Focus 3 Powershift Motor Kulağı
Arkadaslar merhaba, 2013 model 52 binde focus 3 aldım, 2 ay once, ilk kez fovus kullanıyorum, aractan memnunum, fakat aldıgımdan beri bostayken cok hafif bir titreme var, ne zamandır vaktim yoktu goturememiştim, gecen hafta özel servise goturdum, usta atesleme bobini, kompresyonlarını, bujilerini kontrol etti ve motor kulagından oldugu teshisine vardı. Motor kulagının çöktüğünü soyledi, değişmese de problem çıkarmayacağını söyledi. Daha önce başına gelen var mıdır? bir de orginalini sordurdu parçacıya 280 tl denildi, yan sanayisi 80 tl imiş. bu parçayı internette daha uyguna (orjinalini) bulabileceğim bir yer var mıdır?
1 saat önce, Adnan Akçakaza yazdı:
Ustanın dediğinin doğru olma ihtimali oldukça yüksek. @ER-OL Otomotiv'e sormayı unutmayınız diğerleri için malum google'lamak lazım :)
Çok sağolun arkadaşlar, Erol otomative sorayım o zaman.
focus 3 lerin genelinde motor kulağı yada takozu  hepsinde bu sıkıntı var ,değişmesede olur yalnız rolantide çalışırken biraz titreşimli çalışır ben olsam değiştirirdim  nette daha uygun fiyata bulabilirsiniz .
13 saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
teşekkürler hocam, bende değiştirmeyi düşünüyorum aslında.
--14 dakika sonra eklendi--
Erol otomative sordum bana burda orginaline 280 demişlerdi orası 300 TL dedi az önce:D
36 dakika önce, Adnan Akçakaza yazdı:
Adnan bey merhaba o perakende satış fiyatımız focusclub deseydiniz 260 tl fiyatı var :)
1 saat önce, ER-OL Otomotiv yazdı:
Teşekkür ederim ilginize ama 20 tl için değmez, bundan sonraki aramalarımda öyle söyleyeyim:)
Ford toptandan geldiği  için fiyatların ortalaması çok değişmiyor :)
  • 5 hafta sonra...
İyi günler; benim aracımda da aynı sorun vites N' de iken titreme yapıyor. Aracın rölantisi 900' lerde olması gerekirken çalıştırdıktan bir süre sonra devir saati 800' lere iniyor. Götürmediğim servis, usta kalmadı çözüm bulamadılar. En son götürdüğüm usta sente kayması olduğunu söyledi bana saçma geldi, siz motor kulağını değiştirdiniz mi? Titreme sorunu kayboldu mu? Tşk.
Ersan Özyıldırım tarafından düzenlendi
Arabanin trigeri degismemis ise eger sentenin kaymasi pek olasi degil.
Bu sanzimanin kavramasiyla ilgili problem yasaniyordu ama siz N de oluyor diyorsaniz muhtemel bu da degildir.
Arabanin 900 rolantide calismasi normal degildir, 750-800 devir araligi normal. Ama siz sallanti hissediyorsaniz eger arabaniz cok az km lerde degilse eger motor kulagina yonelin derim. Oradan sonuc cikmaz ise (ki motor kulagindan cikacagini dusunuyorum) atesleme ve yakit sistemine bakabilirsiniz. Ama arabanin viteste gidisinde bir problem gormuyorsaniz motor kulagi bir kez daha one cikiyor demektir.
Aracın trigeri hiç değişmedi, aracım 60.000' de, lpg' li ama benzinde de yapıyor ve N' de iken rolanti düşmesinden dolayı sarsıntı yapıyor. Normal gidişinde hiç bir problem yok ama durdumu bariz gözümdeki gözlük sarsılıyor. Ama aracın standartlarında 900 devir olması lazım diye biliyorum yani bu tüm araçlar için aynı! Tşk
Kim diyor rolanti devrinin 900 devir oldugunu? :)
LPG ise bulasti ise, is siboplara kadar gidebilir, yukarida saydiklarimi gozardi edebilirsin.
Kim diyor rolanti devrinin 900 devir oldugunu? [emoji4]
Ama benzinde de aynı durum söz konusu.
LPG Siboplari yakmis olabilir. Bu durumda benzin lpg farketmez arabanin calismasi her sartta bozulmus olabilir. Tabi bunlarin hepsi varsayim.
