  2. Bugün
  3. Dün
  4. Arkadaşlar 2023 Focus ön camları temizlemek için silecek suyu ile silecekleri çalıştırıyorum ama ilk silecek yukarı kalkıyor sonra su gelmeye başlıyor yani silecekler kuru şekilde kalkıyor bu yüzdende cam daha çok batıyor bunun bir çözümü var mı ?
  5. Geçen hafta
  6. https://www.trendyol.com/fomoco/kalorifer-yonlendirme-motor-av6n-19e616-aa-ford-custom-mondeo-kuga-fiesta-courier-focus-p-148033461 Sanırım bu olsa gerek
  7. 30.000 2. bakımı yaptırdım. sistemden baktılar yağ buradaki 1.0 lar için veya en azından benim motor için 5w-20 ile devam. ilerde 0w-20 olursa anlaşılan ellerinde ki stokları bitiriyorlarmış deriz 🙂 1. bakıma ilaveten *polen filtresi (1500 tl) *hidrolik fren yağı (550 yağ-1100işçilik) değişti ve ufak indirimlerle 16.400 tl tuttu. ykb worldcard e 4 taksit son 2-3 yıldır sıktıkları spreyin parasınıda alıyorlar. tamam alırsın da 2 fıslatıp tüm kutunun parasını almak ne(335 tl)
  8. Arkadaşlar bu parçadan lazım focus 3 2011 klima yönlendirme motoru
  9. orjinal kamera ise lin de vermke lazım ve kodlama apim bcm den de yapılması lazım
  10. Araç 2020 mondeo harita da G8 olarak görünüyor
  11. Dediğim gibi çok uzun zaman oldu, benim atladığım unuttuğum bir şey yoksa bu kadar olmalı.
  12. Semih Bey C237 soketinin APİM den gelen kısmını yani dişi kısmını söküp incelediğimde aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 34. ve 35. pinlere bağlı kabloların yeşil ve mavi olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Soket üzerindeki numaralandırmada var zaten ordan okudum. Şimdi montaj aşamasına geçtiğimde yapacağım işlemler; 1. Önce FORSCAN ile geri görüş kamerası aktif edilecek (Daha önce deneme amaçlı yapmıştım geri vitese alınca kamera devreye girecek) 2. C237 soketindeki 34. pin(yeşil) ve 35. pin(mavi) kameranın görüntü için + ve - kablolarını bağlayacağım 3. Kameranın güç bağlantısını bagajdaki F29 sigortasınabağlayacağım. (Geri vites lambasının sigortasından, sigortanın yerinide buldum) Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı?
  13. Eser Bey Merhaba, henüz sorunun net çözümünü bulmuş değiliz iyi bir usta arayışındayım. Yalnız kavrama değişirse 60.000 bandında. Beyin değişirse 45.000 bandınsa. Ama sorun hangisinde bilemiyorum. her ustadan farklı olasılıklar çıkıyor.
  14. İyi günler aracım 2016 titanium üzerinde sync2 var balıkesirin ilçesinde ikamet ediyorum sync3 taktırmak istiyorum ama sanırım çok maliyetli bir sistem yada bizim balıkesirdeki gizli özellikçi arkadaş fiyat konusunu mu çok abartıyor 48bin lira gibi bir fiyatı var montaj hariç diyor birde uygun fiyatlı yardımcı olabilecek var mı yoksa çin malı tesla ekrana geçeceğim
  15. Çok uzun zaman oldu ama deneyelim... Soketin üst tarafı, bu durumda dişi olan taraf olmalı, 34 ve 35 nolu pinlerini kontrol edin. Pinlerin dolu olması APIM'den video + ve - uçlarının burada mevcut olduğu anlamına geliyor. Dilerseniz kameradan gelen kabloları doğrudan bunlara bağlantı yapabilirsiniz. Dilerseniz erkek terminal ya da pin olan tarafa 34 ve 35 nolu pinlere bağlarsınız. Şemada belirtildiği üzere bu kabloların renkleri mavi ve yeşil olmalı. Terminallerin sökülebilmesi için, soket dışındaki housing adı verilen kılıfını sökülmesi lazım. Sağında solunda vs. tırnaklar vardır. Daha sonra konnektör ortaya çıkar, genellikle sağ ya da sol tarafında, bazen direk pin yuvaları yanında numaralar ile o sıradaki terminallerin başlangıç numarası ifade edilir. C237 özelinde o içerde gördüğünüz beyaz kısımlar da sökülebilir ve terminal sökme aparatı ya da hassas cımbız vs. gibi bir araçla terminalleri tırnağından kurtarıp, boşa çıkarmanız gerek. Kablo demetindeki bantı biraz gevşetmek kolaylık olur. Ben olsam APIM'den üst kısımdaki gelen kısımdaki terminelleri söker, makaronu geçirip, uygun bir yerden kabloyu sıyırıp, buralardan lehim yapıp, makaron ile kapatırım.
  16. Merhaba Semih bey uzun bir aradan sonra konuyu tekrar canladırıyorum. Aracım 2016 Model Titanium Focus. Kamera bağlantısı için yolcu kısmındaki C237 soketinin fotoğrafı aşağıda. Sizin eklediğiniz fotoğrafla farklı gibi. Soketi ayırdım onunda fotoğraflarını ekledim. Sizden baya bi önce bu soketlere takacağım pinlerinde istemiştim göndermiştiniz. O zamanlar fırsat bulup bu işle ilgilenememiştim. Şimdi aracıma kamera takmaya karar verdim. Şimdi kamera bağlantısı için soketin hangi pinlerine pin takacağım tam çözemedim yardımcı olabilir misiniz?
  17. İnternette kısa bir arama ile aşağıdaki sonuçlara ulaştım: - C1095 ABS HiDROLiK POMPA MOTORU DEVRE HATASI - C1095 arıza kodunda ABS ışığı, araçtaki ABS pompası ve modülünün arızalı olduğunu gösterir. Ford'unuzun hız göstergesinin çalışmadığını fark ederseniz, bu, dahili arızaların ABS ile iletişimi engellediğini gösterir.
  18. İyi günler arkadaşlar… focus 2006 model aracımın ABS ışığı yanıyor. Sabahları garajdan çıkarken direksiyonu çevirip yola devam ettiğimde sönüyor ancak yolda ani fren ya da keskin viraj gibi yerler olunca yanıyor. Cihaza bağladığımızda C1095 arıza kodu verdi. Bu konuda acaba bilgisi olan var mı?
  19. OBD ile ForSCAN uygulaması üzerinden manuel temizleme yapabilirsiniz. Ancak!! araç durur haldeyken egzoz sıcaklığı çok yükseleceğinden kesinlikle güvenliği sağlamalısınız. Önermiyorum, ancak böyle bir yöntem de var.
  20. Merhaba, Geçmişte de dizel araçlar kullandım ancak emisyon standartlarından dolayı artık dizel binek araçlar şehir içi kullanımına çok uygun görünmüyor. Son kullanıcıya bakım dışı yağ değişim masrafı çıkaran bu sistem için, Euro 6 dizel araçlarda keşke olsaydı dediğim özellikler, dpf temizliğini manuel başlatma (obd ile de yapılamıyor diye biliyorum.) ve dpf doluluk oranının gösterge panelinde görünmesi (obd bağlamak zorunda kalınmasın).
  21. Serkan bey servisteki olasi cozumler icin maliyetten bahsedildimi? Cunku benim manisa-kahramanmaras yoluda kalkista titreme ile tamamlandi. Korkmaya basladim 6 basamakli maliyetler cikmasindan
  22. Evet anlaşamadığımız doğrudur. Umarım orta yolu bulacağız. 😄 Bu arada titanyum pakette manuel mod ne yazıkki bulunmuyor.
  23. Daha öncesi
  24. vites dusurecegi ama ani hizlanmayacagi bir nokta vardir ona alisman lazim olmadi manuel dusur. genellikle hizli vites degistirme icin onceden tahmin etmesi gerekiyor, senin durum aracin tahminine uymuyor muhtemelen o yuzden anlasamiyorsunuz.
  25. Eskişehir' de önerebileceğiniz özel servis veya usta var mı arkadaşlar?
  26. Şehir içi 10-11, şehir dışı 6-7.
  27. Aracı bir kez uzun yolda kullandım sadece. Ve henüz 2000 km. Sanırım 10 000 km olduğuna yakıt dengeye gelecek. Şimdilik fazla yakıyor diyebilirim. Net bir ölçüm yapmadım.
