  2. Forscan veya Ids cihazıyla araca bağlanacaksın, bir ustadan/servisten destek al. Dpf benim 55 binde garantiden değişti ve dpf şu an dolu/hata veriyor. Önce doğru yağ ile şanzıman yağını değiştir, ilgili konu var forumda…
  3. Teşekkürler abi cevap verdiğin için. Aracın 2. Sahibiyim .ilk sahibi yetkili serviste 45700 km de garantiden dpf sistemini degistirmis. Şanzıman yağı hiç değişmemiş. Dpf doluluk oranını bilmiyorum abi ona nasıl baktiricam
  4. Şanzıman yağı değişti mi? İlginç bir tespit yaptık Savaş ustayla; dpf dolu olduğu dönemlerde bir silkeleme süreci oluyor. Dpf doluluk oranın nedir? Forscan ile bir bakın dpf ye derim.
  5. Bugün
  6. Iyi aksamlar Ali bey guncellemeyi serviste ucretsiz mi yapiyorlar? Bende de 2020 model 1.5 ecoblue var şimdilik boyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama basima gelirse diye soruyorum. Birde aracimin garantisi yok
  7. Gürkan abi selamlar araniza yeni katıldım bende 2020 focus 1.5 ecoblue dizel araç kullanıcısıyım aracımın garantisi yok 85 binde henüz .bir kac gündür kalkişlarda bazen vites geçişlerinde vuruntu yapiyor sert bir şekilde. Çözüm için ne onerirsin abi nasıl bir yol izlemeliyim beni bilgilendirirsen cok sevinirim
  8. Dün
  9. geçen çarşamba gününden sonra uzun yol yapmadım, hala dolu diye uyarı vermedi. elimden geldiğince de gitmemeye çalışıyorum ki etkisini tam ölçeyim. uyarı verince bilgilendireceğim
  10. Ali bey selamlar serviste yazılım güncellemesi yapmıştınız ne durumdasınız inşallah sonuç pozitiftir
  11. Başlığı atan arkadaş da yazdı sonra bir daha foruma uğramaz oldu
  12. 1.0 rampada bayılır yaaaaa. Neyse pazartesi kısmetse görürüz ekobüs motorun puma daki halini. 2013 deki 1.0 (FINDIK) focus ta olan motordan pek farkı yoktur diye düşünüyorum
  13. L moduna alıp gaz tepkileriyle kontrol edebiliyorum diğer türlü manuel modu yok
  14. Geçen hafta
  15. Merhabalar 2024 focus titanyum x otomatik vitesli aracı manuel kullanabiliyormuyuz böyle bir değişim modu varmı
  16. Git başka bir iş ara kendine 🙂
  17. bende otomobil ruhsatlı transit customa bakıyorum. ufak birkaç değişiklikle VİPimsi bişey yapmak.
  18. Şu Capri ya da explorer a adam gibi bi batarya koymuş olsalar dakika düşünmeyeceğim ama 52 kw da ayıp be.
  19. Benim C max da da ilk aldığında yapıyordu, sene 2017..Baktık ki sağ ön jant da yamukluk var. Düzelttik ve sorun çözüldü.
  20. Egr, map ve maf sensörlerini temizletin.Dpf de dolu olabilir. Bunlar kirliyse ecu torku iyi ölçemez ve devir dalgalanması yapabilir.Rampada vites küçültmeme sorunu bundan kaynaklı olabilir. Ecu tork yeterli diye algılayıp vites küçültme yapmaz. Eğer bunları yaptıktan sonra şanzıman düzelmezse, servisten yazılım güncellemesini kontrol ettirin.
  21. Ticari de üstüne yok kabul ama biz binek severler öksüz kalacağız..Ben başka marka araç alma konusunda çok takıntılıyım..İlla Ford olacak..Artık kuga dan sonra fordun ceryanlılarına bakacağız öyle görünüyor, tabii imkanlar olursa..
  22. Yakup bey teşekkür ederim, bugün arkadaşımın 2025 Focus Titanium X paketine baktım onda da bulunmuyor, muhtemelen özellik kapalı geliyor, yine mevcutta özelliğe sahip olan biri varsa ve paylaşırsa çok sevinirim
  23. Lastikler ya da jantlarda da sorun olabilir.
  24. https://finans.mynet.com/haber/detay/otomotiv/ford-dan-hafif-ticari-aracta-83-bin-131-satis/530767/ en yakın rakibinin nerdeyse iki katı
  25. Ford için yıllardan beri "Zaten ticariden kazanıyorlar/ilgileniyorlar. Binek otomobil umurlarında değil." gibi yorumlar yapılıyordu. Doğru yanlış bilmiyorum da en son VW ile ortak yapıyı kullanmaya başladıklarından beri bence topuğuna sıktı. Artık ambulanslarda ne de olsa aynı üretim diye VW ye döner. Üzülecek birşey mi , piyasayı bir şekilde çürük çarık bir şeyle doldururlar🤔
  26. Henüz çözemedik başka bir servise götüreceğım . Çözebilirsem haber edeceğim iyi günler.
