Ecoboost 1.0 Motoru Tutan Braket Kırıldı ve Motor Düştü
2/24/2018 - 08:42 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Yani gayet normalse bizlerin de bir şekilde duymuş olması lazım diye düşünüyorum da...
Sahtekar herifler. Otosan evreninde demekki bizim evrenden farkli seyler oluyor. Yada oyle oldugunu hayal ediyorlar.
  • Yanıt 33
  • Görüntüleme 7,6k
  • Iklim testlerini ballandira ballandira atan Ford sanirim bu tip bir hata yapmis olamaz. Muhtemelen malzeme hatasi yada baska bir sorunun sonuc noktasi.   Benim asil merak ettigim konu, fotog
  • Bülent Aydemir
    Bülent Aydemir
    Daha önceden belirttiğim gibi, ikame aracınızı hemen götürüp teslim edin. Ama onarımı biten aracınızı teslim almayın. Ödeme de yapmayın. Koç Holding santralini arayıp şikayet konusuyla ilgili birime b
  • Bülent Aydemir
    Bülent Aydemir
    Öncelikle geçmiş olsun. Bakımlarını zamanında aksatmadan yetkili servislerinde yaptırdı iseniz, onarımın garanti kapsamında yapılmasını servisten talep edin. Bahse konu arızanın, sarf malzemeden
Şimdi, Servet Ö. yazdı:
Kamera şakası gibi bir şey, insan inanmak istemiyor..
  • 2 ay sonra...
geçmiş olsun sadece kırık olanı değiştirin yada kırık olanla şanzıman alt takozunu değiştirin. soldaki motor takozunu değiştirmeyin. 1000tl civarında tutan asıl pahalı parça soldaki sağlam olan.
diğer ikisi çok pahalı değil.
18.02.2018 - 09:20 tarihinde, Batuhan Gümüş yazdı:
Merhaba arkadaşlar, 87000 km de 1.0 focus aracım ile Uludağa çıktım aracımı yanaştırdım motoru hemen stop etmiyim diye beklerken rölantide aracın önünün dışarda kaldığını fark ettim ve geri almak istediğim sırada geri vitese takıp ayağımı debriyajdan yarım kaldırdığım esnada bir patırtı kütürtü duydum ne oluyor dememe kalmadan aracı stop ettim ve kaputu açtığımda karşılaştığım manzara motorun eğik ve düşük durduğu idi. Motoru sağ taraftan tutan motor kulanığının bağlı olduğu alüminyum döküm malzemeden yapılmış olan braket diye tabir ettikleri kol kırılmış olarak gördüm. motor tek tarafa doğru düşmüş ancak hortumlar vs sıkışarak çok fazla aşağı doğru düşmeden sıkışıp o şekilde kalmış. Aracı bursada yetkili servise çekici ile indirdim oradaki arkadaşlar da bu duruma şaşırdılar şimdi sağ sol motor takozu ve o braket değişecek yaklışık şuan için görünen 2000tl gibi bir masraf var ancak bu parçalar takıldıktan sonra akslar vs tekrar kontrol edilecek, mevzu bahis olan parça otosanında elinde olmadığından dolayı minimum 10 gün parçanın gelmesi sürecek sadece. Benim merak ettiğim aracın uzatılmış garantisi biteli daha 2 ay oldu ben nereye başvuru yapıp bu arızayı garanti kapsamında yapılmasını isteyebilirim. Daha öncede motor sarsıntılı çalışıyor diye gittiğimde sağ motor takozunu değiştirmişlerdi, ben bir süre sonra daha yine aynı sorunla gittim baktılar ancak yok sarsıntılı falan değil normal bu demişlerdi.
   Geçmiş olsun.
   Motor tutan kulaklar 3 tanedir. Bunlardan bir tanesi çatladı mı motor sallanmaya başlar. Bu sallantı erken farkedilmezse diğer kulakları da çatlatmaya ve sallamaya başlar; zamanla da eğer motora tam gaz verip, seri kalkışlar yapıyorsanız bu daha kısa sürede olur ki, kulağı bitirir. Sizin de sanırım öyle oldu. Kulakların gevşemesini direksiyonun titremesinden, kontağı çalıştırır ya da kapatırken ki titreşiminden anlayabilirsiniz.
   Bu braketi değiştirin ve motorun kulaklarını kontrol ettirin. O zaman herşey düzelir. Allah beterinden saklasın. Yolda yüksek hızda giderken olmamış şansınıza. Tekrardan geçmiş olsun.
