  • 1
Ford Audio 1 Saat Modu
Misafir
3 dakika önce, Özer Aksu said:
Aynı sorunu bende yaşadım uzun süre araç kullanmadigimda başıma gelmişti aküyü değiştirdim düzeldi.
İnşallah akü bitmiştir abi . Yarın sonuçları yazıcam. Herkeze iyi akşamlar. Teşekkürler tekrardan.
Diğer arkadaşların da dediği gibi akü sorunu gibi gözüküyor. Aracın marş basması hiçbir şey ifade etmiyor. Örneğin bazı araçlarda akü zayıfladığında marş çok rahat bassa bile , abs hatası, airbag hatası vs. hatalar verebiliyorlar. Bu da onlara benzer bir durum. Aracınızın orasını burasını kurcalamadan ilk olarak tam dolu (veya yeni) bir aküyle deneyin derim.
Akücüye gittim adam aküyü ölçdü. 14 volta gelemsi gerekiyp falan bişeler dedi. Senin 12 de kalıyo dedi. Şarz dinamon bozuk diyo. Ama aydınlatmada farlarda hiç bişe yok. Bu nasıl iştir ya.
Servise uğrayın servislerde akü test cihazı var ona bağlasınlar.  Şarj dinamasonun bozuk olduğunu nasıl anladı
Oda bi cihaz bağladı öyle yorum yaptı. Akü daha bi senelik dedi. Aküyle bi alakası yokmuş. Bende şimdi servise gidicem artık
Servisten çıktım. Teyp komple servise gidicek diyorlar. :(
Merak edip nette biraz kurcaladım. Epey yaygın bir sorun. GEM'i bile değiştirmişler düzelmemiş. Ama 69 numaralı sigortayı değiştirip, düzelenler var. Denemekten zarar gelmez, siz de 69 numaralı sigortayı kontrol ettirin. Anladığım kadarıyla aracın çalıştığını teybe bildiren hat oluyor kendisi..
Çok mantıklı :D
Walla bi o kaldı denemediğim onuda yapıcam sizin için :)
21 dakika önce, Süleyman Ünal said:
Bunlar "beyinsel" durumlar. :) akım zayıf ya da değişken geldiğinde olabiliyor. Şarj dinamosunu kurcalamadan önce yeni aküyle denemelisiniz.
Akücü ısrarla akün daha bi senelik çok iyi durumda dedi. Mutlu akü markası. Dedim ama gerek yok dedi akü değil kesinlikle dedi. Bende ısrar edemedim.
24 dakika önce, Ozan Kar said:
Gauge menuden araç çalışırken ve çalışmazken akü voltajına bakarmısınız.
Ona nasıl bakıyoruz. Walla ilk defa duydum ?
Deneyin mümkünse. Nette bir kaç yerde neden olarak bu gösterilmiş. Sigorta numarası farklı olabilir, numaralar kullanma klavuzunda yazar.
konuyla alakalı değil ama benim aracım immobilizer hatası veriyor bazen ve bu yüzden çalışmıyor. servise götürdüm net birşey bulamadılar. gauge menude neler var bilmiyorum ama bu  hata çıkar mı acaba?
