Focus Active x hb 1.0 manuel Hakkında Yorumlarınız?
  • Yanıt 39
  • Görüntüleme 39,1k
  • Bu durumu yaşamayan torsiyonlu araba yok gibi bir şey zaten hocam. Ancak bunun üzerine çok çalışılmış spor amaçla üretilen bir araba olacak ki bu durumu pek yaşamasın. Çok değil 1 2 nesil önceki type
  • Yakup Ç. A.
    Makyajlı Focus Active HB torsiyon. Makyajsız Active HB Focus Bağımsız.    Tüm Wagonlar Bağımsız.
  • Yakup Ç. A.
    Active active :)))
6 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
benim hissettiğim, bizim burada büyük bir göbek var. (yolun her iki tarafına uzanan 30 cm genişliğinde 3-4 mt lik yama göçmüş) her arabayı orada test ederim. fark sadece keskin dönüşlerde, yüksek hızda biraz limitleri zorlarsanız ve zeminde arka 2 tekerinde etkileneceği uzunlukta çukur yada tümsek varsa arabanın arkası yerine oturana kadar 3-5 mm desem atıyor, merkez kaçtan.. yine stabilize taşlı çukurlu yollarda konforu azaltır. Yakup un da dediği gibi bu durum; bağımsızdan vazgeçilme; eleştirilince ford "size rahatsızlık verecek bir fark olmayacak" diye açıklama yaptı..
anlatamadıysam buyurun resim.. kırmızı çukurda araba arkasını hafif dışarı atıyor..  🙂
dönüş hızı 50 km/s:   lastik ve yol tutuş test bölgesi  🙂
Çok teşekkürler çok iyi anlatmışsınız :
4 saat önce, Yakup Ç. A. yazdı:
Teşekkürler. Çok güzel. Keşke 1.0larda da şu vites seçici olsa. Tork artışından bahsetmişsiniz yaptırmış mıydınız? 170nm tork da artırılabiliyor mu acaba bilginiz var mı?
3 saat önce, Ceyhun Şahin yazdı:
Henüz ilgilenemedim muhtemelen 2-3 haftaya ilgilenebilirim. Oldukça güncelleyeceğim başlığı
Peki sizce 100 150 bin fark verip active x hb 1.0 gtdi yerine 1.0 hybrid olanı almaya gerek var mı? Mild hybridin yakıta katkısı %10 diye biliyorum. Tork 200nm çıkıyor yanılmıyorsam. Otomatik şanzıman olmazsa olmaz değil benim için. Zaten vites topuzu biraz demode duruyor, görüntü olarak pek ısınamadım.
2 saat önce, Ceyhun Şahin yazdı:
Size kalmış 😞 Ben olsam otomatiğini alırdım muhtemelen, ki stokta olsa onu alacaktım zaten dizel stokta olduğu için dizel aldım.
İlan no: 1184915942  sarı sitede. Nasıl fiyat? 1.130dan düştü. Renk çok güzel. 12.000kmde.
Active ile Active X arasındaki donanım farkları sizin için önemli değilse Active daha iyi olabilir tüketim ve performans olarak özellikle. 18" dezavantajlı bu konularda.
Arabaya diyecek bir şey yok fiyat normal galiba bilmiyorum konuşmak lazım
6 saat önce, Yakup Ç. A. yazdı:
Jant bu kadar fark ettiriyor mu?
Bir saat önce, Ceyhun Şahin yazdı:
active ile active stil arasında ki en büyük fark dokunmatik ekran.. biri 8(olması lazım) diğeri 13 inç.(sync 4 lü). active de arka koltuk kol dayama varken, stil de yok.. birine büyük ekran koyarken diğerinden başka şey çalmışlar.. sıfır fiyatları çok yakın.. active x biraz daha pahalı.. active stil ile active x arasındaki en büyük fark, hayalet ekran..ve jant ın 18 inç e çıkması..  ben olsam stil yada x tercih ederim 13 inç ekrandan dolayı
14 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
Zaten sıfır yok hiçbir yerde. İkinci elde de active x en fazla var. 1.0 turbolardan bahsediyorum. Active x den pahalı ilanlardaki active ve active still ler
Ayrıca bu mk4 kasada kullanmaya başladıktan sonra fark ettiğim bir şey daha vardı ama tam olarak emin olamıyordum. Kapılar. Ne yazık ki bir önceki kasalara göre çok zayıf olduğunu hissetmiştim ilk kullanmaya başladığımda. Kapı fitili ile ilgili bir sorun için geçen hafta servise götürdüğümde (ön yolcu kapı fitili açılma sebebiyle garantiden değiştirildi) konuyu kaportacı ustayla konuşurken kapının cam ile birleştiği yeri eliyle tutup hafifçe çektiğinde meydana gelen esnemeyi gösterdi. Bir önceki kasa focuslarda ki kale kapısı hissiyatı mk4 te olmamasının sebebi maalesef işte buymuş.
25 dakika önce, Bülent Aydemir yazdı:
araba eski f3 den daha ağır. bence tek orası referans kabul edilmemeli.
kapı fitilinin hala sıkıntılı olması kabul edilemez. 2012 model f3 de öyle idi..12 sene geçti yahu..
20.08.2024 - 23:52 tarihinde, Mehmet Demir yazdı:
Evet ağırlığı fazla ama buna rağmen kapıları ne yazık ki bir önceki versiyonlarına göre daha zayıf yapmışlar.
17.07.2024 - 10:17 tarihinde, Mehmet Demir yazdı:
Bu durumu yaşamayan torsiyonlu araba yok gibi bir şey zaten hocam. Ancak bunun üzerine çok çalışılmış spor amaçla üretilen bir araba olacak ki bu durumu pek yaşamasın. Çok değil 1 2 nesil önceki type r torsiyonluydu mesela ama bunları hissetmek zordu. Bizim bindiğimiz sıradan araçlarda bu hissiyat kaçınılmaz. Neyse ki eski nesil, emp platformundan onceki Fransız araclardaki torsiyon kadar rahatsızlık vermiyor. Ford tabi herkes buna dikkat etmiyor diye hissedilmez vs diyerek konuyu geçiştirdi ama iki tekerleğin birbirine bağımlı olduğu bir noktada aynı anda engel üzerinden geçtiğinde aracın gövdesinin sekme yapmaması kaçınılmaz zaten. Bağımsız focuslarda limitte zorladiginda bu hiç yaşanmazdı. Gerçi surusun yüzde kaçında bu senaryoyu sürekli yasariz o da ayrı konu ama neticede sürüş kalitesi açısından bir geriye gidiş olduğu aşikar bazılarımız için.
Araçla ilgili bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Sanırım maliyet düşürmek adına yapılan hatalardan birisi de bu. Daha senesi dolmadan direksiyon kumandalarının etrafındaki siyah bölümler dökülmeye başladı. Satın aldığımdan beri sadece ben temizledim ve kesinlikle temizleyici olarak nemli bez haricinde herhangi bir şey kullanmadım. İlk fırsatta servise götüreceğim. Sonucu buradan paylaşırım.IMG_5311.HEICIMG_5310.HEICIMG_5309.HEIC
