Focus'uma Araç Kamerası / Shark Anten / Drl Led / Atlet Kılıf
4 saat önce, Serkan Gülhan yazdı:
HGS etiketi yapıştırdığınız yerden dolayı okumama gibi sıkıntıyla karşılaştınız mı?
Kesinlikle bir sıkıntı olmuyor.İzmir'de olduğum için sık sık otoyol kullanıyorum.Şimdiye kadar bir sefer bile okumamazlık yapmadı.İçiniz rahat olsun.
  • Yanıt 71
  • Görüntüleme 15,2k
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Yukarıda link verilmiş...   @Mesut Kibar eline sağlık, güle güle kullan. Drl yi iyi bir elektrikçi kolayca takar, servise gerek yok. Koltuk atletlerine gerek olmadığını düşünüyorum.
  • Doğan Kurban
    Doğan Kurban
    Keşke montajı yapmadan önce güzelce zımparalayıp oto boyasıyla boyasaydınız. 2 yıldır hiç sorun yaşamadım ben.     @Mesut Kibar Sigorta kutusundan elektrik aldığında sürekli enerji ge
  • Mehmet Çallı
    Mehmet Çallı
    Viofo A119'u bende yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum. Aletin çakmaklık uçlarına kablo lehimledim.Daha sonra bu kabloları kolçağın önündeki çakmaklığı sökerek çakmaklığa gelen kablolara bağladım.Bağlarke
Bugün A119  "fuse tap" denilen  sigorta çoklayıcı ile çakmaklık sigortasından tesisat çektim ( adaptör ile ). Denedim 20 dak. sonra kamera kapattı. Uzaktan kumanda ile aracı acınca çalışmaya başlıyor. Tek sıkıntım araçı ilk çalıştırırken kamera kapanıp açılıyor. Bunu önlemem mümkünmü?
fotoları yakında paylaşırım.
kullandığım adaptör ve fuse tap fotoları ekte
Serkan Gülhan tarafından düzenlendi
3 saat önce, Serkan Gülhan yazdı:
marş sırasında gereksiz elektrik tüketimini keserek tüm gücü marşa verme amacıyla yapıyor. uygun başka sigortaları denemek lazım.
9 saat önce, Serkan Gülhan yazdı:
Bende de araç kamerası var A118c çakmaklıktan çektik. Dediklerinizin hepsi aynı sadece aracı çalıştırırken kamera elektiriğini kesmiyor. Ona çok dikkat ettim. Başka yere bağlamayın araç kendini 20 dakika dediğiniz uyku moduna almıyor akü bitiyor. Bende bitti :D
13 saat önce, Teoman S. yazdı:
Araçınız dizel mi benzinli mi? Bu elektrik kesme dizele has bir özellik olabilir mi? Dizellerde marş yaparken kuvvetli çevirme ihtiyacıyla alakalı.
Başka neden aklınıza geliyor mu ?
Ayrıca bugün fark ettiğim durum; kumandayla arabayı açtığımda kamera çalışmaya başlıyor. Ben çakmaklık sigortasına bağladım ama yine de çalışıyor. Anlamadım.
Araç kamerası için en güvenli ve kullanışlı bağlantı yeri neresidir? Tecrübeli arkadaşlardan cevap almak istiyorum lütfen. Şimdiden teşekkür ederim
Forumda kamera bağlatanların çok büyük bir kısmı çakmaklıktan çekti elektiriği. Nedeni ise dediğimiz gibi aracın uyku moduna geçmesi. Anahtarla açılınca açılması çok normal çünkü aracı uyku modundan çıkaran ilk hamle / elektirik kapıları açak oda tüm elektiriki sistemi devreye aldığı için kameranın çalışması normal. Aracım benzinli, buna göre fark olabilir mi bilemem.?
arkadaşlar
kameranın,, aracı kumandayla açarken, kapatırken, kontağı açarken gibi birçok işlemde tekrar başlaması bu cihaza ileriye dönük sıkıntı verir diye düşünüyorum. bu nedenle çakmaklık sigortası yerine bana önerebileceğiniz başka bir sigorta var mı? (aracın o aksamında da arıza verdirmeyecek bir sigorta olursa sevinirim)
10-15 dak sonra kapanması sıkıntı değil. marş ile başlasın, stop edince dursun bana yeter.
sinyale bağlayacaktım torpidonun oradaki sigortalarda bulamadım sinyal sigortasını.
sigorta listesini ekte veriyorum
  • 1 ay sonra...
22.07.2017 - 12:31 tarihinde, Serkan Gülhan yazdı:
arkadaşlar çakmaklıktan ayırmayı kafaya koydum gibi. kumandayla açınca, kapıları açınca, kapatınca, vb ( ön kapıyı kapatıp arka kapı açılınca bile ) cihaz kapanıp açılıyor. ( araca her müdahalemde cihaz kapanıp açılıyor. Araç yıkarken kabloyu çekmek zorunda kalıyorum ve bu da sokette uzun vade de gevşemeye sebep olabilir )
fotodaki 78 numaralı ( kontak anaktarı veya çalıştırma düğmesi ) sigortaya bağlamayı düşünüyorum. görüşlerinizi alabilirmiyim.
araba çalışınca açık dursun; kontağı kapatınca kapansın benim için yeterli.
bu sigortaya fuse tap ile bağlayağım. arabaya veya cihaza zarar söz konusu olur mu?
  • 2 ay sonra...
Mesut bey, kamerayı sensör plastiğinin üzerine yapıştırmayı düşündünüz mü? Zaten yarıya kadar sensör kutusu geliyor neredeyse.
08.12.2017 - 16:11 tarihinde, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
A119 viofo GPS araç kameramı hocam sensörün hemen önüne yapıştırdım çok güzel oldu. Kablosunu sensörün içinden üst tavandan yolcu tarafının oradan kapı lastiğinin içinden sigortaya fuse tap aparatı ve harici çakmalık yuvası kullanarak bağlattırdım süper oldu. Ortada ne kablo var ne görüntü kirliliği.
--2 dakika sonra eklendi--
Sinyalli model Gündüz DRL yi Nihayet montaj yaptırdım. Çok güzel şiddetle tavsiye ederim.
--22 dakika sonra eklendi--
Arkadaşlar gündüz drl montajı için farları sökmüşken aliexperss ten siparişi mi verdiğim osramın h7 kısa farlarını taktım. Tavsiye ederim. Arıza yakmıyor ve halojen olduğu için muayeneden sıkıntısız geçer.
OSRAM H7 64210NBL GECE KESICI LAZER 12 V 55 W 4300 K 2017 Yeni Nesil Parlak Halojen Otomotiv Araba ampuller
http://s.aliexpress.com/VFnQbeMB
(from AliExpress Android)
Mesut Kibar tarafından düzenlendi
Ön konsola örtü aldım çokta güzel oldu.Cuk diye oturdu. Tozdan ve güneş yanığından korur düşüncesiyle aldım. 16 usd .
Ford Focus MK3 2012 2013 2014 2015 2016 Için JEAZEA LHD Dashboard Halı Kapak Pad DashMat Mat Güneş Gölge Dash Kurulu Halı
http://s.aliexpress.com/3ueuI7NJ
5 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Hareket halinde kullanılmayacak sanırım, airbag?
Evet airbag i etkileyecek hareket halindeyken galiba. Hafif ve cırtcırtlı küçük yapışkanlı olarak duruyor olsa da açılmasını engeller mi  Yakup bey.
28 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Engellemese dahi hız kaybedecek.
Anladım sanırım öyle ama ne olur ne olmaz kafada soru işareti kalıyor.Ama ürün tek parça değil zaten airbag için sanırım parçalı yapmışlar özellikle airbag a denk gelen yer zayıflatılmış dikiş var orada ayrıca.Airbag in olduğu yeri kestirebilirim ya da kullanmam. Sizin öneriniz nedir?
Ürün bedavaya geldi zaten? dikiş hatası vardı üründe tartışma açtım aliexperssten para iadesi istedim. Para iadesi yaptılar.?
Zayıflatılmış dikiş var resimdeki gibi sorun olmaz herhalde.
Ekleme
