Yokuşta Bayılma
Hazar Karadayi
Arkadaşlar merhaba ,
 Uzun süredir herhangi bir problem yaşamadığım aracımda ilk defa bilecik eskişehir arası seyir halinde yokuş çıkarken arabanın bayıldığını farkettim. Normalde yokuş nasıl olursa olsun canavar gibi tırmanırdı. Sanki gaz yemiyormuş gibi bassamda hiç bir fayda etmiyor 80-89 km/h hızla zar zor çıkabildim. Düz yola geldiğimde nispeten araç açıldı ama yine eskiye göre fark vardı. Mazot filtresi hava filtresi yeni değişti. Yağ bakımları yeni. Düz yolda bazen 180 e kadar çıkabilen araba bazen 120 zor görüyor bassamda benzinli cruze edasıyla hızlanıyor. Yokuş görünce bayılıyor.  Herhangi bir fikri olan var mı ? Aracın turbosundada hiçbir sıkıntı yok bu arada... Umarım çok masraf açmaz
Teşekkürler
Bu soruda 7 cevap bulunuyor
cevap verecek hiç kimse yok mu ? katalizörden kaynaklanıyor olabilir mi enjektörlerdede bir sey çıkmadı. Düz yolda giden araba yokuş görünce benzinli arabaya dönüşüyor.
LPG li demek istediniz sanırım ben bayır yukarı bayılan benzinle araca denk gelmedim de :) İnş sorununuz en kısa sürede çözülür.
Hocam cevap versek ne işine yarayacak? Gidip söküp yapabilecek misin arabayı?
Bu tip durumlarda birden fazla neden olabilir, işin ehli ustaya göstermeden zaten bir çözüm yolu üretemezsiniz.
Bir forum ortamında sorunumu beyan edip insanlardan fikir rica etmemde bir sakınca ben şahsen göremedim. Yanlışım varsa düzeltin. Sorular& sorunlar adı altında paylaşılan problemlerde sanırım arkadaşlar kendileri söküp tamir etmiyor araçlarını Servet Bey. Yinede verdiğiniz cevap için teşekkür ettim.
Son kullandığım benzinli aracım 124 beygirdi  , aracımda yokus yukarı cok guzel bayılıyodu 3. viteste cıkıyordum yokusları bu yüzden : ) Tesekkürler sağolun.
Turboya değil de hortumuna bakın birde.
Teşekkür ederim Yakup Bey .
bence balatayıda bi kontrol edebilirsiniz
Teşekkürler.
Guest Sadık Taşyürek
sorununuzda ki muhtemel nedenler birden çok sebebe dayanabilir. öncelikle turbo hortumuna bir bakın. yağlanma var mı? varsa hortum bağlantılarını sıkıştırın.
düzde ani gaza basmalarda durum nasıl, araç patinaja düşüyor mu? yakıt sarfiyatında artış var mı? gördüğüm kadarıyla profilinizde ki aracınız 07 model gözüküyor,  bu güne dek hiç debriyaj balatası değişti mi? değişmemişse debriyaj, baskı balata, volant kaynaklı olma ihtimalide var. tabi enjektör ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.
sorununuzun kaynağını iyi bir usta test ve kontrol ederek rahatlıkla tespit edebilir.
