Samet Ulusoy Oluşturma zamanı: Kasım 29, 2013 Raporla Share Oluşturma zamanı: Kasım 29, 2013 Aracı ilk çalıştırmada tepe çıkış yardımı kullanılamıyor diyor.2 dk sonra gidiyor.sebebi nedir acaba ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Onur Sezgin Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Bugün servisteydim... balatalar değiştircektim bu uyarıyı söyledim kontrol edin dedim... adamlar bilgisayara bile bağlamamışlar.. gözleriyle kontrol etmişler sanırım.. bilgisayara bağlayınca ek ücreti varmış... elm ile yokuş desteği açılıyor anlattık biraz... internetten ordan burdan bilgiler bulup yapıyorlar sonra sıkıntı çıkıyor işte böyle konuşmaya başladı.. tamam dedim ver arabayı... balıkesir ford servisine uğramam artık... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 2 dakika önce, Onur Sezgin yazdı: Bugün servisteydim... balatalar değiştircektim bu uyarıyı söyledim kontrol edin dedim... adamlar bilgisayara bile bağlamamışlar.. gözleriyle kontrol etmişler sanırım.. bilgisayara bağlayınca ek ücreti varmış... elm ile yokuş desteği açılıyor anlattık biraz... internetten ordan burdan bilgiler bulup yapıyorlar sonra sıkıntı çıkıyor işte böyle konuşmaya başladı.. tamam dedim ver arabayı... balıkesir ford servisine uğramam artık... Benim arabada zaten vardı, tatava yapma diyeydin Sürekli uyarı yoksa zaten boşver uğraşma. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Onur Sezgin Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Şimdi, Yakup Çağatay yazdı: Benim arabada zaten vardı, tatava yapma diyeydin Sürekli uyarı yoksa zaten boşver uğraşma. 1sn uyarı veriyor ilk çalıştırmada..yokuş destek çalışıyor.. sıkıntı yok o zaman.. 2 balata değişimi için 63tl verdim bide... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 1 dakika önce, Onur Sezgin yazdı: 2 balata değişimi için 63tl verdim bide... Bunu bilemiyorum, dakika ile hesaplamışsa yapacak bir şey yok, malum onun saat ücreti belli zaten. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ergün YILDIZ Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 23, 2016 28.06.2016 - 16:02 tarihinde, Ergün YILDIZ yazdı: Değerli Üstadlar, Konu eski ancak 2-3 Gündür Araçı çalıştırdığım esnada "Tepe çıkış Yd. Kullanılamıyor" yazısı çıkıyor ve 1 sn içinde kayboluyor. Yazı çıktığı anda devir, yakıt, sıcaklık göstergesi en alta iniyor. Ancak Hill Holderin çalışmasında bir problem yok. Elm ile Hill Holder aktive ettim. Araç bilgisayarından Yokuş Kalkış desteğini pasif hale getirip çalıştırdığımda ikaz vermiyor. Bu sorunu yaşıyıp çözüm bulan varmıdır. Aynı Soruyu bende sormuştum. Hill Hilder calışıyordu ancak her kontak açınca aynı uyarı çıkıyordu. sebebinin akü olduğunu anladım 2 gün sonra akü bitti mecburen akü yeniledik. sebebi akü. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Furkan Çiçek Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 1. Sayfada bir arkadaş "AKÜ" diye belirtmiş zaten.. Kış geldiği için AKÜ performansları epey düştü. 2014 Akülerinin de değişme zamanı yaklaştığını varsayarsak bu kış epey Tepe Çıkış Yardımı kullanılamıyor diye google'da arama olacaktır Aküdür akü. Bir de gidip serviste boş yere adamları uğraştırmayın. Kaç yıl oldu halen tam tecrübe edemediler bu servistekiler bu aracı Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 19 dakika önce, Furkan Çiçek yazdı: Tepe Çıkış Yardımı kullanılamıyor diye google'da arama olacaktır son 90 günde min 160 arama ile bize geliş var. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Furkan Çiçek Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 2 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı: son 90 günde min 160 arama ile bize geliş var. Tepe Çıkış Yardımı ne işe yarıyor? Tepe Çıkış Yardımı kullanılamıyor arızası problem oluşturur mu? Bu sorulara cevap vermeden önce belirtmeliyiz ki, aracınızda çıkan bu uyarı aracınız için bir AKÜ probleminin belirtisi olabilir. Bu gibi bir durumda ilk olarak aracımızın gauge menüsüne girip akü voltaj değerlerine bakabilirsiniz. * Gauge menü ile ilgili forumda arama yaparak Gauge menüye nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tepe Çıkış Yardımı kullanılamıyor uyarısı kış dönemi ve genellikle sabahları ya da aracın bir süre kullanılmamasından sonra ilk çalıştırma anında çıkıyorsa probleminiz büyük ihtimal AKÜ ömrü ile alakalıdır. *Aracınıza uygun akü bilgileri için forumda arama yapabilirsiniz. Tepe çıkış yardımı kullanılamıyor arızası başka bir problemin belirtisi olabilmekle birlikte servise danışmanızda fayda olabilir. - Sırf bunu düşündüğüm için direk Akü diyerek mevzuya girmiştim. Şu yukarıdaki makalemsi (arama uyumlu) yazıma bu kış boyunca binlerce hit gelecektir. Umarım forumda arama yapmak için üyelik gerektiriyordur, üye başı rep isterim 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 6 dakika önce, Furkan Çiçek yazdı: Sırf bunu düşündüğüm için direk Akü diyerek mevzuya girmiştim. Şu yukarıdaki makalemsi (arama uyumlu) yazıma bu kış boyunca binlerce hit gelecektir. Umarım forumda arama yapmak için üyelik gerektiriyordur, üye başı rep isterim Cıks, herkese açık Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Furkan Çiçek Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 4, 2016 2 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı: Cıks, herkese açık Böylesine bir hizmet aşkı.. Bundan sonra saygımdan adblockeri duraklatıp gircem siteye Aküdür aküü! Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 saner can Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 2017 Uzun zaman olmuş kimse birşey yazmamış. Problem bende de mevcut artık. Kesin akümüdür sıkıntı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yıldırım Polat Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 (düzenlendi) Merhaba. Son günlerde aracı çalıştırırken hata veriyordu. Bu hata o kadar kısa ki okumak mümkün değildi. 1 saniye bile gözükmüyor. Çalıştırmadan önce video çekimi yaparak marşa bastım ve "tepe çıkış ud. kullanılmıyor" diye bir hata gördüm. Acaba bu nedir? Konu daha önce paylaşılmış. Yeni gördüm. ? Aralık 9, 2017 Yıldırım Polat tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Erkan Ceylan Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Selam, Sorun akü den kaynaklı. Kış aylarında daha fazla yapar. Uzun süre çalışmayınca yapar. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yıldırım Polat Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Araç bilgisayarından baktım da akü 12.1 yazıyor. Alt ve üst sınırı var mı acaba? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 9, 2017 Bir saat önce, Yıldırım Polat yazdı: Araç bilgisayarından baktım da akü 12.1 yazıyor. Alt ve üst sınırı var mı acaba? Araç çalışırken ölçmek yanıltır, marş anına bakmak gerek. Ölçtürmek gere yani. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Samet Ulusoy
Top Posters For This Question
8
6
5
3
Popular Days
Ara 9
6
Ksm 23
5
Ara 4
5
Nis 10
5
Yakup Ç. A. 8 posts
Semih G. 6 posts
Yıldırım Polat 5 posts
Furkan Çiçek 3 posts
Popular Days
Ara 9 2017
Ksm 23 2016
Ara 4 2016
Nis 10 2023
Popular Posts
Erkan Ceylan
12,6 V %100 12,5 V 85% 12,3 V 50% 11,9 V Riskli 10,7 V Ölmüş Bunlar motor çalışmazken ki değerler, çalışma esnasında 13,7-14,7 arası oynar. Ama tabii önemli olan marş motoru çalıştırma için ak
Semih G.
Bayram yoğunluğundan ve sanayi esnafının elektronik sorunları duyunca burun kıvırmasından dolayı bir türlü baktıramamıştım arabaya, en sonunda dayanamayıp güvenemeyerek de olsa ve bir dünya masraf açı
Sürekli olduğunda servis'e gidersiniz. Bu şekilde hata varsa tespit edilemez muhtemelen yazılımsaldır sorun yoktur mekanik olarak.
Bu soruda 50 cevap bulunuyor
