Moturu Kapadıktan Sonra Çalışmaya Devam Eden Soğutma Sistemi
Arkadaşlar dün ilk kez duyduğum soğutma sistemine ait fan sesi duydum. Daha önce de çalışıyormuydu farkında değilim ama, bu fan sesini duyduğumu hiç hatırlamıyorum. Aracımı park ettim ve motoru durdurdum. Araçtan indim. Hiçbir ikaz lambası veya uyarı yoktu. Herşey normal durumda. Araçtan dışarı çıktığımda daha önce hiç duymadığım bu fan sesini duydum. Yaklaşık 3-5 dakika kadar çalıştı ve sustu.
Aracım model ve özellikleri imza kısmında görünüyor. Sizlerde bu fan sesi mevcutmudur ?
Murat Arık tarafından düzenlendi
eski konularda vardı aynı sorun benim araçtada oldu kurum yakma olayı gibi birşey dediler diğer arkadaşlarda forumda araştırın isterseniz bi daha teknik açıklaması olacaktı
benimde daha önceki focus2 aracimda da aynı şekilde fan çalışıyordu ..bazen kısa mesafede motor fazla isinmamis oldugunda bile çalışıyordu .aynı durum kaynımın c-max ında da oluyor.
bu durum sadece dün oldu. Bugünkü kullanımlarda da dikkat ettim. olmadı. Olmadı servise kontrol ettiricem artık. Araç 11bin km de şuan. Kurum yakmalık bir durum olmuşmudur sizce...
Arac dizelse dpf kurum yakiyordur. Korkacak bisey yok 10 dk. Kadar calisiyor aracin arka kisminda koku oluyor.
bu durum periodik bakımın yaklaştığının habercisi olabilir mi. Km bilgisi 11.500 km. ve bakım zamanı yaklaşıyor. Ağırlıklı şehiriçi kullanım. 3000 kmsi anca uzun yol olmuştur...
Bakimla ilgisi yok, agirlikli sehirici kullanimi ile olusan kurumu yakiyor arac. Bu yakma islemi sirasinda cok yuksek isi yayiyor. Hatta kitapcikta kuru ot yaprak uzerine park etmeyin dpf calisirken diyor.
evet doğru. bahsettiğiniz kısımları kitaptan da forumdan da buldum. teşekkür ederim...
bende bu durumu yaşadık bir çok kez ortak özellik kısa mesafe, soğuk hava da biraz araca yuklendiğimde ortaya çıkıyor. daha önce foruma yazmıştım. akabinde servisede sordum korkacak bir durum yok.
