  2. Normal sürüşünüzü yapın ama 3000-4000 km olduğunda tekrardan bir yağ değişimi yapmanız iyi olacaktır.
  3. Dün
  4. Hiçbirini sallama herzaman nasıl biniyorsan öyle devam et. O arabanın bir sonraki rektifiyesini nasılsa göremezsin zaten,
  5. Arkadaşlar merhaba focus 2 ghia aracıma motor rektefiye işlemi yapıldı bundan sonra da Ustam 3000 kilometrelik bir rödaj süresi olduğunu söyledi bu süre boyunca 2000 deviri geçmemem gerektiğini ve arabayı fazla zorlamamak kaydıyla şehir içi kullanılmasını ve uzun yol yapılmamasını söyledi sizin bu konuda ekleyebileceğiniz eklemeyi düşündüğünüz ve hatta bilgilendirme yapmak istediğiniz konular var mı araç Tabii ki de eski haline göre biraz daha performans yüksekliği yaşıyor ama rödaj esnasında da performans düşüklüğü olur diyorlar demek ki rodaj bittikten sonra eskisinin kat kat üstüne çıkacak sizlerin de görüşlerini ve tavsiyelerinizi merak ediyorum
  6. Bugün önce tum lastiklere balans yaptirdim ve sonrasinda da rot ayarina girdim.Sorun cozuldu..Tum arkadaslara tesekkur ederim Görüştüm hocam akstan olabilir dedi sehir dışında olduğum icin farklı bi rot balans yapan bi yere goturdum
  7. Tevellüt yetmiyor mu Gürkan hocam🤣🤣
  8. Aynı bilgisayar ile mi bağlantı kurmaya çalıştınız? Farklı bilgisayar kullanınca bağlantı olmamıştı bende de , muhtemelen win sürümü ile alakalı olabilir diye düşündüm, ilk bilgisayar ile sorunsuz bağlandım yine. Sebebi bu olabilir
  9. Bende oyumu motor kulağından yana kullanıyorum.
  10. Bakımları yapan ustayla/servisle görüştünüz mü? Yanlış yapılan veya unutulan bir şey olabilir mi?
  11. Lastik, balans, ön takım gibi farklı sebepleri de olabilir.
  12. Geçen hafta
  13. Motor kulağı biraz gevşek kalmış olabilir.
  14. Arkadaşlar aracımla uzun yola çıkmadan triger v kayış değişimi ve rutin bakımlarını yaptırdım. Yoldayken şunu farkettim ki 100 110 km/h hızdan sonra araçta komple hafif bi titreme oluyor. Sadece direksiyonda değil ama. Hızım 140 150 den sonra pek bi titreşim kalmıyor..Sorunun benzerini yaşayan oldu mu acaba..Teşekkür ederim.
  15. Yurt dışındaki focus ve kuga sahipleri dediğiniz gibi yapmış aslında ama ben daha fazla ellemek istemedim. Otokoç 'a müsait bir vakitte soracağım bakalım ne diycekler
  16. Merhaba 2 Agustos günü İzmir otoyolundan İstanbula gelirken 170 km'den sonra araçta cam tavanda rüzgar sesi almaya başladım. Normalde de bu hızlara çıktığımda hic sorun yaşamazdım. Ama ciddi bir rüzgar vardı hatta Osmangazi köprüsünde şiddetli rüzgardan dolayı hiz sınırını 65 km'ye indirmişlerdi. Aracı bakıma vereceğim, bunu servise söyleyip tavana baktırsam mı yoksa yapalım derken daha da bozarlar mı emin olamadım. Trim sorunum falan yok. Ağrısız başıma iş açmış mı olurum. Videoyu ekliyorum oradan da ses dinlenebiliyor. 20250802_182231_1_1_1.mp4
  17. bende oyle tahmin etmistim. audininki normal pasta yada far pastasi ile kolayca cikiyordu.
  18. Teşekkür ederim arkadaşlar, biraz araştırdım anti glare kaplama olabilir, özellikle UK forumlarında bu model focuslarda şikayetler belirtilmiş, zamanla üzerindeki kaplamanın deformasyona uğradığını vs yazmışlar. Ben bir otokoç'a sorayım onlar ilgilensinler bakalım ne diyecekler. Çünkü yurt dışında bazı modellerde fabrikasyon olarak sıkıntı olduğu ve garantiden değişim yapıldığı yazılmış. bizim kullanıcı olarak yapabileceğimiz bir şey yok gibi en olmadı gözüm alıştı bile yapacak bir şey yok 😄 Anti glare kaplama da bir çeşit folyo aslında, bunu temizleyip yeni kaplama yapanlarda var yurt dışı forumlarında
  19. G12 için indirme linklerini paylaşmıştım. Bence en kolayı ülkeyi Almanya ya da Italya yapın forscan ile. F13 ‘ü de kullanmaya devam edersiniz.
  20. Doğrudur hocam. Kendisiyle iletişime geçtim yardımcı oldu sağolsun. Kısa zamanda parçayı da gönderecek. Aliexpress güven vermiyor. Daha önce kötü bi deneyimim olduğu için mesafeli duruyorum.
  21. Hocam aynı sorun bende de var aracım 2016 Conncet tekno paket, ancak benim sistemde sadece ekranın üst kısmında bir sıkıntı var — seninki kadar tamamen bozulmuş değil. Ben bu ekranı AliExpress’ten almayı düşünüyorum, ama vergilerle birlikte fiyat yaklaşık 2000 TL'ye yaklaşıyor. Eğer AliExpress’ten alışveriş yapmak konusunda çekincen varsa, Sahibinden.com üzerinde bu ekranlara özel ilan açmış bir satıcı gördüm. İlan açıklamasında "Ekranın parça numarasını verin, yardımcı olurum" diye not düşmüş. Alternatif olarak bu satıcıyla iletişime geçmeni öneririm, belki daha uygun ve hızlı bir çözüm olur. https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-ford-kuga-focus-c-max-gosterge-ekrani-lcd-ekran-lq042t5dz14b-1122691744/detay/
  22. Merhaba arkadaşlar, SYNC 3 navigasyonlu multimedya sistemimi, CyanLabs Sync Updater programı aracılığıyla USB bellek üzerinden, navigasyon destekli şekilde en son sürüm olan 3.4.23188 versiyonuna sorunsuz bir şekilde güncelledim. Ancak ertesi gün aracı çalıştırdığımda ekranda şu uyarı belirdi: “Navigasyon düzgün çalışmıyor. Lütfen bakım için servise götürün.” Şu an için sistemde navigasyon ve saat dışında her şey düzgün çalışıyor. Bu sorunun çözümü için deneyimi olan veya daha önce benzer durumla karşılaşan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Ayrıca SYNC 3 sistemimde APIM bölgesi Türkiye olarak ayarlı. Daha önce F13 bölgesi harita dosyalarını yüklemiştim ancak bu nedenle sistem hata verdi. Şimdi sistemi yeniden kurarak bu sorunu çözmeyi planlıyorum, ancak bu kez G13 bölgesiyle uyumlu harita dosyalarına ihtiyacım var. Yaptığım araştırmalara rağmen G13, hatta alternatif olarak G10 ya da G12 harita dosyalarını bulamadım. Bu sürümlerden herhangi birine ait güncel ve güvenilir indiirme linklerini paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Herkese şimdiden teşekkür ederim.
  23. Aynı sorun benimde başıma geldi. Yaşadığım yerde düzgün sanayi ustası ve yetkili serviste yok. Ortalama 60 km hızlarda düşük devir kullanınca sorun olmuyor. Bakalım nereye kadar idare edicez. Yorumlara bakınca tcm ile alakalı deniyo. Benim sormak istediğim kavrama fiyatı nedir hazır şanzımana girmişken kavramayı değiştirmek mantıklı mı yoksa pahalı bir parça mı
