Cengiz Kasap tarafından yazılan her şey
- Focus II Hız Sabitleme Montajı
Navix Nvx 7709 Dhd Navigasyon İncelemem
Teşekkürler,Yakup bey...Ama sanırım şimdi vermiyorlar o fiyata malum kur yükseldi...
Hocam nerden aldınız cihazı?
gem müdülünden çekilen kabloda ön taraftaki pinlerde soldan 2.pine direksiyondan gelen +12 Volt bağlanmalı arka taraftaki pinlere ise sağdan 7 pine - ucu bağlanmalı.Şekilde ok yönünde gösterildiği gibi kaba bir tabirle değil.Zaten okun ucu nerde tam belli değil.Gem modülü yüklenmesinde hız seçimini manuel yapıyoruz.Fakat pcm yüklemesinde hız otomatik seçiliyor.Detaylar var.Mesela hiç kimse pcm veya başka bir yüklemeden bahsetmemiş.Hatta ve hatta bu işi yapmak isteyenlere başta kontrol olmak tüm adımları teker teker anlatalım.Yükleme de dahil. 1.Aşamada Aracımıza gem modülünün uygulanması için fren ve debriyaj pedallarımızı kontrol etmeliyiz.Fren pedalımızda; mavi renkli soket olması gerekir.Debriyaj pedalında ise siyah renkli bir soket olmalı fakat araç otomatikse bu sokete gerek yok.O sokette bu... 2.Aşamada Direksiyonda hava yastığını ,direksiyon altını ve üst kapağı söküyoruz.Hava yastığını çıkarmak için direksiyonu yarım tur attırıyoruz.Düz bir tornavida ile tırnakları bularak kurtaracağız ve 3 adet tırnak var,bu aşama birazcık zahmetli.Sonra direksiyon ayar kolu yanında ve biraz üstünde alyan anahtarla sökülen 2 vida var.Gerçi düz tornavida ile sökülebiliyor.Ağzı kontrol kalemi gibi dar olmalı. 3.Aşama kontak anahtarının sol alt tarafında soket olmalı 9 pinli Buradaki kahverenkli ve beyaz kablolar varsa gem modülüne giden kabloları kontrol etmeye gerek yok tesisat hazır. 4.Aşamada ise yukarıdaki kablolar yoksa daha önce ki anlatımında göreceğini üzere direksiyonun göbeğinin üstünde 5 li kırmızı soket var.(varsa 7.aşamaya geçin) takmış olduğumuz cruise control düğmelerinden gelen siyah kabloyu 5 li soketteki 2 nolu pine kırmızıyı 3 nolu pine takıyoruz. 5.aşamada (Kahverenkli ve beyaz kablo yoksa) soldan 4. pine yani kahverenkli olan pine siyah kabloyu 5.pine kırmızı kabloyu takıp gem modülüne çekiyoruz. 6.aşamada gem modülünün klipsini açıp modülü çıkartıp biraz öne çekin.(gem modülü sigorta kutusunun yanında torpidonun altında bulunuyor)Klips sağınızı gösterecek şekilde dururken size yakın bin grubunda soldan ikinci boş pine kırmızı aracın ön tarafını gösteren pin grubuna ise sağdan 7. pine siyah kabloyu takınız. 7.aşama konuyu inceleyin ve elm cihazınızın hs-can ve ms can konumlarını oluşturun.Bilgisayarınıza elmconfig programını indirin ve yönetici olarak çalıştırın.Bağlantı hızı 38400 bps de olmalıdır. 8.aşama bağlantıyı sağladıysanız ve kahverengi kablo varsa sadece gem modülü programlanır.(ms can konumunda olacak)Konfigürasyon sayfa 3 te sonlarda cruise control tikini seçin. 9.aşama eğer kabloyu siz çektiyseniz hs can konumunda pcm modülüne girip önce sistemin okutup yedeğini alın .Pcm de bağlantı hızı otomatik seçilmeli.Ve bilgide gem modül tipi çıkar .Tekrar konfigürasyona girin okutun en üstte vın değerinin altında cruise control tikini seçin pcme yazdır diyin. 10.aşama hec modülüne gelin konfigürasyon1.sayfada yine tekrar cruie controlü seçin. 11.aşama test zamanı aracınıza binin 50 km/saat hıza ulaşın ve keyfini sürün.(8-9 ve 10 aşama resimleri okulda diğer bilgisayarımda kaldığından yükleyemedim.İhtiyacı olan varsa yüklerim. Keyifli sürüşler Beğendin mi Yakup bey...
Bünyamin bey, direksiyonum orjinal.Ben size şöyle yardım edeyim.Sigorta kutusunu (Torpidonun arka kısmında) önce sökün.' tane siyah elle çevrilen vida var ve panel aşağıya ine r,sol tarafında gem modülü var mavi ince soketli...Onun klipsini aşağıya doğru çekin ve yerinden çıkartın.Çıkarttığınız gem modülünü klips sağ tarafı gösterecek şekilde tutarsanız öne gelen pin kısımlarında 2.pinde beyaz kablo arka yani aracın ön tarafına bakan kısımlarında sağ baştan 7.pin olması gerekli diye hatırlıyorum kahverenkli kablo olması lazım.Eğer kablolar tamamsa fren ve debriyaj pedallarının üstündekileri kontrol edin.Varsa ben size tarif ederim.Siz bile takabilirsiniz...
Bahsettiğim üzere cc düğmemiz geldi ve Kastamonu,Tosya'da Bahadır ustayla işe koyulduk. Direksiyona düğmeyi monte ettik.Fakat soketleri nereye takacağımız konusunda sıkıntı yaşadık.Solda hava yastığının soketi var.Ortada kornanın bulunduğu 5 li soket var.Sağdaysa 2 li soket var ki airbag soketi gibi fakat kapağı çıkmıyor gibi gözüküyor.Sorun kornanın soketinin bulunduğu 5 li soketin 4 ve 5 nolu uçları kornaya gidiyor.1-2 ve 3 nolu pinler boş.CC fişlerini nereye takmalıyız? Bu arada gem modülüne de Muhammed Şentürk hocamın yardımıyla programladık ama çalışmadı.Biz şu anda 2 ve 3 nolu pinlere taktık.Yardımcı olabilecekvarsa sevinirim.
Multimedya Sistemi
Ali bey 600 tl ye de var 2000 tl ye de...İhtiyacımı giderir diyorsanız 600 lük cihaz olablir...
Malum Aux Girişi
Benim aracımda aynı işlemi yapayım dedim.B soketini söktüm ,bilgisayar pinlerinden uygun pin yaptım.Fakat ses alamadım.C soketi yoktu fakat c soketinin teyp arkasında 4 tane boş pin vardı.5-6-11 ve 12 nolu pinler diye tahmin ettim.Yeniden buralara uygun pin taktım ve aux girişini buldu.Arka cam rezistansının sol bastaki yeri çıkarıp 4.8 mm matkap ucuyla delerek 3.5 mm stereo dişi fiş taktım.C soketi 5-6 ve 11-12 numaralı pinlerden gelen uçları kontrol ettim.12 nolu uç boştu.5-11 aux r-l uçları ve 6 şasi ucuydu.Şimdi gayet severek ve problemsiz kullanıyorum.Üstelik aracın sesini de almıyor...
- Focus Trend 'de Boş Jak
Focus ii Cruise Control (hız Sabitleyici)
Teşekkür ederim sağolun...
Muhammed bey..Ebay da cruise control kargo dahil 35 dolar.Sipariş vermeyi düşünüyorum.Ürün direksiyona takılınca direksiyonda bağlantı yapabileceğim soketlerin olup olmadığını biliyormusunuz.ELM 327 yi konudan okudum.Elektrik teknikeri olduğumdan verdiğiniz bağlantıyı kolayca yaparım.Ama yine de ürünü bilgisayara bağladığımda belki biraz zorlanabilirim.Artık onuda yardımınızla halledebilirim diye düşünüyorum.
2007 Focus trend aracıma aux girişi yapıyordum.Torpidoyu söktüm.Soketi çıkardım.AUX girişini FOTO GÖZÜKMÜYOR. buradaki arka cam ısıtma düğmesinin sağ tarafındaki boşluğa takmayı planlamıştım.Düğmeyi söktüm arkasında boş soket çıktı.Kablolu soket ucu boş...Bu soket neyin soketidir?Ama ghialarda da o düğme boş gözüküyor.
1.5 yıl aradan sonra tekrar forduma kavuştum.Gerçi 2010 Mondeo 1,6 Titanyumdan sonra 2005 Megane 2 almıştım.Ama keyif alamadığımdan bu kez 2007 Trend TDCİ CVT alarak tekrar aranıza döndüm.Forumlardan okuduğum kadarıyla genelde trend araçlara cc takılıyor.Linkteki http://tr.aliexpress.com/item/2013-new-car-speed-control-switch-cruise-control-system-kit-for-ford-for-focus-2-on/2026158555.htmlürünü almayı düşünüyorum.Fakat aracım otomatik olduğundan ; a)Linkteki ürün aracıma uygunmudur? b)Linkteki ürün direksiyonuma takılırken sorun yaşarmıyım? c)Aracımda gem modülü mevcutmudur? d)Gem modülünde özellik seçilirken arıza tespit cihazları kullanılabilirmi?(Çünkü yaşadığım ilçe küçük olduğundan burada imkanlar kısıtlı)
2007 Focus Trend TDCİ CVT aracım var.Yurtdışından ürünü getirmeyi düşünüyorum.Fakat gem modülü programlama işi canımı sıkıyor.Yaşadığım ilçe küçük olduğundan buradalrda programlama işlemi yapılmayacaktır.Bu arıza tespit cihazı gibi cihazlarla yapılabilir mi?
