Abs Aracı Durdurma Problemi
Merhaba
2013 trend x aracımla 2 defa kaza yaptım. Freni bastığımda hemen abs devreye giriyor buda aracı olduğu yerde durdurmadığı için çarpma kacınılmaz oldu. "Hani bi acı fren yaptı araç olduğu yerde kaldı ve çarpmaktan kurtuldu" denirya ben hiç bunu yaşamadım, acaba abs li araçlar hep böylemi fikri olan var mı? veya aynı şeyi benim gibi yaşayan var mı? Yoksa benim arabamda bir problemmi var, görüş ve düşünceleriniz nedir?
Solved by Yakup Ç. A.
Lastikleri değitireli  2.5 yıl oldu ama yinede servise gideceğim. Teşekkürler
Sorunu ABS'de aramamak lazım.
Sıcak bölgelerde asfalt aşınma ve ezilme ile çok kaygan hale geliyor ve tutunmak çok zorlaşıyor.
Mesela bu Antalya'da sürekli yaşadığımız bir durum. Denzili de yazın 40'ları gören ısısı ile bu duruma uygun.
Böyle kaygan bir zeminde panik fren yaparsanız ABS olmazsa dümdüz kayar gider çarparsınız.
ABS ile fren mesafesi belirgin kısalmasa bile direksiyon hakimiyetini kaybetmezsiniz ve aracı yönlendirmeye devam edebilirsiniz.
Tekerlekler kilitlenmeyecek düzeyde yumuşak ama etkili fren yapmak ise büyük ustalık ve beceri ister ki onu biz faniler beceremeyiz.
Ayrıca lastikleriniz üçüncü senesinde ve performansını yüzde 50 düzeylerinde kaybetmiştir.
Abs fren mesafesini çok az bir farkla uzattığı oluyor. Ama bir kaç kez panik fern ile aracımı yönlendirerek kazadan kaçtım. ABS olayan bir arabada asla panik firen  yapmadım. Yapmak çok tehlikeli.
Arabayı alalı 1 yıl oldu, genellikle Afyon da kullandım.
Hiç ABS devreye girmedi.
Hatta şüphelenmeye başladım,
ABS de problem mi  var diye.
Geçen hafta Denizli den geçiyordum,
önümdeki araç aniden durunca mecburen
kazık fren yaptım ve ilk defa ABS devreye girdi.
Hava sıcaklığı 38 derece civarı idi asfalt 50 dereceden fazladır herhalde.
Benim anladığım, ABS kolay kolay devreye girmiyor.
Giriyorsa bir nedeni vardır.
Lastiklerim yeni değil ama Afyon sıcaklığında idare ediyor demek ki.
Deniz li asfaltında kayma arttığı için,
mecburen ABS devreye girdi.
Sonuç olarak
önce lastiğin eskilik durumu,
ve yolun o anki durumuyla (Buzlu, kaygan, çok sıcak gibi)
ilgili.
53 dakika önce, Çağdaş Korkmaz yazdı:
Panik fren zorunlulukta yapılır ve genellikle kaçınılabilir bir şey değildir.
Şansınız varmış diyelim...
13 saat önce, Osman Çelik yazdı:
Sanki abs devreye girdi aracı kaydırdı gibi yazmışsınız ama olan şu; araç kaymaya başlarsa ABS devreye girer, bu da size kayan araçta manevra hakimiyeti verir, ABS olmasa yol şartları nereyi gösterirse oraya kayardınız.
Frene basar basmaz ABS devreye giriyorsa araç yola tutunamıyor ve kayıyor demek, öncelikle lastik kontrol edilmeli. bazı lastikler çabuk sertleşiyor, lastikte sıkıntı yoksa yol kaygan olabilir.
Önüme araç birden çıkınca ani frene basmak zorunda kaldım iki kazadada mesafe kısaydı sağa veya sola kaçmam mümkün değildi. Ama diğer zamanlarda da aynı şey oldu bir kaç defa çarpmadan durdum. O zaman sanırım lastikleri değitirmem gerekiyor sonuç oraya varıyor
Bir saat önce, Osman Çelik yazdı:
Osman Bey öncelikle geçmiş olsun.
ABS tekerleklerin kızaklamasını önlemek için vardır ve kısa aralıklarla tekerleklere fren uygulayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmememizi sağlar. Yukarda da bahsedilmiş zaten.
Yalnız aynı şekilde birden fazla kaza yapılmışsa biraz da kendimizde mi diye sorabiliriz. Örneğin hız limiti ve takip mesafesine dikkat ediliyor mu?
Kazasız belasız sürüşler dilerim.
Fikret bey teşekkür ederim. Çarpışma kontrolsüz kavşakta soldan çıkan araçla oldu, arkadan değil hızda 40-50 civarı idi. Bu durumda birşey yapmadım sağa ve sola kaçma fırsatım olmadı.
36 dakika önce, Osman Çelik yazdı:
Tekrardan geçmiş olsun. Maalesef kontrolsüz kavşaklar büyük sorun. Biraz daha dikkat lütfen.
