Focus mk3 ön cam değişimi
Mertol Kip, Burak Er'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yansanayi olanlarda buharlaşma daha cok oluyor ve zamanla iz birakiyor, ben olsam orjinal olani alirdim.- 2 yanıt
Gösterge Panel Ekranı Sorunu
Mertol Kip, Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Estagfirullah, eleştirim size değil, arabalarin piremsesliğine zaten. Ha bir de tavuk döner olmalarini sonuna kadar destekledigim marti hayvanina.- 13 yanıt
😁😁 5000 km yol yaptım epey pislendi mecbur kaldım hocam -
Arabayı temizlemeyin yaw. Şımarıyor temizlenince. Ben ne zaman yikatsam kuş pisliyor mesela.- 13 yanıt
Mete Turfan, Burak Er'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Kasgonuz varsa orijinal olanı, eğer yoksa kesenize uygun olanı -
Evet daha önce cihazla forscan üzerinden 2016 trend x aracın tüm özelliklerini açabildim -
O zaman anca birkaç gün sonra bakabilirim hocam o zamana kadar düzeleceğini umuyorum. -
Gürkan Çakıroğlu, Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Evet aldım. Ekranı söküp seri/parça koduna bakmak gerek, aynı seri almalısınız. 140 mph ın tek başına bir anlamı yok, sonuçta lcd ekran araçtan aldığı bilgiyi verecek... -
Haklısınız hocam. Yarın sabah güneşine doğru çekip bir de öyle deneyim. -
Semih O., Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ön cama, yan cama çok bir şey farkedecegini sanmam. Klima genel olarak nem almada işe yarar. Araba güneşte ise kurumayla düzelecekse düzelir zaten. -
Şuan geçici görevdeyim öyle bir imkanım yok. Anca döndüğüm zaman bakabilirim. Umarım o zamana kadar kendi kendine düzelir. Ön cama klima açınca düzeleceğini söyleyen arkadaşlar var. Bir de onu deneyeceğim. -
Paneli sökerseniz lcd'nin marka modeli mutlaka yazıyordur. Buna göre aramak lazım. @Gürkan Çakıroğlu sen almış mıydın daha önce abi? -
Ona biraz araştırma yaptım. Aliexpresste örneği var fakat Türkiye araçlarına uyacağına emin olamadım. Çünkü üstüne basa basa 140 MPH lik göstergelere uyumlu olduğu yazılmış. -
Eğer kuruma sonrasında düzelmezse LCD panel ayrıca değişebiliyor. Forumda yapanlar vardı hatırladığım kadarıyla. -
Teşekkür ederim hocam. Matlaşmadan ziyade sadece beyazlama var. Direksiyondan farklı menülere girince yer yer çizgi oluyor. -
Fikret Ö., Sedat Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Geçmiş olsun öncelikle. Matlaşma yüzeysel mi? Alkollü bir sıvıyla silindiyse yüzeyi matlaşmış olabilir. -
Sedat Şahin, Gösterge Panel Ekranı Sorunu 'u takip ediyor
Sedat Şahin bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar. Dün aracı temizlerken sanırım buraya biraz köpük kaçırdım sanırım. Çok az püskürttüğüm için sorun olacağını düşünmedim. Ertesi gün tekrar bindiğimde böyle görünüyordu. Bunu nasıl çözebilirim bilgisi olan var mıdır? -
HüseyinKara, Mehmet Yu.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Daha önce araçla baglanti kurulmuş muydu? -
Burak Er, Focus mk3 ön cam değişimi 'u takip ediyor
Herkese merhaba,2012 model focus mk3 style paket aracımın orjinal camında (ısıtma +sensorler) oluşan çatlak nedeniyle değişimini yaptıracağım.Gorustugum firmalar ellerinde olimpia marka ve orjinal saint gobain marka cam olduğunu belirttiler.Aralarında ki fiyat farkı da epey fazla, hangisini taktırmam daha sağlıklı olur?
Mehmet Yu., Elmconfig bağlantı sorunu yaşıyorum 'u takip ediyor
Mehmet Yu. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
ElmConfig ile aracıma bağlanmak istiyorum ama open port seçeneğine basınca 'Correct response from adapter timed,Received response to request '''':''öoo'' '' hatası alıyorum destek olursanız sevinirim -
Sercan Ağaoğlu bir konu gönderdi. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Arkadaşlar merhabalar, 2023 model Ford Focus aracımı yeni aldım, SYNC 4 üzerinde matlaşma ve ışık vurduğunda parmak ile çok dokunan yerlerde izler görünce ekrana daha sonradan film yapıştırıldığını düşünerek sökmeye çalıştım ancak sol üst köşeden biraz soymayı denedim çok zorlandım. Tırnak ile kazıdıkça parça parça geliyor çok az bir kısımda denedim ve bıraktım. Altında da yapışkan kalıyor ancak İzopropil alkol ile kolay bir şekilde temizlenebiliyor o sorun değil ama bu filmi sökmek çok zor 🙂 Hiç aramızda bununla alakalı bir tecrübesi olan var mı acaba ? Prof bir yerde söktüren vs Yetkili servise sordum bugün aracın bakımını yaptırdığımda biz bir şey yapamayız vs dediler , sıfır araçlara baktım onlarda da bu koruyucu film var. Facebook gruplarında bir çok kişi bu izlerde şikayetçi ama sonuca ulaşabileni henüz göremedim ben bir ihtimal sökerim ne olcak dedim ama artık PPF tarzı bir ürün mü kullandılar ne ise hiç bana mısın demiyor. Örnek bir ışıkta gözüken izi göstericem, özellikle telefonun flaşını tuttuğunuzda fark edebilirsiniz. Klima kontrol kısmında dokunulan yerler olsun vs bir çok yerde bu izler bende de vardı. Ardından ben kendim sol üst köşeden denedim, ilk yapışkan kalıntısı kaldı hatta biraz kazıyınca onu izopropil alkol ile silince direk yapışkan gitti ancak filmi çıkaramayınca bıraktım. Gözüm alıştı ama ister istemez rahatsız ediyor bir çok kullanıcıda aslında ilerleyen zamanlarda aynı sorun olacak gibi gözüküyor, daha önce başına gelen filmi sökebilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim 🙂 -
Semih O., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Servise güven azalacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Yukarıda anlattıklarınız standart bir kullanıcının bilemeyeceği şeyler. Servis kullandığı FDRS yazılımı ile bizim kullandığımız Forscan, UCDS vs. gibi yazılımların sadace sınırlı bir bölümüne erişim veriyor. Sonuç olarak ellerinde Ford'un onlara sağladığı yazılım ile Ford'un imkan tanıdığı ölçüde sizin aracınıza bağlanıp, yine yazılımın imkan verdiği ölçüde modül sfırılama ve fabrika verilerinin yüklenmesi işini onlar da yapacaktı. Servis protokollerinin bu konudaki işleyişi de genelde yazılı olarak bellidir. Şunu yap, şunu yap baktın olmadı modülü değiştir. Fiyat fahiştir vs. orası ayrı konu ama ben servisin size söylediklerinde bir anormallik göremiyorum.- 3.359 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
TuncaC, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Merhaba, Geçmiş Hikaye: Bir arkadaşım sanırım üç yıl önce yokuş kalkış vs özellikleri açmıştı. Güncel Hikaye: Yakınlarda aracın lastik basıncı ikaz ışığı yandı. Lastik havalarını kontrol ettim, düşmüştü. Üç gün üst üste havaları kontrol ettim,üçüncü günün sonunda hava basınçları sabit kaldı (hava kaçırma bitti) ancak ikaz yanmaya devam etti. Aynı arkadaşım ELM27 ile ikazı sildi, sonra biraz Forscan ve Focccus üstünde oynadı. Nasıl olsa fabrika ayarlarına dönebiliyor rahatlığı ile bazı şeyleri değiştirdi. Aracı çalıştırınca yokuş kalkış destek, el freni ve ABS ikaz ışığı yanmaya başladı. Aracı her çalıştırdığımda koyuş kalkış çalışmıyor sesli uyarısı ötmeye başladı. Ankara'da güvendiğim yetkili servisten randevu aldım üç hafta sonrasına. Bu sürede araç çalışıyor ama gösterge kırmızı ikaz ışıkları ile doluydu. Servise olanları anlattım. Aracı incelediler. Bir saat sonra benim onlara anlattıklarımı bana geri anlatarak "aracın beyni ile oynanmış" dediler. Evet,ben de öyle dedim zaten. Çözüm olarak dediler ki "aracın beynine format atma gibi bir işlem yapacaklarmış. Araç sorunsuz çalışabilir ya da hiç çalışmayabilirmiş...." dediler. Bu bilgi için 2600 TL istediler. Benim size anlattıklarımı bana geri anlatmak için mi bu parayı istiyorsunuz dedim, 1800 TLye indiler. Ben kendi arkadaşımı çağırsam,o araç üstünde oynasa, o da aracı ya düzeltecek ya da araç çalışmayacak, o halde yetkili servise getirmenin manası ne dedim. Araç çalışmayabilir ne demek, çalışmazsa ne olacak diye sordum. Çalışmazsa ABS modülünü değiştireceklermiş, yeniden programlayacaklarmış ... Araç yaklaşık 15 gün serviste kalacakmış... 15-20 bin TL gibi masraf çıkarmış. Araca ihtiyacım olduğu için ve 15 gün orada yatıramayacağım için aracı aldım. Sorun: Arkadaşım Focccus üstünde oynarken ABS sekmesinde RESET tuşuna basmış. Bu işlem de ABS'deki As-Built bilgilerini silmiş. Çözüm: Yetkili servisten istediğim neticeyi bulamadığım için kendim öğrenmeye çalıştım. Eğer birisi ya sorunu çözecek ya da aracımı çalışmaz hale getirecekse, en azından ben kendim aracımı çalışmaz hale getireyim dedim. Forscan'de ABS kısmına As-Built datasının olmadığını gördüm. https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/ sitesinden aracın VIN numarasını girince, aracın fabrika ayarlarını genelde veriyor. Bazı VINlerde hiç bilgi çıkmıyor, bazılarında daha az çıkıyor ama genelde ABS verileri çıkmıyor. ABS As-Built verilerini temin etmem gerektiğini ve araca tekrar tanımlamam gerektiğini anladım. Bazı yabancı forumlarda bu verileri verdiklerini söylüyorlar hatta bir tanesi üyelik için 30usd istiyordu. Ancak biraz araştırınca fark ettim ki,sitedekiler kullanıcıların verdikleri VIN numarasını motorcraftservice web sitesine girip oradan aldıkları verileri kullanıcılara aktarıyorlardı. Bazı kullanıcıların taleplerine geri dönüş yapmıyorlardı. Ben de o forumdan ABS verilerimi alabilir miyim diye merak ediyordum. Sonra cevap verilmeyen kullanıcıların VIN numaralarını web sitesine girince gördüm ki, site o VIN numaraları için hiç veri vermiyordu, o nedenle forumda da cevap vermiyorlardı. Yani foruma 30 usd versem bile benim işim çözülmeyecekti, çünkü sitede benim VIN numarasına karşılık gelen ABS verileri de yoktu. Neticede uzun araştırmalar sonucunda ABS As-Built verilerini HxD programı ile elde edileceğini öğrendim ve verileri elde ettim, Focccus ile arabaya tanıttım. Forscan ile hata mesajlarını sildim. Bütün ikaz ışıkları gitti. Arabam eski haline döndü, yokuş kalkış destek, hızlanınca kapıların otomatik kapanması vs,hepsi çalışıyor. Bu arada Ford Yetkili Servise de güvenim çok azaldı. Hayal kırıklığı oldu benim için. Bir daha mümkünse ELM de görmek istemiyorum 🙂- 3.359 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Engin Uzunoğlu profil fotoğrafını değiştirdi
