Focus Mk 2,5 Balata Ötmesi
Merhabalar, Focus 2,5 aracım geri gelirken frene bastığımda özellikle arka balatadan aşırı derecede rahatsız edici bir ses çıkarıyor. Daha önce başına gelen var mıdır ya da çözümü nedir?
Eğer anlıyorsanız jantın arasından el feneri ile balatınıza bakın, et kalınlığı yeterlimi ?
Balata bitmiş olabilir, disk çizilmiş olabilir, balata-disk arasında metal talaşı&toz kalmış olabilir vs. vs. vs.
Belirttiğiniz sesin kaynağı bunların dışındaysa, aklıma gelen bir durum daha var.
bendede benzer sorunvar. arkadan gelen ses.frene hafif basınca yapıyor.biraz daha basınca kesiliyor.balatalar yarım.
Bu konuyu bende ilk balata değişiminden beri çözmeye çalışıyorum henüz sonuca ulaşamadım.
Bu da benim açtığım konu. Ses ilk sayfada ki video kadar çok değil şuan ama yine de rahatsız ediyor.
Sanırım aynı sesten bahsediyoruz.
19.02.2018 - 11:29 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Nasıl ses?
14 saat önce, Eren K. yazdı:
Bu kadar aşırı olmasa da baya bi rahatsız edici bir ses
--2 dakika sonra eklendi--
19.02.2018 - 11:40 tarihinde, Zafer Akbs yazdı:
Baktığıma göre daha sonrasında belki yanılıyorumdur diye ustama da sordum balatalarımın kalınlığı gayet iyi durumda olduğunu bu sesin kronik olduğunu değişimden sonra tekrar aynı sesin alınacağını söyledi fakat ben başka bir çözümü var mıdır diye sizlere danışmak istedim.
7 dakika önce, İlker Yavuz yazdı:
Kronik demek biraz iddalı olur.
Bazı focuslarda geri gelirken frene basıldığında hışırtı olarak frenlerden ses gelebilmekte.
Standart kullanım dışı, kullanılan frenlerde raslandığı söylentisi mevcut.
Tavsiyem, eğer balata değişimine gidecekseniz FoMoCo alın keyfinize bakın.
Bir saat önce, İlker Yavuz yazdı:
Metal sesi gibiyse ona yapacak bir şey yok hocam maalesef kimi araçlarda kimi zamanda ötüyor.
20.02.2018 - 15:24 tarihinde, Zafer Akbs yazdı:
Alınan cevaplara göre biraz kronik ama dediğiniz balatayı da araştıracağım. Teşekkürler.
--1 dakika sonra eklendi--
20.02.2018 - 16:22 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Aynen metal sesi gibi. Bakalım bir iki çözüm deneyeceğim olmadı dediğiniz gibi yapacak bir şey yok. Teşekkürler.
20.02.2018 - 20:34 tarihinde, Yasin Çınar yazdı:
Eğer sorununuz balata değişimindede geçmediyse ise diski değiştirmenizi öneririm çünkü
aynı sorun benimde başıma gelmişti,disk ve balatayı değiştirince düzelmişti ve belkide şuan araç üstünde sert balata takılıdır.İyi forumlar
Balatayı henüz değiştirmedim. Değiştiriyim olmadı diskleri de değiştiricez artık. Teşekkür ederim.
  • 2 ay sonra...
                    Diskin değişme zamanı gelmiş bence. Balatalar da bitmiş olabilir. Benim başıma geldi. Diskler çok incelmediyse bir tornacıya verin. Balataları da yenileyin. Bir sorun kalmaz.  Sanırım paslandıktan sonra fren yapıldığında çıkan ses gibi.  Orjinal balata motorcraft markadır. Ve onu alın. Motorcraftlar diğer balatalara göre birazcık daha büyük, daha iyi frenleme sağlar. 2.tercihim bulabilirseniz ATE markadır? KALE marka da balatalar var ama denemedim.
  • 3 hafta sonra...
Aynı sorun bende de vardı. Araç geri giderken frene bastığımda ses geliyordu ve cidden çok rahatsız ediciydi. Hatta çevredekiler dönüp bakıyordu ne oluyor diye. Arka balataları Kale marka yeni balatalarla değiştirince sorun gitmişti.
bende de vardı... ustanın tespiti fordlar da arka fren merkezi arızası kronik arıza olduğunu söyledi...
