Focus 1.5 TDCI Gri Duman Normal mi?
2015 Focus 3 Otomatik Dizel bir aracım var. Araç 30.000 bakımından yeni çıktı ve yağ eksiltme yapmıyor. Ancak aracımdan sıcakken yokuşlarda veya hafif gaza yüklenmede yoğun bir gri duman atıyor. Gündelik kullanımda böyle bir problem ile karşılaşan var mı?
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus 1.5 TDCI Gri Duman Normal mi? olarak değiştirdi
Gri duman turboyla ilgili bir problemin olduğunu gösterir diye biliyorum.
2 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Yagini suyunu kontrol edin. Zaman gecirmeden servise gidin.
benim arabada böyle bir sıkıntı yok, ara gazlama yaptığım oluyor duman attığını görmedim.
29 dakika önce, Murat Turker yazdı:
Yogun duman ya yakit hava karisiminin yanlis olduguna yada yanma odasina beklenmeyen birseyin girdigine delalet. Belkide DPF ile ilgili probleminiz var. Herneyse... Yogun duman diyorsaniz eger servise gosterin arabayi.
Enjektörle ilgili de olabilir...
Gri duman, yanma odasında iş zamanı yakıtla birlikte yağın da yandığının en önemli göstergesidir. Bunun sebepleri bir tek değil, bir çok şey olabilir. Motorda meydana gelen aşınmalar sonucu, turbo, subaplar ve segmanlardan dolayı gibi. Çok düşük olasılık olmakla birlikte pistonlarda bulunan segmanların aynı hizaya gelmesi sonucu kompresyon segmanlarının yağı sıyırma işleminde ince bir çizgiyi sıyıramadan silindir yüzeyinde kalması sonucu yanma odasında kalan bu yağı yakma sonucunda da gri duman atmasına sebep olur. Ama dediğim gibi çok düşük bir ihtimal olup, eğer sebep buysa bir süre sonra geçecektir.
yağ yakan bir motor da gözlenecek en önemli şeyler, aracın yağ seviyesinde eksilme olup olmadığı, düz yolda çok daha süratli gidebilmesi, bayırlarda daha kolay bayılması ve motor hararetinde artış.
