Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl comment_141124 Arkadaşlar Merhaba, Kendimi Yeni Üye kısmında tanıttıktan sonra , ufak bir problemim olan bu konuyu artık paylaşabilirim sanırım. Focus 3 tdci titanium 2011 araç kullanıcısıyım. Aracın herşeyinden memnunum gerek performans gerek ekonomi gerekse kalite olarak. Fakat tek problem yaşadığım konu yokuşlar. Kalkışlarda araç sanki gaz yemiyor ne kadar bassamda stop edecekmiş gibi patiye kalıp sonra zar zor çıkıyor. Bu konuyu servise henüz gösteremedim öncelikle burdan fikir alabilirsem duruma göre hareket etmek en doğrusu. Şimdiden teşekkürler Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl comment_141125 Aracının yazılımını güncel tutmak için hiç servis'e uğradın mı ? Önce bunu güncel tutalım ve bir daha test et takıldığın noktalarda..Eğer yine sorun varsa ustaların el atıp bakması gerekebilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl Yazar comment_141127 Henüz yazılım ile ilgili birşey yaptırmadım.Aldığım şekildeki yazılım mevcut.Araç sanki elektronik olarak gaz kesiyor sadece yokuşlarda. onun dışında bi problem yok , güncel yazılımın bazı problemler getirdiğini okumuştum. ne kadar doğru bilemedim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl comment_141130 Henüz yazılım ile ilgili birşey yaptırmadım.Aldığım şekildeki yazılım mevcut.Araç sanki elektronik olarak gaz kesiyor sadece yokuşlarda. onun dışında bi problem yok , güncel yazılımın bazı problemler getirdiğini okumuştum. ne kadar doğru bilemedim. Güncel tutmanız her zaman tavsiyedir. İlgili başlıklarımıza bakabilisiniz, sizin söyleminiz yönünde yoruma rastlamadım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl Yazar comment_141135 Peki Teşekkürler.Araç 2011 olduğu için yazılım bayağı güncel değil sanıyorum. Umarım güncelledikten sonra tekrar sorun çıkmaz.Cumartesi bu konuyu halledeceğim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 26, 201213 yıl comment_141152 Debriyajının da biraz değişik olduğu hakkında yorumlar yapılmıştı. Önceden otomatik kullandığımdan bu konu hakkında yorum yapamayacağım ama acemi sayılabilecek bir düz vites kullanıcısı olarak el freni ile kalkmanızı ve ayağınızı debriyajdan birazcık daha geç çekmenizi önerebilirim. Bir de yazılım güncellemesinin asıl sebebi motorun yeni olmasından kaynaklı. Optimizasyonlar araçlarda her zaman devam edeceğinden bir sorun yaşandığında yazılım güncellemesine gitmek çözüm olabiliyor. Bir de yazılım güncellemesi 3-4 saat zaman alabiliyor bilginiz olsun. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 27, 201213 yıl comment_141215 Bu konuda bir kaç kişi problem yaşamıştı hatta bunlardan biriside bendim. siteyi arattırırsanız bununla ilgili başlık çıkacaktır zaten. ama yinede ben tecrübelerimden aktarayım. 1- araca hiç bir ustanın elini değdirtmedim. çünkü 0 araç. ikidebir servise giderseniz aracınızdan soğuduğunuz gibi sürekli farklı ustalardan kaynaklı farklı şeyler ortaya çıkacak. zaten servise gidenlerde %100 çözüm elde edemedi. 2- araç 0 ise rodaj süresi var. rodaj sadece gazı kökleyip gitmek değil. aksine aracın değişik hız ve devirlerde kullanılması. hatta yokuşlarda bol bol kalkış yapın motor o devirlerede alışsın. 3- focuslarda debriyaj pedalının kavramaya ulaşması diğer araçlardan biraz farklı gibi. yokuşlarda kalkarken debriyaj kavrama noktasına geldiğinde araç gaz yemiyorsa 1-2 mm pedala basmak çözüm oluyor. yada ayak topuğu döşemeden 1-2 cm yukarıda tutulursa daha kolay ayarlanıyor. şimdi gördüm araç 0 değilmiş neyse güncellemeye götürün. yukarıda yazdıklarımdan yeni araçlarında sorun yaşayanlar bilgi alırlar. Aralık 27, 201213 yıl cem aksoy tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201412 yıl comment_268983 focus 3 2014 model yokuştakalkarken stop ediyor daha önce aynı yerden başka araçlarla kalkıyordum sorun olmuyordu focusta bayırda kalkarken araba bayılıyor sebebini bilen varmı acaba Araç: ford focus 2014 trend x modeli 1.6 benzinli 4 kapılı 5 ileri vitesli Ekim 22, 201412 yıl Orhan Kucukaslan tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201412 yıl comment_268984 focus 3 2014 model yokuştakalkarken stop ediyor daha önce aynı yerden başka araçlarla kalkıyordum sorun olmuyordu focusta bayırda kalkarken araba bayılıyor sebebini bilen varmı acaba Araç: ford focus 2014 trend x modeli 1.6 benzinli 4 kapılı 5 ileri vitesli Lütfen bundan sonra başlıkları arayınız eğer yoksa yeni başlıklar açınız. Profil bilginiz TARAFIMIZCA düzenleniyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201412 yıl comment_269003 Arabanızı daha iyi tanımanızı öneririm. Düz yolda kalkar gibi arabayı yokuş yukarı kaldırmadığınızı farzedelim. Bize yokuşta kalkarken devir saatini gösteren video çekip gönderebilir misiniz? Belki bir fikrimiz olur. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 11, 201412 yıl comment_271837 Aynı sorunla başvurdum, güncel yazılım yüklüyöüş zaten. Hele bir de klima 3'de ya da 4'de ise deneyin bakalım. Sanki çok güçlü üflüyor!!! Da motoru stop ettiriyor. Kesinlikle alt devirler ölü, arac kalkmadığı gibi stop ediyor. Servis tabii ki çok şaşırdı aa nasıl olur gibi, hata kodu bulamadılar. Teknisyeni sıkıştırınca abi bu modeller böyle dedi. C-max de aynı. Yapacak bişey yok hill holder varsa daha az eforla kalkmak mümkün sonradan aktifleştiren arkadaşlar vardı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 11, 201412 yıl comment_271869 Teknisyeni sıkıştırınca abi bu modeller böyle dedi. Bu bir itiraf değil.. Sıkıştırınca durumdan kurtulma cümlesi.. Kendisi üretmiyor nasılsa..B*k at gitsin mantığıyla işin içinden sıyrılıveriyorlar.. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 11, 201412 yıl comment_271912 Problem ne biliyor musunuz? Meslek lisesi memleket meselesi iş oraya kadar gider Raporla
