Lastik Parlatımı İçin Ürün Önerileriniz
Merhaba herkese,
Güncel konu olmadığı için açmak istedim. Malum her gün yeni bir ürün sürülüyor piyasaya.
Lastik parlatımında kullandığınız&memnun kaldığınız bir ürün var mıdır ?
Var ise ismini ve uygulama şeklinizi paylaşırsanız daha etkili kullanabileceğiz ürünü :)
Teşekkürler.
sonax "gummi pfleger" bu arabanın dışındaki tüm yumşak kauçuklar içindir.. kapı ftilleri ve lastik dahil..
lastiğe direk püskürtüyorsunuz, diğer kauçuk aksama önce beze sonra kauçuğa..
birde sırf lastik köpükleri var kullanmadım
Bu lastik parlatma spreyleri lastiğin ömrünü azaltıyor diyorlar doğru mu acaba ?
yılda 10.000 yapıp, ben bu lastiği 5-7 sene kullanırım derseniz belki.. ama 5 yıldan önce lastik değişecekse vereceği zarar varsada etkili olmaz diye düşünüyorum. zaten lastik 3 yılını bitirince bayatlıyor. benim yukarıda bahsettiğim ürün güya, uv den koruyup su iticiliği olan bir ürün.. aksine faydalı olması lazım..
ama kafaya takmaya değmez max 5 yıl için..
" ATAS PNEUBEL MB " Tek geçerim...
Çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için,
Aracı tertemiz yapıp lastiğin öyle mat durmasını kaldıramıyorum ben
vallahi benim dediğim sonax da ciddi parlaklık yok, mat sayılır.. isterseniz meguiars deneyin..
benim ürün bu  http://www.hepsiburada.com/liste/sonax-gummi-plastik-yenileyici-340200-300ml/productDetails.aspx?productId=otson340200&categoryId=20035742&navq=categoryid%3d20035742%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_maxdisplaynrvalues_brand%3d-1%26fh_secondid%3dotson340200%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fbrand%253d%257bsonax%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253574%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253574_20035732%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253574_20035732_20035742%257d%26fh_refview%3dlister
birde amaca yönelik ürünler var, jel formatında olduğu için eminim parlak durur.. http://www.hepsiburada.com/liste/sonax-xtreme-nano-lastik-parlatici-jel-500-ml/productDetails.aspx?productId=otson235200&categoryId=20035747&SKU=OTSON235200&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotson235200%26fh_lister_pos%3d5%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dlastik%255cu0020parlat%255cu0131c%255cu0131%26fh_refview%3dsearch
fakat bu ürünlerin fiyatı en az 6-8 tl zamlanmış, kurdan olsa gerek. en son 22 tl ye almıştım 1. ürünü
Merhaba Mehmet abim,
Linkler için ayrıca çok teşekkür ederim, zahmet ettin. İkinci ürün galiba daha çok lastik için için üretilmiş. Daha verimli olacağını düşünüyorum.
N11 den bulup bilgi vereceğim : :)(ekmek yiyorum ordan ihanet etmeyelim : :))
İyi günler.
Mehmet abim,
Uygulanması ve sonucu hakkında ingilizce bir video buldum. Faydalı olur alacaklar için.
http://youtu.be/jDJscbL_iJ8
Doğancan Kapıcı tarafından düzenlendi
Mehmet abim,
bir kaç hafta etkisini korur ve 50 kez kullanılır diyor..4 tekere bu işi 50 kere yapıyorsa almaya değer..çünkü yılda anca 1 şişe biter..
