Focus 3 Brc My 11 Lpg Dönüşümü
60bin km yapmış birisi olarak gönül rahatlığıyla iyi ki taktırmışım lpg yi diyebiliyor musunuz?
yaklaşık 60 bin km oldu :nazar:  sorun derken ufak tefek sıkıntılar oldu olmadı değil ayar sorunu bir kere de arıza lambası
ama sıkıntıların sebebi  lpg ustaları. düzgün montaj düzenli bakım ara ara da arabayı benzinde kullanırsanız kitin parasını da motorun parasını da çıkarırsınız
birde ben dönüşüm yaptırırken firmalar böyle geniş garanti poliçesi hazırlayıp motor garantisi vermiyordu şimdi çok daha iyi şartlarda mortor garantisi veriyorlar hatta garanti verdikleri parçaları bile yazıyorlar poliçede ben olsam iyi bir usta bulup düzgün bir brc yada landirenzo montajı yaptırırdım. yalnız işini düzgün yapmayan birine denk gelirseniz sorumluluk kabul etmem sadece tavsiye niteliğinde yazdıklarım
  • Yanıt 122
  • Görüntüleme 53,3k
  • Kubilay Yıldırımbayazıt
    bende prinsi düşündüm ama adanadaki bayii motor garantisi veremeyiz dediği için vazgeçtim sadece 0 km araçlara veriyoruz dediler bana. bende garanti şartları ve biraz pahalı olmasından dolayı prinst
  • Kit: BRC MY11 VSR: %20-%80  devir 4000 ve 250 mbar iken... Depo: simit 43 litre alıyor   Montaj: Çağ Lpg den Serkan Usta ve yardımcısı Sameti de unutmayalım (zira simit depoyu takarkenki uğraşı ve
  • Süleyman Altın
    Süleyman Altın
    Bende bu ara çevremdekilerin sürekli LPG ile yaptıkları km leri anlatınca önce aracımızı dizel başka bir araçla takas etmeyi düşündüm (forumda konu açmıştım 2013 model focus ile ) sonra LPG düşünmeye
cvp için çok teşekkür ederim adana da hangi ustaya takmıştınız bana hep polat otogaz ve akan otogaz tavsiye ediliyor hangisini tercih etmeli
mersin gül cem otogazı öneririm
bu benzin fiyatlarına göre daha beni pişman edecek bir şey yaşamadım çok şükür :nazar:
düzgün montaj yapan birini bulursanız sizde rahat olabiliirsiniz örneğin mavi denizler brc bölge bayii
Cevabınız için teşekkür ederim, taktıracağım zaman tercihim büyük ihtimal mavi denizler ya da mocan olur gibi görünüyor. Bir de merak ettiğim bir şey var, lpg takılıyken de anlık tüketim ortalama tüketim gibi yol bilgisayarı verileri çalışıyor mu?
Dun aksam 162 km yolu 62 tl ye yaptim benzinli PowerShift ile gorunuse gore lpg ile hemen hemen 2,5 kat daha fazla yol yapmak mumkun. Konuyu okuduktan sonra LPG taktirasi geliyor insanin sorun cikaracagi korkusunu bi yenebilsem hic durmayacagim.
Düzgün bir usta ile kesinlikle sorun yaşamazsınız,ben işi riske atamak için ankara dan Çoruma giderek özenlerde brc taktırdım
BRC ile gorustum 1800 TL 9Taksit yapiyor. Haziranda garanti bitecek 45bin bakiminada girecegim. Ondan sonra dusunecegim artik.
Ruhsat ve muayene için ne kadar gidecek acaba?
Mustafa bey, Hersey dahil fiyat verdiler.
ekstra olarak sigorta yapiyorlar o fiyata dahil degil bana mantikli gelmedi sormadim.
Aziz AY tarafından düzenlendi
Nasıl yani her şey dahil, brc bayi ruhsatı yenileyip tuvtürke gidip muayeneye sokup aracı size öyle mi veriyorlar. Yoksa yanlış mı anladım?
detayini sormadim hocam. isletmedi dahilmis
Arkadaslar bende basimiza gelen bir olayi kisaca anlatayim arkadasim sifir aldığı focus2 otomatik araca yakit fazla geldiği için lpg taktirdi.Araç 6 ay gibi bir kullanimdan sonra uzun yolda iken buji erimesinden dolayı piston eritti ve nihayetinde motor yaptirmak zorunda kaldı.Yaklasik o zaman 10bin tl masraf çıkardı ve ford zaten garanti dışı bırakmıştı lpg firmasıda hata kabul etmedi mahkemeye verdi onlarda bilirkisiden kullanıcı hatasi diyerek araç sahibine yıktılar.Bilginiz olsun.
Özgür ŞAHİN tarafından düzenlendi
Arkadaslar perşembe günü lpg taktirdim LPG ruhsata işletmek için 35tl sızdırmazlık testi 10 TL ek1 belgesi 181,72tl muayene 110 TL ruhsat değişikliği olmak üzere toplam 336,72tl tutuyor bu arada LPG tankını 40lt taktirdim ama 27 lt aldı fulleyince neden acaba bilen var mi ?
Fiyat paylaşımı için teşekkürler. LPG taktırma masrafına +336,72 tl yi de eklemek gerekli ;) Şamandıradan dolayı az alır. Ama 30litreyi geçmesi lazım yinede. Tam emin değilim ama belki pompanın basıncı azdır etkilemiş olabilir.
LPG ustasida oyle dedi pompanın basıncından olabilir başka bi yerden al yine ayni olursa şamandırayi değiştiririz dedi ama başka bi usta da 5/lt tankın içinde kalır 27 lt alması normal dedi
