Focus Gauge Test Menüsü
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Hata vermemiş abi, devam...
O zaman 4 adet LED sinyal ampulü de alayım aynı satıcıdan ;)
  • Yanıt 93
  • Görüntüleme 79,9k
  • Ümit Vaysaloğlu
    Ümit Vaysaloğlu
    Yooo, benim sıfırlanan bir şey yok, yol bilgisayarı o an neyi gösteriyorsa ona göre sıfırlama yapabilir, örneğin ort. yakıt tüketimini gösteriyorsa ok düğmesine basılı tuttuğumuz için o sıfırlanabilir
  • emir hacımustafaoğlu
    bildiğiniz üzere test menüsü yol bilgisayarında -akünün şarj voltajını -şarj durumunu -yakıt pompasının basınç göstergesini -motorun gerçek rpm göstergesi -gerçek hız verisi -aracın
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Yazmasına gerek yok çünkü videoda gözüküyor, Ama illa yazılı istiyorsan: Gauge sweep: Gösterge kontrolü LCD ekran kontrolü LED Test: Uyarı lambaları kontrolü ROM level Num target ROM Num
7 saat önce, H. Cenk yazdı:
Dün akşam gauge test yaptım. No DTC yazıyor. Bu ampuller hata kodu vermemiş mi demek, yoksa burada görülmez illa servis bilgisayarı falan ile mi görülür.
ben o menüden sadece göstergenin dtclerinin göründüğünü iddia ediyorum, birazdan denerim.
Göstergedeki DTC'ler sadece IPC'deki hataları gösterir. diğerlerini görmek için cihaza bağlamak lazım diye biliyorum
19 dakika önce, Özer Aksu yazdı:
Denedim aynen öyle, no dtc yazıyor ama var olduğunu bildiğim dtc ler var. Düşük ihtmal ama dtc atıp içeride söylemiyor olabilir. Fren stop vs olduğu için düşük ihtimal. Bende aynadaki aydınlatmalar için dtc var mesela ama uyarı vs yok.
