Focus 3 Lpg Uyumu
Yalan söylememiş işte. focus2 otomatikten ya da 100 hp trend ten bahsediyorsa adam genel olarak sistemi de farklı..
Ne takacam len sana müzmin fanatik. :)
Doğrudur. Evet. ;) yanar döner olmaktan iyidir herkesin zevki kendine :)
  • Yanıt 62
  • Görüntüleme 75,5k
  • Ali Mert Kılıç
    Ali Mert Kılıç
    ben 0 km aracı direk lpgli aldım 2 gün önce.. biraz daha çok olsa deneyimlerimi paylaşırdım biraz bekleyip sonra taktırmak daha doğru aslında 1 sıkıntı çıktığında ford garantisi oluyo aracında.. ama
  • Mehmet Miraç
    Mehmet Miraç
    Hocam otomatik olmazsa olmazım maalesef. Zaten dizelin de otomatiği yok. Kaldık mı duvarın arkasında yine
    Abi zaten yeni 1.6 çok yakmıyor sadece performans olarak 1.0 eb daha tatminkar..Artık yeni 1.0T Alırsınız Yeni 1.5T alırsınız..
Daha net ve güzel figürler bekliyoruz senden.. Olmuyor böyle.. :)
18 Mayıs itibarı ile aracıma Adana Polat Otogaz'da BRC lpg dönüşüm kiti taktırdım.Hatayda ikamet etmeme rağmen araştırmalarım ve tavsiyeler sonucu bu bayiyi seçtim.Ancak biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Çünkü ben usta için o kadar yol gittim.Ancak usta montaj ile neredeyse hiç ilgilenmiyor. Her şeyi kalfalar yapıyor.Son noktada ayar kısmında bilgisayarda ayar yapılırken müdahil oldu.Sürüş yaparak ayar yapıp yapmayacağını sorduğumda ise gerek olmadığını söyledi.(Oysaki birçok formda bu işin yani BRC'nin merkez bayii olan kişi ve kurumlar mutlaka hareket halinde de ayar yapılması gerektiğini söylüyorlar)Neyse ısrarımla beraber bir test sürüşü yaptık ancak herhangi bir ayar değişikliği yapılmadı.Aracı lpg de 350 km kadar kullandım.2. ve 3. bazende 4. vitesin alt devirlerinde araba bazen silkeliyor.Sanki 1,2 milisaniye yakıt kesilip tekrar geliyor gibi.Bugün aradığımda usta bunun focuslarda karşılaşılan birşey olduğunu ve aracın yazılımı ile alakası olduğunu ve endişe edecek bir şey olmadığını söyledi.Lpg taktırıp böyle bir sorun yaşayan varmı aranızda acaba?
Merhaba
Sitede bu sorunu yaşayan Focus 3 sahibi 3. kişisiniz. sadece 1 tanesi bujilerini bosch  iridium ile değiştirip lpg yazılımında ince ayar yaptırarak bir nebze sorunu azalltı ama tamamen düzelmedi
Alparslan Kaplan tarafından düzenlendi
ben aracıma 2000km de lpg taktırdım fakat bi tat almadım aracım yolda giderken anlık güç kesiye 3 kere lpg servise gitdim ama çözüm olmadı bugünde fort servise gidecem bobin biji kabloları konturol olacak pilatin buji bile taktılar ama çözüm olmadı bence araca lpg taktırırken iyi düşünün ben memnun kalmadım.
kitiniz nedir acaba ?
Saymaya başlayayımmı? Mesela süpapları farklı, Egzantrik millerinin liftleri farklı, ECU ve üzerindeki yazılım farklı. Focus 2 deki 115 lik motor ile 125 lik motorların blokları da farklı. Aslında o motor birbirinden farklı motorlar. 2.5 ile 3 ün motorları blok olarak falan ortak ancak diğer farklar gene var.
Bu arada LPG nin uyumu diye birşey olmaz. Hepsi uyumsuz. Hata ve kaybı tolere edebilen var edemeyen var.
bize takmışlar desene abi :kıhkıh:  :)
aracım sadece ilk depo benzinle kullanıldı gerisi gazda.. 8 bin kmye yaklaştı aracım henüz bir sıkıntısı yok paylaşıyım dedim :)
bende lpg var 1800 km de takılmış pipolu sistem brc marka araba 15.500 km maşallah tık yok çekişte güzel son 15.000 bakımda araca atılan güncel program ve lpg filtre değişiminden sonra
bende de sıkıntı yok arkadaşımıza onun için kitinin markasını sordum
araç 2011 model lpg 2012 ekimde 18 500 de takıldı
şu an 32 binde bende de öyle çok önemli bir sıkıntı olmadı 14 bin km falan odu
aracıma brc taktırdım servise gitdi sonuç bekliyorum servis ve lpg yi taktırdığım şirket istişare içinde çözüm bulmaya çalışıyolar
  • 1 ay sonra...
Ti-vct kullanıpta lpg'den sübap kesmeyen yoktur olamazda, arabasını erken satarsa onu bilemem.
