Dizel Araç'da Boşta Klima Çalıştırmak Zararlımıdır?
Ben aslinda şunun icin sormuştum... diyelimki gidecek yerimiz yok..disardada usuyoruz...arabayi çalıştırıp kaloriferi açsak isinamayiz...
Tapatalk 2 ile Slider SL101 cihazımdan gönderildi
Evet aynen geç ısınır çünki
Bu konuda fordun türkiyeye getirtmediği bir ön ısıtıcı (PTC) hikayesi var aslında..(Webasto dedilen şey) Daha çok soğuk kış günlerinde önceden programlayarak sabah arabaya bindiğinizde içerisi ısınmış oluyor..
  • Yanıt 34
  • Görüntüleme 52,8k
  • Mert Erçetin
    Mert Erçetin
    Turbo araçların ilk yağlama noktası yağ basınç müşürü / sensörü ve hemen akabinde turbo milidir. Her hangi turbo beslemeli veya beslemesiz motorun yağ pompası rölanti halinde bile tüm noktaları fazlas
  • Dizeller yakıt özelliği nedeniyle daha verimli çalışır ve ısı üretme şeklinde enerji kaybına uğramazlar, zaten düşük tüketim değerleri de bundan. Bu özellik kışın epeyi bir süre optimal olmayan ısıl
  • F1'de bizim bütün ilk yardım araçları, ki her türlüsü var, bütün gün camlar kapalı, klima açık ve rölantide çalışır vaziyette bekliyor, en az beş saat ve üç gün. Daha sorun yaşamadık, Ağustos sıca
Bence arabayla birkaç tur atmayı deneyin. :) :) Tücrübe ile sabit 30 dk dan önce normal sıcaklığa ulaşmıyor. :)
Bu özellik kışın epeyi bir süre optimal olmayan ısılarda seyahat anlamına gelir.
Rölantide ısınması ise çok daha uzun sürecektir.
Bu nedenle rölantide çalıştırayım da kaloriferi de açayım da ısınayım demek biraz hayal görmek olur.
Her zaman yazdığımı yazıyorum, motoru çabuk ısıtmak istiyorsak düzgün bir rölanti devri tutturduğu anda yürümek lazım.
Yük altında ısınma çok daha çabuk gerçekleşir.
Her motoru, ister benzinli olsun ister dizel, isterse kamyon motoru olsun isterse scooter boşta çalıştırmak zararlıdır.
Teşekkür ederim aciklamalar için... ;)
Konuya aradan dalıp çıkıyorum...
bu konu kapanmış (aslında mertol yeniden başlatmış aslında) ama nerede soracağımı bilemediğim bir soruyu buraya sıkıştırayım. ben de klima açık iken aracı durdurmak veya çalıştırmak zararlı olabilir diye bir şy duymuş idim bilgisi olan var mı
Klima komprosör'üne zararı var tabi..
o zaman stop etmeden klimayı unutmuyoruz kapatıyoruz
Bunu biraz açabilirmiyiz neden zararlıdır ?
Benim aracım manuel klimalı ve klima çalışırken genelde stop ederim.Ve bu zamana kadar hiçbir zararını görmedim.Servise bakıma gittiğimde özellikle, her zaman klimayı kontrol etmelerini söylerim.Onlar da bir şey olmadığını, gayet iyi çalıştığını söylerler.Ve halâ da ilk günkü gibi soğutuyor ve ısıtıyor.Sonuç olarak bence bir zararı yoktur.
klima motordan bağımsızmı değilmi ilkönce bunu cevaplamak lazım sanırım...
Bizim klimalar otomatik eğer zararı olsaydı otomatik klimada olmazdı diye düşünüyorum ben hiç açıp kapatmıyorum klimayı o kendi ısıtıp soğutuyor bildiğiniz gibi benim stop edeceğimi de anlamayacağına göre bir zararı yoktur.Olsaydı otomatik yapmazlardı
Tolga Ata tarafından düzenlendi
Ne zararı olur tam olarak şudur diyemem ama bilen bir kişi söylemişti.
Hatta bu yüzden SS'larda açıkken(A/C) çalışmıyor du SS.
Klima kompresörünü uzun vadede anlamlı zarar verecek tek eylem devirli kullanırken kompresörü devreye sokmaktır. Ani yük binmesinin yarattığı şaşkınlık uzun vadede şizofrenik davranış biçimi ile sonuçlanır (galiba bana da ufaktan gelmişler, gene fazla anestetik gaz kokladım akşam akşam).
Start-stop klima devredeyken de çalışıyor, ancak dış ortam ısısının 30 derece altında olması ve iç-dış ısı farkının belli bir değeri aşmaması lazım (değerini hatırlamıyorum). Bu şartlar yerine geliyorsa benimki küt diye duruyor, eğer içerisi ısınırsa motoru ve klima kompresörünü çalıştırıyor kendiliğinden. Tabii Auto konumundayken. Ya da en azından geçen seneden ben öyle hatırlıyorum, yeniden denerim, yavaş yavaş ısınmaya başladık bugünlerde.
Bir de arabayı stop etmeden klimayı kapatıp fanı güçlü bir şekilde çalıştırma sabrınız olursa hava yolunu ılıtıp çöken nem oranını azaltabilirsiniz, bu da uzun vadede küflenmeye karşı etkili olabilir.
