'Yola Focusla'tıkla yazmaya başla
Fotoğraf yarışması için tıklayınız
  • Duyurular
    • Yakup Çağatay
      Görünmeyen Resimler - Imgur ve PhotoBucket   06-08-2015
      Türkiye'de i.imgur adresi engellemiş durumdadır, bu sorunu çözmek için ilk etapta öncelikli konuları yenilemeye başladık. Şu an görmek için yapmanız gereken basit bir DNS değişikliğidir; Google dns gibi 8.8.4.4 NOT: Bu sadece imgur'a yüklenen fotoğraflar için geçerlidir. PhotoBucket da diğer sitelerde görüntülemesini kapattı. Gözükmeyen bir resim/foto gördüğünüzde lütfen RAPOR düğmesini kullanarak bizlere bildiriniz eğer mümkünse görünür hale getireceğiz. İlginize Teşekkürler.
“ER-OL
Anıl Atakan Atmaca
Rölanti Dengesizliği
Aracım 2004 Focus. Forum üzerinden sorunlarıma cevap alıyorum ve pazartesi ustaya yaptırmaya götüreceğim. Belli başlı sorunlarımı tam olarak bu forum üzerinden bilgi alıp , sanayide tabiri caiz ise “çarpılmak” istemiyorum 😁
Bu konuyu açmadan önce birkaç yazı okudum fakat tam bilfi sahibi olamadım. Sorunlarıma gelecek olursak ;
1)Aracı sabahları çalıştırmak için marş yaptığım da biraz isteksiz çalışıyor yani geç ateşliyormuş gibi , ardından gaza geçene kadar araç da ki devir 900 ila 1600 devir bandında oynuyor , bazen 800’e düşüp stop edecekmiş gibi yapıyor ve kendine gaz verip 1500’e fırlıyor fakat LPG’ye geçince geçiyor. Sorun nedir ?
2)Araç da trafikte durmaya yakın bir motor boğulması oluyor(şiddetli değil) ve tam durduğu zaman devir biraz yükselip iniyor ve farlar açık ise onlar da titriyor. Sorun nedir ?
3)LPG’de dip gaz yaptığım zaman alt devir veya 3000 bandı farketmez , patlama sesi oluyor ve araç gaz yemiyor sonra düzeliyor. Araçda ayağımı gazdan çektiğimde ileriye atma olayı var. Sorun nedir ?
Tam olarak sorunlarım bunlar , teşekkürler...😊
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
14.12.2017 - 22:16 tarihinde, Furkan İlker Özmen yazdı:
benzin pompası yüksek ihtimal arızalı, depoda pislik olabilir. Bujiler ne durumda baktırmanızı öneririm.
Cevabınız için teşekkür ederim. Arabamızın bujileri 2 yıl önce değişti. Genellikle garaj arabası olduğu için fazla bakıma sokmuyorduk fakat LPG takıldıktan sonra(6 ay önce takıldı) araçta sabahları aşırı bir şekilde rölanti dengesizliği başladı. Aracı çalıştırdıktan sonra 900-1600 devir arasında LPG’ye geçene kadar dengesiz bir yükseliş var :(
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
Sabahları benzinde böyle yapıyor , lpgye geçince herhangi bir sorun olmuyor.  İlk araç çalıştığında stop etecek gibi tepki veriyor.
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Görsel ile kendimi daha iyi anlatabilirim sanırım :)
57D11B6D-6F47-4031-9655-E609D17F1BDA.MOV
Anıl Atakan Atmaca tarafından düzenlendi
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
9 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Maf sensörü arızalı yada maf sensöründen sonra biyerlerden motor hava alıyor.
Sabah yeni video çektim.
Araç böyle yaptıkca direksiyondan , her yerden ses gelmeye başladı :(
Bu iletiyi paylaş
İleti bağlantısı
Focus Club Türkiye
Bu siteyi kullanarak, forum Kurallarını kabul etmiş olursunuz.
