Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20179 yıl comment_445665 Merhaba. 2013 model hb focusa sahibim. Şu an aracın üzerinde 205x55x16 94 H lastikler mevcut ben bunu 195x55x16 ile değiştirsem ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri olur Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20179 yıl comment_445669 2 dakika önce, Cem Boneval yazdı: Niye değiştirmek istiyorsunuz? Cem Hocam şu lastik konusuna yorum yaptığınızı gördüğümde aklıma Eşofmanlı Şevket hoca geliyor Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20179 yıl comment_445674 Merhaba, 205 yerine 195 takılırsa çirkin durur bana göre. Küçük olur, aracın dinamiklerini de bozabilir. Genelde insanlar 205 yerine 215 takma eğiliminde oluyorlar ama sizde tam tersi bir durum söz konusu ? Eğer ekonomik olsun diye düşündüğünüz İçin böyle bir tercihte bulunuyorsanız o başka tabi. Öyleyse bile ekonomik olup gayet makul kalite sunan lastikler var. Hankook lastikleri bir inceleyin isterseniz ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 4, 20179 yıl comment_445715 Soruma cevap alamadığım için genel yazayım: Çap 1 cm, çevre 4 cm, yanak 0,5 cm küçülür. 1. Aynı hızda devir biraz daha yüksek olur 2. Hız göstergesi %1.8 fazla gösterir 3. İvmelenme artar 4. Yol tutuş azalır 5. Fren mesafesi uzar 6. Konfor olumsuz etkilenir 7. Tüketim düşer 3-7.maddeler teorik değerdedir, pratiğe çoğunlukla fark edilir bir yansıması olmaz. Görüntü küçülmüş lastik nedeniyle güzel bulunmayabilir, ama zevk meselesidir. Ford'un teknik olarak onayladığı bir lastik ebadı değildir. Yaygın kullanılan bir boyut olmadığından ucuz da değildir. Yani değiştirmenin bir mantığı yoktur. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 4, 20179 yıl comment_445719 Rakamlar aynı olduğu halde neden çap 4 cm küçülüyor acaba. Benim yazlıklar 215, kışlıklar 205. Değiştirdiğimde tek farkettiğim km sayacı ile gerçek hız arasında değişik farkların olması. Şöyle ki, yazlıklarda %5 fark varken, kışlıklarda yaklaşık %9 fark var. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 4, 20179 yıl comment_445721 3 dakika önce, Mehmet oktay yazdı: Rakamlar aynı olduğu halde neden çap 4 cm küçülüyor acaba. Benim yazlıklar 215, kışlıklar 205. Değiştirdiğimde tek farkettiğim km sayacı ile gerçek hız arasında değişik farkların olması. Şöyle ki, yazlıklarda %5 fark varken, kışlıklarda yaklaşık %9 fark var. 205/55 R16 195/55 R16 buradaki 55'ler ilk değerin yüzdesi. Yani biri 112.75 mm diğeri 107.5mm. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445879 Cem abinin tavsiyesini dikkate alıp, dün 4 adet Falken Ziex ZE914 EcoRun lastik aldım (215/55 R16). Eski lastiklerim o kadar kötü durumdaymış ki, aracın kalkışı, gidişi, direksiyon ve fren tepkileri aşırı derece de değişkenlik gösterdi. Oldukça da sessiz bir lastik. Tavsiye ederim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl Yazar comment_445888 04.11.2017 - 08:52 tarihinde, Cem Boneval yazdı: Soruma cevap alamadığım için genel yazayım: Çap 1 cm, çevre 4 cm, yanak 0,5 cm küçülür. 1. Aynı hızda devir biraz daha yüksek olur 2. Hız göstergesi %1.8 fazla gösterir 3. İvmelenme artar 4. Yol tutuş azalır 5. Fren mesafesi uzar 6. Konfor olumsuz etkilenir 7. Tüketim düşer 3-7.maddeler teorik değerdedir, pratiğe çoğunlukla fark edilir bir yansıması olmaz. Görüntü küçülmüş lastik nedeniyle güzel bulunmayabilir, ama zevk meselesidir. Ford'un teknik olarak onayladığı bir lastik ebadı değildir. Yaygın kullanılan bir boyut olmadığından ucuz da değildir. Yani değiştirmenin bir mantığı yoktur. Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim. Yakıt tüketimi düşer diye düşündüğüm için lastik degisimi yapmayı planladım. Ama sizin verdiginiz bilgiler doğrultusunda bu sekilde devam kararı aldım Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445893 3 saat önce, Ahmet Can Hati yazdı: Cem abinin tavsiyesini dikkate alıp, dün 4 adet Falken Ziex ZE914 EcoRun lastik aldım (215/55 R16). Eski lastiklerim o kadar kötü durumdaymış ki, aracın kalkışı, gidişi, direksiyon ve fren tepkileri aşırı derece de değişkenlik gösterdi. Oldukça da sessiz bir lastik. Tavsiye ederim. https://www.sikayetvar.com/falken-lastikte-garanti-diye-bir-sey-yok ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445895 Bugün malum Ankara yağışlıydı conti 205 ebat 5 aylık lastiklerim ile Ankamall otopark dan 3 denemede anca çıkabildim [emoji35] tcs sarı ikaz lambası eşliğinde tak tak tak [emoji23] Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445897 21 dakika önce, Erhan Erten yazdı: conti 205 ebat 5 aylık lastiklerim ile Ankamall otopark dan 3 denemede anca çıkabildim Erhan Erten niye yazdın yahu şimdi bunu! Tam da bu lastiği almak üzereydim. Kafamı tam karıştırdın şimdi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445898 Erhan Erten niye yazdın yahu şimdi bunu! Tam da bu lastiği almak üzereydim. Kafamı tam karıştırdın şimdi.Petlasın bile contiden daha iyi olduğunu düşünenlerdenim bende... Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445902 Erhan Erten niye yazdın yahu şimdi bunu! Tam da bu lastiği almak üzereydim. Kafamı tam karıştırdın şimdi.Kışlık conti yi bugün yarın taktıracağım. Yazlıkları satabilirim belki [emoji16] Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445903 14 dakika önce, Serdar yaman yazdı: Petlasın bile Şimdi ki lastikler Petlas Serdar Yaman. Ancak lime lime dökülüyor. Ve kuru havada bile patinaj yapıyor bazen. 2 yıldır kullanıyorum. İlk günden beri yol tutuşundan hep tedirgin oldum. Hem zaten Falken, Petlas,Dunlop bildiğim kadarıyla aynı fabrikanın "değişik kapılarından" çıkıyor. Yani; "Yok aslında birbirimizden farkımız, biz Osmanlı Bankasıyız." --1 dakika sonra eklendi-- Şimdi, Erhan Erten yazdı: Yazlıkları satabilirim belki Az önceki şikayetini yazmasaydın ben alırdım ya... Kendin ettin,ne yapayım:) Raporla
