  2. Bugün
  3. Dün
  4. 100'lük motorsiklete 6200 tl sigorta yaptırdım, zoruma gitti
  5. Piyasadaki ürünlerin çoğu orjinal değil zaten. Orjinal bir cihaz almak size pahalıya mal olur. Kullanıcı yorumlarıni okuyarak ucuz ve sorun yaşamayacaginiz ürünleri seçebilirsiniz. Eğer sadece dediğiniz verileri okumak istiyorsanız. Yok ben başka islerlede uğraşırım derseniz daha kaliteli bir ürüne bakabilirsiniz. Ben kendime 6 yıl önce wifi bağlantılı elm cihazı almıştım uygun fiyatlı olandan LPG ayarı yapmak icin hala kullaniyorum.
  6. Geçen hafta
  7. Bu cihazın orjinali direk trendyol vs den alayımmı tavsiye ettiğiniz yer var mı? Orjinal vs olmama durumu olurmu?
  8. Trafik sigortası: 6.579 TL Allianz Tek çekim. Kasko: 16.289 TL AXA 10 taksit 7,5 Milyon maddi ve manevi zarar karşılama bedeli İki defa 7 gün ikame araç
  9. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için
  10. Ben geçen yıl Turte Wax-Dry sprey olanından almıştım.Kullanımı kolay.oldukça da iyi sonuç aldım. Fakat yine de tercih sizin.
  11. Turtle wax da hangi seriyi önerirsiniz? Sonax da briliant Shine detailer kullandım bence övüldüğü kadar değildi.
  12. PİYASADA BULUNAN EN İYİ OTO CİLALARI Araba Cilası Değerlendirme 1Sonax Hızlı Araba Cilası⭐ 10/10 2Turtle Wax Hızlı Cila ve Boya Koruma⭐ 9.9/10 3Belco Silikonlu Oto Cila⭐ 9.8/10 4Newmix Hızlı Cila 500 ml⭐ 9.8/10 5Autokit Carnauba Pasta Cila⭐ 9.7/10 6Magurex Ultra Hızlı Cila 473 ml⭐ 9.7/10 7Meguiars Ultimate Quik Wax 473 ml⭐ 9.7/10
  13. Merhaba 2010 1.6 otomatik lpgli aracımda lifter sesi var önerileriniz nelerdir sesi kesmek için
  14. Bu parça yerine yan sanayi kullanan var mı acaba orijinalini bulamadım, bir kaç parcacıya sordum pahalı oldugu için bulunmuyor gibi bir şeyler söylediler. Daha önce başına böyle bir durum gelen var mı acaba.
  15. İlk alırken video olarak gönderdiler. Ben talep etmiştim. Ancak bagaj döşemesini söküp somunlara bakmamıştım. Sonuçta boya normal diyip geçtim. Ama finalde durum buraya geldi.
  16. Merhabalar, aracıma cila almak istiyorum. Daha önceden turtle wax ice serisi kullandım çok da memnundum ama bitti. Artık o serinin üretimi yokmuş. Uygulaması kolay hem kaporta hem plastik aksam ikisinde de kullanabileceğim bir cila arıyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum 😊
  17. Dediğiniz işlemleri yapmak için ucuz yollu bir elm27 cihazı size yeter. Ayrıca program olarak car scanner veya torque programıni kullanabilirsiniz
  18. Herkese merhaba , obd2 cihazı almayı düşünüyorum, bunuda egzoz sıcaklığı , dpf sıcaklığı, nox işleri ve dpf temizliği gibi işlerini takip etmek için almak istiyorum. Bu işler için kullandığı program ve cihaz Kullanan memnun olan varmı ? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  19. Rejenerasyondan olacağını düşünmüyorum ben. Olsa bile normalde rejenerasyon sırasında böyle ses gelmez. Ben hala kavrama tarafındayım. Debriyaj kullanmadan vites değiştirmeyi biliyorsanız, bahsettiğiniz ses başladığında birde öyle deneyin bakalım ne tepki olucak. Bilmiyorsanız hiç denemeyin. Bir servise danışmak daha iyi olur. Obd üzerinden kontrol yapılır
  20. WhatsApp Video 2025-05-25 at 20.47.37 (online-audio-converter.com).mp3 Arkadaşlar motor rölantide çalışırken gır gır gır gır diye ses geliyor. Ses kaydı aldım sebebi ne olabilir ? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
  21. Aracın manuel el freni de tuşlu baskı balata yeni Bilya da yeni aracımda partikül filtresi var bunu da belirteyim dün yaşadığım durumda jenerasyon başlatmıştı araç jenerasyon başladığında bunu yaptı acaba partikül filtresi sisteminde mi sıkıntı var partikül filtresi temizlenmişti bilemiyorum vallahi jenerasyon yapmazken bu durumu yaşamıştım
  22. Günal Y.
    @H. Cenk Maalesef. 45 gün haklarını sonuna kadar kullanacaklar galiba bu gidişle. Benimle aynı gün (02.05) sipariş verenler aranmaya başlanmış. 4 Haziran olarak veriyorlarmış teslim tarihini ama ben henüz aranmadım. Bayram öncesi alabilsem çok iyi olacak ama her gün ihtimal daha da azalıyor.
  23. Kavramayı kontrol ettirdiniz mi yada el freni testi yaptınız mı? Ozellikle ses yokken ve var iken denemenizi öneririm oncelikle
  24. Anladığım kadari ile gaz eksilmesi var ve tespit edilemiyor. Motor bölümünde klima radyatörü ve kompresör ozellikle kontrol edilmiştir diye anlıyorum. Aracın içindeki radyatör kontrol edildi mi acaba ?
