Yanıtlama zamanı: Ekim 23, 20233 yıl comment_513141 Selamlar aracım 2015 model ford focus , cumartesi günü rot ayarına gittim rot ayarı bilgisayarda sıfıra sıfır şeklinde ayarlandı daha sonra teste çıktım ancak araç sola çekiyordu sonra tekrar rotçuya geldim bir de ben bakayım abi dedi beraber çıktık teste abi senin araba sola çekiyor rot ayarı düzgün olmasına rağmen dedi ön lastiklerin yerini değiştirecez dedi ve değiştirdik , yine teste çıktık bu sefer sola değil sağa çekmeye başladı , lastikten mi anlamadım , lastiklere gözle bakınca düzensiz bir aşınma yok bunu neden yapar ? ( lastiklerim Hankook Ventus prime 3 ) lastikler mi bozuk yoksa alt takımdamı birşey var ? gerçi alt takımda birşey olsa usta zaten söylerdi hemen ... Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 23, 20233 yıl comment_513149 Lastikler de gözle görünür deforme olmasada sıkıntı çıkarmışlığı oldu bana Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 24, 20233 yıl comment_513162 23.10.2023 - 09:36 tarihinde, Can.B yazdı: Selamlar aracım 2015 model ford focus , cumartesi günü rot ayarına gittim rot ayarı bilgisayarda sıfıra sıfır şeklinde ayarlandı daha sonra teste çıktım ancak araç sola çekiyordu sonra tekrar rotçuya geldim bir de ben bakayım abi dedi beraber çıktık teste abi senin araba sola çekiyor rot ayarı düzgün olmasına rağmen dedi ön lastiklerin yerini değiştirecez dedi ve değiştirdik , yine teste çıktık bu sefer sola değil sağa çekmeye başladı , lastikten mi anlamadım , lastiklere gözle bakınca düzensiz bir aşınma yok bunu neden yapar ? ( lastiklerim Hankook Ventus prime 3 ) lastikler mi bozuk yoksa alt takımdamı birşey var ? gerçi alt takımda birşey olsa usta zaten söylerdi hemen ... rot ayarı tamamda belki balansta etki eder. aracı titretmeyecek kadar bozuk balansta çekme yapabilir. jant eğriliği vb.. 3 yaz bu lastiği kullandım.. çok memnundum Ekim 24, 20233 yıl Mehmet Demir tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 24, 20233 yıl comment_513164 4 saat önce, Mehmet Demir yazdı: bozuk balansta çekme yapabilir yapmaz bence. yarim tur saga etki etse yarim tur sola etki edip sifirlar. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl comment_513167 Benzer başlık açılmıştı. Orada da demiştim. 2015 focusum varken ben de aynı sorunu çok yaşadım. 3 4 tane rotcuya gittim ama yapamadılar. Yetkiliye götürdüm sağ arka lastik rot ayarı bozuk çıktı. Bazen lastikcilerdeki makinelerin değerleri güncel olmayabiliyor. Yetkili servisin makineleri bu konuda daha iyi. Bunun haricinde tabi lastiklerde içten de bir sorun olabilir. Bana kalırsa denediniz mi bilmem ama bir de yetkilide rot ayarı yaptırmayı deneyin derim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl Yazar comment_513176 6 saat önce, Cenk Demirel yazdı: Benzer başlık açılmıştı. Orada da demiştim. 2015 focusum varken ben de aynı sorunu çok yaşadım. 3 4 tane rotcuya gittim ama yapamadılar. Yetkiliye götürdüm sağ arka lastik rot ayarı bozuk çıktı. Bazen lastikcilerdeki makinelerin değerleri güncel olmayabiliyor. Yetkili servisin makineleri bu konuda daha iyi. Bunun haricinde tabi lastiklerde içten de bir sorun olabilir. Bana kalırsa denediniz mi bilmem ama bir de yetkilide rot ayarı yaptırmayı deneyin derim. Arkaların rot ayarı var mı ki hocam , ilginç arkalara bakmadı tabi rotçu , ( aslında bakıyor zira 4 tekerede rot aynalarını koyuyor mutlaka makinede de çıkar arkası bozuk olsa ? bir de sadece önleri yer değiştirince niye tam tersi oldu ? şu videoda dikkatimi çekti ; Ekim 25, 20233 yıl Can.B tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl comment_513178 Emanet lastik bulup deneseniz sorun lastik temi belli olabilir Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl comment_513179 Bir saat önce, Can.B yazdı: Arkaların rot ayarı var mı ki hocam , ilginç arkalara bakmadı tabi rotçu , ( aslında bakıyor zira 4 tekerede rot aynalarını koyuyor mutlaka makinede de çıkar arkası bozuk olsa ? bir de sadece önleri yer değiştirince niye tam tersi oldu ? şu videoda dikkatimi çekti ; Arkaların da rot ayarı oluyor hocam. Önce daha az maliyetli ve zahmetli diye yetkiliye gidip oradaki bilgisayarlarla rot ayarına bir bakmalarını tavsiye ettim zaten. Ama lastik değişiminde çekmenin de yönü değişiyorsa bunun lastikten olma ihtimali de yüksek. Zamanında yolda lastiğim yarılmıştı. 4 tane sıfır lastik alma arefesinde olduğum için yarılan lastiğin yerine geçici olarak çıkma lastik alıp takmıştım. Aracım ciddi derecede sola çekmeye başlamıştı çıkmayı taktığım yöne doğru. Ama ben lastikten olduğun anlamıştım neticede 10 yaşında bir lastikti. Muhtemelen içinde teller falan hep zarar görmüştü. 4 tane yeni lastik alınca sorun çözülmüştü. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl Yazar comment_513180 1 saat önce, Cenk Demirel yazdı: Arkaların da rot ayarı oluyor hocam. Önce daha az maliyetli ve zahmetli diye yetkiliye gidip oradaki bilgisayarlarla rot ayarına bir bakmalarını tavsiye ettim zaten. Ama lastik değişiminde çekmenin de yönü değişiyorsa bunun lastikten olma ihtimali de yüksek. Zamanında yolda lastiğim yarılmıştı. 4 tane sıfır lastik alma arefesinde olduğum için yarılan lastiğin yerine geçici olarak çıkma lastik alıp takmıştım. Aracım ciddi derecede sola çekmeye başlamıştı çıkmayı taktığım yöne doğru. Ama ben lastikten olduğun anlamıştım neticede 10 yaşında bir lastikti. Muhtemelen içinde teller falan hep zarar görmüştü. 4 tane yeni lastik alınca sorun çözülmüştü. Hocam ancak şöyle birşey varki rot ayarına gitmeden geçen sene ki kış , kış lastiklerini taktırmıştım onları taktırınca da bir değişiklik olmamıştı yazlıklara göre ? lastikten olsa kışlıkları taktırınca farklı davranış gösterirdi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 25, 20233 yıl comment_513183 3 saat önce, Can.B yazdı: Hocam ancak şöyle birşey varki rot ayarına gitmeden geçen sene ki kış , kış lastiklerini taktırmıştım onları taktırınca da bir değişiklik olmamıştı yazlıklara göre ? lastikten olsa kışlıkları taktırınca farklı davranış gösterirdi İşte o yüzden diyorum ki önce yetkiliye gidip ayarları düzgün bir makineyle tam olarak baksınlar rot ayarına. Araçta bir arıza varsa onu da tespit ederler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 28, 20233 yıl Yazar comment_513225 Lastiktenmiş jantlarda hiçbir problem yok , rotcu dedi zaten jantlarında hiçbirşey yok abi dedi , 4 adet lastik aldım sonra rot ayarı yaptı yine sonra da , forscan ile açı sensörünü sıfırladım şimdi iyi oldu , çekme filan yok artık , bu hafta test edicem direksiyon düzlüğünü ona göre ince ayara gidecem yine şuan iyi Raporla
