  2. Semih O.
    Semperit
    Profilden kastınız diş derinliği ise lastikler fena görünmüyor bence. Tarih olarak da yeni sayılır.
  4. Bu ürünlerin bir çoğu benzer kalitede bileşenlerden yapılıyordur. Yani A markası ile B markası arasında kalite olarak bir uçurum olacağını pek sanmam. Bence fiyat ve özellik olarak mantıklı olan neyse odur.
  5. Arkadaşlar ikinci el lastik alacağım. Lastiklerin iyi durumda olduğunu söyledi ama profilin kaç mm olduğu hakkında bir bilgisi yok Resimlerden nasıl görünüyor.
  6. Aftetmarket ürünü 7 bin tl orjinal ürün 23 bin tl
  7. Vites değil de devir önemli. 3000 devirde çok surat yapmayacağınız bir vites seçin. Örneğin ben kugada (6 vites) 4.vitesde 100 ile sürersem yaklaşık 3000 devirde sabitleniyor. Hız sabitleyici kullanarak. Yol durumuna göre değişir. Kolay gelsin. Onun markayla ilgili olduğunu sanmıyorum. Dizel dizeldir. Ben de hep opet kullanıyorum. Uzun yolda zaten tıkanmıyor. Şehir içinde de S modda kullanıp 2000 devirden aşağı düşmemeye çalışıyorum. Şimdilik sorun yok.
  8. şom ağzımı açtım dün akşam uyarı verdi . ama her halükarda opet ve totalden aldığım zamana göre nerdeyse vermiyor diyebilirim. önceden 2-3 günde bir veriyordu özellikle total in mazotunda.
  9. Dün
  10. Aracım 2020 trendx, sıfır alırken navitech multimedia serviste takılmıştı fakat ekran bozuldu o nedenle yine muadil birsey almak istiyorum ne önerirsiniz. Bir çok ürün buldum fakat bilmediğim duymadığım markalar olunca aklım çok karisti
  11. deneyelim o zaman. dolu olarak kullanıldığı zaman yağ kirleniyormuş. dolayısıyla erken bakıma gidiyoruz.
  12. servis bana shell den mazot almamı önerdi. 2 depodur shell den alıyorum. partikül filtresi doldu uyarısı kesildi. bilginize.
  13. çok iyi gerçekten. Aldığın fiyat ve şimdiki fiyatı gözönüne alırsak külçe altından daha fazla kar getirdi.
  14. 1) Konu yanlis yerde 2) Forumda benzeri konular bolca var lutfen arama yapin. Bu yuzden konu kilitlendi.
  15. Geçen hafta
  16. Merhaba. Aracımı Eskişehir'den satın aldım. Eskişehir'de kızım oturduğu için de bakımları için Eskişehir'e gidiyorum. Arabayı ben almadan önce de bakan ustaya götürüyorum. Ama ben Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara'da rutin bakımlar için, bir problem olduğu zaman gidebileceğim ve yakın zamanda şanzıman yağı ve fren hidroliği falan değiştirmek istiyorum, o sayede gidip tanışırız bir usta arıyorum. Bedava yapsıncılardan değilim, ama işini düzgün yapsın parasını alsın, dürüst esnaf olsun, iyi usta olsun. Tavsiye edebileceğiniz bir usta var mı? Aracım 2016 Focus titanium 1.6 TDCİ manuel vites. Şimdiden teşekkürler
  17. 6 ay 20 bin km fena degil bence. 10 bini yakaladimda bunda azicik stresliydin menzil testi yapiyordum kendimce 🙂 82 kw Net batarya var arabada, 80kw şarj ile sehirlerarasinda 564 km gittim. 80 ortalama hiz ile 14.2 kw/100 km ortalama. Bence gayet iyi.
  18. Ben de Teslada 10bini geçerken resim çekmeyi unuttum. 20 bini bekliyorum artık 😄
  19. bu seferlik sayalim 😄
  20. Bol yokuşlu güzergahta kullanıyorsanız, motor ısınamadan seyahat bitiyorsa, agresf sürüş tarzınız varsa normal. Düşük hacimli araba az yakar diye bir şey yok yaw. Sonuçta içindeki beygirler arpa olmadan koşmuyor.
  21. Ben bugün 20 bini devirdim ama foto çekmeyi unuttum sayılır mı?
  22. istanbul ş.içi derken.. 5-7 km yolu sürekli dur kalk gidiyorsanız belki olabilir diyeceğim ama yinede bir tuhaflık var derim.. ama aynı yolu 3-5 lamba ara ara yoğun trafik, kurtulunca 60-70 ,le normal karma sürüşte 7,5 lt yi geçmemesi lazım 1-2 kişi.. ben eski 1.0 a 6, yenisine 5.7 ile biniyorum.. hadi 2 lt fark etsin.. otomatikmiş araba. +1 lt de otomatikten olsun 1.5 atm otomatik yakabilir o kadar.. bu motordan beklemem 11 lt bujileri değiştirdiniz mi, bir de hava filtresi..ilk akla bunlar gelir sanırım..
  23. ne kadara nerde yaptırdınız paylaşırsanız bilgilenmiş oluruz
  24. L konuma almaya ya da 3000 3500 devirlere çıkmaya gerek yok. normal şartlarda yaklaşık 25-30 km sürmeniz yetiyor. eğer motoru durdurup tekrar çalıştırdığınızda motoru sürün uyarısı vermiyorsa temizlenmiş demektir. uzun süredir uyarıdan sonra bu şekilde yapıyorum ve uyarı kayboluyor
  25. Bir de şehir içi 11 litre yakıyor İstanbul trafiğinde! Az yakar küçük motor diye aldım ama tam bir fiyasko! Cihaza bağlanıyor herhangi bir arıza kodu yok, bu yakıt normal mi?
  26. Bir şekilde idare ediliyor ama olur olmaz zamanlarda arabayı boş yolda sürmeye çalışmak vs filtrenin temizlenmesini beklemek can sıkıcı biraz. Ben gerçek bir Focus sever olarak idare ediyordum ama hanıma vermek zorunda kalınca can sıkıcı olmaya başladı. Bir de bu son arabalarda telefona düşen motor ikazı mesajı Otosan merkeze de gidiyormuş. Yarın DPF turbo vs bozulursa siz ikazlara uymamışsınız kullanıcı hatası diyebilme ihtimalleri yüksek.. Tek bu değil ama, ağırlıklı bu sebeple benzinli Kuga’ya geçtim.
