1 senelik garanti uzatmasını  yaptim. 440tl.
Garantisiz olarak yaptirsaydim direksiyon simidi ve el freni plastiği değişimi 1200 TL tutacağını söylediler.
Bilginize.
Fatih Özgütürk tarafından düzenlendi
Bence bedava sadece krom Airbag göğsü için bu fiyatları vermişlerdi komple direksiyon simidi ve krom göğüs için iyi fiyat
Komple değişim değil. airbag e ve metal aksama dokunmadan simidi degistirceklermiş.
Direksiyon simidi ve el freni derisi değiştirildi.
Ayrıca, aracın kalkış sırasında az gaz verildiğinde debriyaj dan gelen ses için (demir sürtmesi gibi) otokoç a bildirim yaptıklarını, bu sorunun başka araçlarda da olduğu için güncelleme geleceğini söylediler.
Şuan da müdahale etmiyorlarmış güncelleme geldiğinde bildirim yapan araçları çağırıp sorunlu parça değişimini ücretsiz yapılacakmış.
Bilginiz olsun.
