11 dakika önce, Semih O. yazdı:
GTIP numarası ticaret bakanlığının o ürün/ürün grubu için ithalat kodu.
teşekkür ederim. konulan yağ markası ile ilgili bir bilgi yoktu faturada. merak ettim
  • Yanıt 50
  • Görüntüleme 22,5k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Standardı karşılayan ve bilindik üreticilerden gelen her yağ yeterli olacaktır. Liqui Moly kabul gören bir yağ, ama normal koşullarda kullanılan bir araçta -yağ özellikli bile olsa- uzun vadede m
  • @Tuğra Yanıktan aldığım feyzle ben de Mann filtreler, liqui Moly yağ ile dışarıda (Savaş Ustaya) yaptırdım 4 yıl bakımını.  4. yıl bakımında mazot filtresi ve hidrolik yağ değişimi de var.  Ben
  • 208L varilden Castrol ya da FMY'dir.
Merhabalar,
Aslında bakıma 3 ay gibi bir zaman var ama yağ ve bakım sarf malzemelerini alıp koyayım diyorum.
Aracın ilk bakımını yaptırdığım yer Şaşmaz Helvacı oto Motul yağ kullanmıştı. Daha sonraki bakımı Tuncay Usta yaptı o da Castrol kullandı.
Ama 0w-30 mu yoksa 5w-30 mu bilmiyorum.
Liqui Moly yi çok övmüşler alıp kulansam olur mu? Fakat hangisini almalıyım?
Merhaba. '19 Focus MK-4'ün bakım zamanı geldi ve ben de yağ araştırırken 0w-20 wss-m2c952-a1 şartını sağlayan ve perakende olarak alabileceğimiz Liqui Moly ve FMY haricinde motul ve mobilin de yağları olduğunu öğrendim. Motulun online satışı yok ve bayilere sorduğumda da ellerinde olmadığını söylediler. Mobil ise e ticaret sitelerinde bulunabiliyor. Bilgilerinize.
https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/sase-numarasi-ile-motor-yagi/mobil-super-motor-yaglari/araba/mobil-super-3000-formula-ov-0w-20
https://www.motul.com/tr-TR/products/59716?product=MOTUL+SPECIFIC+952-A1+0W-20
Mehmet_G tarafından düzenlendi
12.04.2023 - 11:08 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Liqui Moly kabul gören bir yağ, ama normal koşullarda kullanılan bir araçta -yağ özellikli bile olsa- uzun vadede motor ömrü açısından anlamlı bir fark yarattığını ne gördüm, ne okudum ne de duydum.
Kanaatten çok kanıta gereksinimimiz var.
Bulan sunsun...
Kullanım kılavuzunda wss-m2c952-a1 bulunamazsa onun yerine ACEA C5 şartını sağlayan yağ konulabilir yazıyor. WSS-M2C952-A1 şartı yazmasa da ACEA C5 şartını sağlayan yağ koysak yağlama konusunda sıkıntı yaşar mıyız acaba? ACEA C5 şartını sağlayan yağlarda genellikle wss-m2c947 spesifikasyonu var.
  • 5 ay sonra...
23.07.2023 - 15:20 tarihinde, Tuğra Yanık yazdı:
Yılda 15.000 km den fazla yol yaptığım için yeniden Liqui Moly Top Tec 6610 5 litre aldım. Nisan ayında 1070 TL olan yağ 1470 TL olmuş. Mazot filtresi  ise Mann 11024 1750 TL. Hava ve yağ yedeğim hazırdı. Sonraki bakımı bekliyorum.
Hocam merhaba bende ankarada yaşıyorum bu malzemeleri nerden temin ettiğinizi ve nerde bakıma götürdüğünüzü öğrenebilir miyim? Aracı aldığımda bosch car da yaptırmıştım ilk bakımı şimdi dışarda yaptırmayı düşünüyorum. FMY,castrole göre çok fark gözlemlemiş miydiniz?
Yağı ve filtreleri filtremarketim.com internet sitesinden alıyordum. 3 kez dışarıda bakım yaptırdım. 2 kez Gölbaşı sanayi sitesi Castrol serviste 1 kez de Bosch Car Service Batıkent Bilgi Hastanesi arkasındaki sanayide yaptırdım. Nisan 2025'de aracımı sattım. Evde 2 aracımız da elektrikli olarak devam ediyoruz.
12 saat önce, Tuğra Yanık yazdı:
Hayırlı olsun hocam. Bosch var malzemeleri alıp gittiğinizde değişim sağlıyor mı hiç haberim yoktu.
2 dir aracı bosch carda bakıma sokuyorum. Castrol MAGNATEC Hybrid 0W-20 koyduklarını söylüyorlar, şimdi onay ve spesifikasyonlara baktığımda bizimkini karşılamadığını gördüm. Bir sorun olur mu acaba?
2 saat önce, Oktay T. yazdı:
ACEA C5 standardını sağlamıyorsa olur. Normalde başlıkta belirtilen standardı sağlayan yağ koymanız/koydurmanız lazım ama bu yağ her zaman bulunmuyor. Servisler dışında bu şartı sağlayan yağ yok. Onun yerine Castrol edge 0w20 koydurabilirsiniz ya da bu başlığın içinde birçok tavsiye var onlara bakabilirsiniz.
13 saat önce, Oktay T. yazdı:
Niçin 0w-20. Özel bir nedeni var mı acaba. 0w-30 magnatec ya da FMY olsa daha güzel olmaz mı? İkisi de ford onaylı yağ.
Kolay gelsin.
11 dakika önce, Fikret Ö. yazdı:
Servis periyodik bakımda koyduğu yağ 0w-20
4 saat önce, Fikret Ö. yazdı:
Kolay gelsin.
yabancı forumda okudum.. 52-A1 dizel, 54-A1 benzinli motorlara konuyor artık..
%3.5 a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. fuchs a göre değişim periyodu benzinli için 2 yıl yada 30k km.. bizi her yıl kazıklıyorlar 1 fazla bakım parası..  bujilerde öyle 90k km ama servis 45 k km de değiştiriyor..
25.08.2025 - 10:33 tarihinde, Fikret Ö. yazdı:
Kolay gelsin.
Onu önerdiler diye hocam maalesef pek anlamıyorum 😅
2 dakika önce, Oktay T. yazdı:
Aracınız nedir? Kaput altında hangi yağ koymanız gerektiği yazar. Orada da bu başlıkta belirtilen yağ mı yazıyor?
