1.6 EcoBoost Hararet Problemi
Merhaba arkadaşlar , bugün sabah yaşadığım bir problemi sizinle paylaşmak istedim
İse giderken sabah yaklasik 5 km sonra motor hararet göstergesi 118C° sınırına kadar çıktı gaz yememeye başladı . İnip kaputu açıp motora baktığımda sızınti  motor soğutma suyunda eksilme,  belirtileri yoktu. Motor oldukça soğuktu.  Motor soğutma suyu kapağını açtım bir miktar hava ve su dışarı attı . Biraz devam ettim hararet göstergesi normale döndü . Suyunu tamamladım .
Servise durumu izah ettiğimde (-ki bulundugum yerdeki ford servisi ve beceriksiz bir servis) beraber test surusune ciktik.normal olarak soğutma gerçekleşiyordu. Sagina soluna bakti motoru komple indirip rektefiye yaptırmak gerekir dedi . Sıcaklık yükseldiği için çatlak oluşup motor suyunu ceviremiyor dedi. İçimden ha s...t..r dedim .
Bu durumdan sonra sahsuvaroglu savaş usta ile konuyu değerlendirdik.  Suyu tamamlayıp gözlemlemem için yaklaşık 40 km kadar sürüp test ekranından durumu kontrol ettim .
104C° üstüne çıkmıyor hararet ve fan açıp normal şekilde sogutuyor .
(Fan çift kademe 102C° de çalışıyor sıcaklık dusmediginde 104 C° fan hızı artıyor .)
Bu sorun anlik ve neden olduğu konusunda pek fikrim yok ( hava yapma, termostat)
Yarın sahsuvaroglundan randevu aldım kontrol ettirecegim . Bu durum hakkında yorumunuz ne olur .neden olabilir .
Solved by Misafir
  • Yanıt 49
  • Görüntüleme 17,9k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    ...evet alt merkez ölmüş. Çocuklar sana haber vermiştir ama ben de tekrar edeyim. Merkez + debriyaj olayını garantiden hallediyoruz. Araba çalışınca diğer ufak-tefek şeylere de bakacağız. H.sonunda ku
  • Süleyman Ünal
    Süleyman Ünal
    Ecoobost motorun soğutma sistemi farklı mıdır bilmiyorum ama başımdan geçen bir olayı anlatayım. Kamyonetim yüklü halde giderken durduk yere ve anlık bir şekilde hararet göstergesi tavan yaptmıştı.  H
  • Hasan EKİN
    Hasan EKİN
    Hareret müşürü, termostat, devir daim pompası olabilir önceki arabamda da olmustu aniden yükseliyor, kaputu açtığında herhangi bir anormal durum olmuyor. Müşürü değiştirmekten baslayacak muhtemelen
Geçmiş olsun. Termostat gibi gözüküyor
Termostat çalışıyor . 104C° gördüğünde fan devreye giriyor . Muhtemelen ya hava yaptı yada antifriz oranı doğru değildi .termostat olsa fan devreye girmezdi.
Ecoobost motorun soğutma sistemi farklı mıdır bilmiyorum ama başımdan geçen bir olayı anlatayım. Kamyonetim yüklü halde giderken durduk yere ve anlık bir şekilde hararet göstergesi tavan yaptmıştı.  Hemen stop edip kenara çektim. Aynı sizin gibi radyatör suyunu kontrol ettim. Fakat suda bir damla bile eksilme yoktu. Motoru çalıştırıp yoluma devam ettim. Hiçbir sorun yok gibiydi. Yükü indirip sanayinin yolunu tuttum. Sanayiye giderken yine aynı şeyi tekrar etti. Bu sefer çalıştırmada tereddüt ettiğim için çekici çağırıp aracı sanayiye çektik. Ustam aracın her tarafını yokladı. Hortumlara, radyatere, kalorifere, devirdaime vs. yani içinden su geçen ve soğutma sistemiyle alakalı neresi varsa kontrol edildi. En son tek çare olarak termostatı sökmek zorunda kaldık. Söktüğünde termostatın işlevini yerine getirmediğini söyledi. Yani termostat açmıyor ve su devirdaimini engelliyordu. Aynı zamanda fan müşürünü de değiştirdik. Senin sorununda bunun aynısı mıdır bilmiyorum ama ilk aklıma gelen bu oldu. Motor bloğunda çatlak vs. olsa çok daha farklı belirtileri de olur diye düşünüyorum.  Ayrıca hava yapmasından kasıt olarak ne anlatmaya çalıştın tam olarak anlamadım.
12 dakika önce, Süleyman Ünal yazdı:
yani taşma kabı içinde su kabarcıkları olup bunu atamadığında sistem içinde dolaşırken sensörü yanıltmış olabilir.
16 dakika önce, Özer Aksu yazdı:
O zaman soğutma suyunu komple boşaltıp yeniden doldurmak gerekir diye düşünüyorum.
27.10.2016 - 19:30 tarihinde, Özer Aksu yazdı:
Özer bu kadar düz mantık işlemiyor sanırım. Devirdaim pompası çalışırken motor termostattan kaynaklı suyu göndermiyor olabilir. Müşür sıcaklığı doğru ölçüp termostat açmıyorsa eğer (yada hava yaparsa) su turunu tamamlamaz.
Bendede tam tersi oldu örneğin. Servise efendi efendi geldim. Hararet falan yok, ki normal kullanımdada birkaç kez gözüm takılır hararete ne durumda diye. Neyse kaput açıldı bi baktık genleşme kabında su pek kalmamış. Yine serviste bu durumda üst kapak contasında problem olabilir dediler. Bende hiçbir mantık çerçevesine oturtamadım bunu. Söylendim hatta, olurmu lan öyle şey dalga geçer gibi dedim. Neyse araç soğuyunca genleşme kabı açıldı ve su yükseldi orjinal yerine, yani ne içeri ne dışarı bir kaçak göçek yoktu. Açıkcası ben termostatı ve müşürü yakın zamanda değiştirmeyi planlıyorum. Bu sırada tüm soğutma suyunu yenileteceğim.
Arabayı cumartesi sahsuvarogluna gösterdim. Bir problem yok dendi ama dönerken yine aynı olay başıma geldi arabanın hararet 118 C° kadar çıktı. Telefonla savaş ustayı aradım. Motoru kapatma çalışsın dedi bir süre çalıştı normal ısıya döndü eve gelip hata kodlarına baktım ve savaş ustaya aşağıdaki kodu gönderdim. Servistede bu hata kodunu görmüştük turbo hortumları kontrol edildi bir problem yok dendi. Meğerse 2 tane valf varmış onlarda sıkıntı olabilir dendi hata kodu otosana gönderildi gelecek duruma göre hareket edeceğiz
Şimdi, Özer Aksu yazdı:
Vanalardan çıkarsa şayet bende alır değiştiririm. Sanırım bu vanalardan birisi termostat. Diğeri ne bilmiyorum.
--1 dakika sonra eklendi--
Yalnız ekran görüntüsündeki wastegate arızası.
*wastegate
--4 dakika sonra eklendi--
Demedi demeyin bizim eblerde selenoid yada wastegate problemi var. Bu gördüğüm altıncı arıza.
--5 dakika sonra eklendi--
P0420 olan da katalizör.
--8 dakika sonra eklendi--
Düşük hız çarpışma önleyici de hatalı görünüyor, sen tüm modüllerini bi ara resetle bence.
40 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Sanırım bende şu iki parçadan biri arızalı
8A575->Valf -->65EU
18495->Vana -->70EU
Hararet anında soğutma suyu taşma kabını doldurmuştu Max çizgisinin oldukça üzerindeydi kapakla aynı çizgideydi. Sanki su dönmüyor kapta birikmişti. Sanırım valf yada vana buna izin vermiyordu.
* Motor 1,6 EB 180Ps'ye aittir.
*wastegate
Wastegate ise yandık desene . Ayrı bir parça değil turbo ile komple microcatte .
Bu problemi zaten seninle konuşmuştuk.
Bizdeki sorun tesbit edildi . Turbo soğutma valfi arızalı tekrarlarsa değiştireceğiz . Şu ana kadar tekrarlamadı.
P0039 Turbo/Süperşarj aşırma vanası kumandası takılı kalmış Hata kodu bununla alakalıymış . (otosana soruldu)
Ayrıca turbo hava girişi bağlantısında sızıntı tesbit ettik normal olduğu söylendi Şahsuvaroğlunda (servis Teknisyeni) Ne dersin normal midir. @Servet Ö. (Bknz Resim)
Normalde geri dönüşte motordaki yağ buharlı hava emme sistemine geri gönderilir. Bu nedenle ortaya çıkan buhardan kaynaklı yağlanma olabilir, ama bu senin koyduğun fotoğraftaki noktayla alakası yok. Kaldı ki bu kadar yağ salamaz yağ buharıyla çıkan yağ.
Ayrıca turbo soğutma valfiyle P0039 hatasının uzaktan yakından alakası yok.
Turbo hava girişi tam ters tarafta, egsoz ve kompresör salyangozu arası orası, egsoz tarafında yağ olmaması lazım, orada yağ görüyorsan kartuş kaçırıyor demektir. Eğerki kartuş yağ sızdırıyorsa eğer egsoz tarafındanda sızar, burdan çıkan yağ senin egsozdaki dumanı da açıklar katalizörden kaynaklı arızayıda. Yağ egsoz gazına karışırsa katalizör bağırır. Hava girişi dediyse usta acilen sen Kaan abiye ilet durumu. Bu durum hiç normal değil.
--3 dakika sonra eklendi--
Kartuş dediğimde bu: turbonun iç yapısı.
Servet Ö. tarafından düzenlendi
Şimdi, Servet Ö. yazdı:
Hava girişi oldugunu ben düşünmüştüm . katalizör girişi ise yanılmış olabilirim . Oraya yağ nasıl karışabilir ki @Kaan Yagizer abiye sormak lazım durumu.
Yağ kaçağı görünen yer iki salyangozun birleşim noktası, kartuşun içinde yağ sirkülasyonu var. Kartuş bozulmuşsa eğer yağ kaçırır. Bana sorarsan acil bu durumu çözmen lazım. Bu sorun düzeldikten sonra katalizör temizlenebiliyorsa temizletmen lazım.
Diğer  P0039  arızasının ise soğutma valfi diye birşey yok. Wastegate ve bunun bağlı olduğu selenoid. Ki serviste bunların yedek parçası sadece selenoid için var. Wastegate için yok.
Pek bi geçiştirmişler mevzuları, aklı selim mühendislik veya teknisyenlik bilgisi olan bu şekilde yaklaşmaz. Kaan abi çözer mevzuları.
