Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480466 Herkese iyi forumlar dilerim. 2009 model Ford Fiesta 1.4 Collection benzinli aracıma iki yıl önce LPG taktırdım. Projesini çizdirdim ve ruhsata işlettikten sonra muayeneye gittim sorunsuz bir şekilde geçti. Bugün aynı aracımla aynı şartlar altında muayeneye gittim ve azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor (kusur No.: 1.1.26) ve yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük (kusur No.: 6.11.1) sebebiyle ağır kusurlu sayıldığı için muayeneden kaldım. Aracımın kapı etiketinde fabrika üretim verilerine göre Azami Yük Ağırlığı 1530 kg olarak görünüyor. Bu etiketi ben kafama göre yapıştırmadım bu aracı üreten firma yapıştırdı değil mi? LPG taktırdıktan sonra ruhsatta ağırlığı 1530+65=1595 kg olarak görünüyor ve ben bu şekilde muayeneden geçiyorum iki yıl önce. İki yıl önce (2016) bu araca uygundur belgesi veren Ankara İvedik Tüvtürk şubesi, bugün aynı aracı ağır kusurlu sayan Ankara Akyurt Tüvtürk şubesi. Bu nasıl bir uygulamadır ki bir şube bu araçta ağır kusur yok trafiğe uygundur derken diğer şube ağır kusurludur trafiğe uygun değildir diyor? Muhatabım o kadar vurdumduymaz ki Bir Ford bayisine git uygunluk belgesi al sonra Trafik Tescil'den randevu al ruhsatı düzelttir falan diyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum kardeşim bu araç bir önceki muayeneden bu şekliyle geçti. Bu nasıl keyfi bir uygulamadır diyorum. Yapabileceğim bir şey yok diyor. Şaşırdım kaldım ne yapacağımı bilmiyorum bir ay vaktim var. Yol gösterecek kimse var mı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480474 Düz mantıkla gidilirse bütün LPG taktıran araçların muayeneden kalması gerekir. Sizin azami yüklü ağırlığınız değişmez, sadece yük kapasitesi 65 kg azalır. Yani eski hali Boş ağırlık 1130 kg Yükleme kapasitesi 400 kg Yeni hali Boş ağırlık 1195 kg Yükleme kapasitesi 335 kg olmalı. Bunu ya Otosan ile ya da trafik tescilde birini bulup çözmeye çalışın. Ruhsatta yazılı olan da doğru değil zaten, 1530 + 65 olmaz, azami yüklü ağırlık yukarıda yazdığım gibi değişmez. Eylül 4, 20187 yıl Cem Boneval tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl Yazar comment_480480 40 dakika önce, Cem Boneval yazdı: Düz mantıkla gidilirse bütün LPG taktıran araçların muayeneden kalması gerekir. Sizin azami yüklü ağırlığınız değişmez, sadece yük kapasitesi 65 kg azalır. Yani eski hali Boş ağırlık 1130 kg Yükleme kapasitesi 400 kg Yeni hali Boş ağırlık 1195 kg Yükleme kapasitesi 335 kg olmalı. Bunu ya Otosan ile ya da trafik tescilde birini bulup çözmeye çalışın. Ruhsatta yazılı olan da doğru değil zaten, 1530 + 65 olmaz, azami yüklü ağırlık yukarıda yazdığım gibi değişmez. Benim aracımın boş ağırlığı 1130 kg mıdır onu bilmiyordum. Yükleme kapasitesini neden 400 kg olarak değerlendirdiniz onu anlamadım. Kişi başı 75 kg olarak hesaplanıyor diye biliyorum yanlışım varsa düzeltiniz lütfen. 75*5: 375 kg olarak mı hesaplamalıyız? Kafam iyice karıştı her neyse benim tek takıldığım durum madem bir sıkıntı var neden önceki muayenede bu durum karşıma çıkmadı onu anlamadım. Aynı şartlar altında girdiğim muayeneden sorunsuz çıkmıştım ama bu sefer çıkamadım. Bir de muayene istasyonundaki arkadaş lastik ebatlarının yük haddini taşımadığını söyledi. Lastiğinin en az 91 olması lazım 91 olan lastik alırsan geçiririm muayeneden dedi. Ne demek istedi acaba bir fikriniz var mı? 195*50 R15 82 V ölçülerinde lastik var araçta. Eylül 4, 20187 yıl Samet Üstün tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480482 LPG ile uzaktan yakından ilgim yok . BU durumu/sorunu ben bile biliyorum. LPGli araç sahibinin bilmemesi ilginç. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl Yazar comment_480484 Şimdi, H. Cenk yazdı: LPG ile uzaktan yakından ilgim yok . BU durumu/sorunu ben bile biliyorum. LPGli araç sahibinin bilmemesi ilginç. Aracın teknik detayları konusunda fazla bilgi sahibi değilim doğrusu. Sadece aracım LPG'li o kadar. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480486 16 dakika önce, Samet Üstün yazdı: 195*50 R15 82 V ölçülerinde lastik var araçta. Yük ile ilgili rakamlar farazidir, durumu anlatmaya çalıştım. Yukarıdaki ebadda 82 yazan yerde 91 olacak. Bu yük indeksi değeridir. Ona göre lastik talep edeceksiniz lastikçiden. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl Yazar comment_480488 31 dakika önce, Cem Boneval yazdı: Yük ile ilgili rakamlar farazidir, durumu anlatmaya çalıştım. Yukarıdaki ebadda 82 yazan yerde 91 olacak. Bu yük indeksi değeridir. Ona göre lastik talep edeceksiniz lastikçiden. Teşekkür ederim ilginiz için. Çözüme ulaşabilirsem aynı sıkıntıyla karşılaşan arkadaşlar için faydalı olması adına paylaşırım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl Yazar comment_480516 45 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Teşekkür ederim ilginiz için. --7 dakika sonra eklendi-- Muayene istasyon şefi konuyla ilgili çözüm olarak; 1) Ford'dan alacağın uygunluk belgesi ile trafik tescile gitmemi, 2) Yük indeksi en az 91 olan lastik takarsam mevcut ağırlığı kaldıracağı için muayeneden geçireceğini beyan etti. Bugün epey araştırdım 91 yük indeksi 615 kg yük taşımaya tekabül ediyormuş. 615x4: 2460 yapıyor. Bu rakam benim araç etiketimde bulunan brüt katar ağırlığı ile aynı olduğu için ya 1. maddede belirtilen uygunluk belgesi tescil vs. ya da adı geçen ölçülerde lastik alarak bu işi çözebileceğimi söyledi. Zaten kış lastiği almayı planlıyordum. Umarım çözüme kavuşur 91 yük indeksli lastikle. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480519 illa 91 olması gerekmiyor, daha yükseğide olabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20187 yıl comment_480523 Hocam tescilde bi yanlışlık yapılmış gibi, azami yüklü ağırlık hiçbir zaman değişmez. Net ağırlık 60 -65 kilo arası artar lpg işleminden sonra. Özelden plakanızı verirseniz yarın gün içinde yardımcı olurum. Tescil büroda çalışıyorum. Bundan bir önceki muayenelerde emniyet sistemini Tüvtürke açmamış idi bu yüzden araç-sistem karşılaştırması olmadığı için geçiriyorlardı. Öyleki bu konuya dikkat etmeden muayeneden geçiren istasyonlar var iken, kılı kırk yaran yerlerde var. Dediğim gibi Dmden plaka atarsanız mesai saatlerinde yardımcı olmaya çalışırım. Zaten emniyetin hatası bi kere mağdur olmuşsunuz, herkesin zamanı çok değerli. Ek olarak lastik işini kafanızdan çıkarın hocam, deveye hendek atlatmak gibi birşey. Hiç gerek yok. Ağırlıkları hallederiz. Eylül 4, 20187 yıl Talat Cirit tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 6, 20187 yıl Yazar comment_480682 04.09.2018 - 16:23 tarihinde, Ozan Kar yazdı: illa 91 olması gerekmiyor, daha yükseğide olabilir. Evet minimum 91 miş. Epey bişey öğrendim araştıra araştıra hız-yük endeksi falan hiç bilmiyordum. --3 dakika sonra eklendi-- 04.09.2018 - 18:12 tarihinde, Talat Cirit yazdı: Hocam tescilde bi yanlışlık yapılmış gibi, azami yüklü ağırlık hiçbir zaman değişmez. Net ağırlık 60 -65 kilo arası artar lpg işleminden sonra. Özelden plakanızı verirseniz yarın gün içinde yardımcı olurum. Tescil büroda çalışıyorum. Bundan bir önceki muayenelerde emniyet sistemini Tüvtürke açmamış idi bu yüzden araç-sistem karşılaştırması olmadığı için geçiriyorlardı. Öyleki bu konuya dikkat etmeden muayeneden geçiren istasyonlar var iken, kılı kırk yaran yerlerde var. Dediğim gibi Dmden plaka atarsanız mesai saatlerinde yardımcı olmaya çalışırım. Zaten emniyetin hatası bi kere mağdur olmuşsunuz, herkesin zamanı çok değerli. Ek olarak lastik işini kafanızdan çıkarın hocam, deveye hendek atlatmak gibi birşey. Hiç gerek yok. Ağırlıkları hallederiz. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Gönderiyorum plakayı DM den. Raporla
